#1 03.06.2013 23:31:52
Motoracer
Проблема с датчиком положения коленвала
Привет! Такая ситуация!  После падения заменил левую крышку и датчик хола (купил б/у в сборе), дак вот, когда между крышкой и двигателем зазор есть около 2.5 мм-искра есть, когда крышку притягиваю-искры нет. И так вопрос: можно как-нибудь подогнуть датчик ?или что ещё посоветуете сделать? Заранее спасибо. Если не сложно можете ответить в контакт https://vk.com/avto_diler
#2 04.06.2013 01:35:59
22dolphin22
Re: Проблема с датчиком положения коленвала
я гнул этот ус у датчика слегка и всё работало, но не желательно так делать,  а вообще попробуй поставь прокладку потолще!
#3 04.06.2013 09:28:54
И ссылки на вконтакт на здешнем ресурсе табу.
#4 04.06.2013 11:36:36
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
+1
А по теме - вырезать прокладку надо из чего-нибудь, гнуть датчик не лучший выход на мой взгляд...
#5 08.06.2013 22:53:28
Twister
Мотоцикл(ы): cb-1
например из паранита, заодно купленного листа хватит надолго
#6 20.06.2013 17:28:37
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
А подскажите братья. Почти такая-же ситуация, при падении повредил левую крышку. Искру не проверял, но при нажатии ктопки стартера слышен щелчёк, я так понимаю его притягивает, но двигатель он не крутит. Тоесть один щелчёк и тишина. В чём может быть дело, стартер ведь должен крутить, даже если датчик холла повреждён и нет искры? Или я не прав? И подскажите за этой самой левой крышкой масло есть, или нету? Не кричите на меня за мою неопытность, на меня сейчас нельзя, и так весь в синяках, попал в ДТП по вене мопедиста, теперь разхлёбываю.
#7 20.06.2013 17:34:42
22dolphin22
стартер 100% крутить должен,  а щелчок -это скорее всего релле стартера!  насчёт масла под крышкой, оно как бы есть, но если наклонить мот(прислонить к стенке правой ручкой) то ничего не выльется при откручивании!
#8 20.06.2013 19:40:03
Ejuk
А почему же тогда не крутит? Я думал может во время падения с коробкой что случилось, может заклинила. Но так вроде бы все передачи просчюпываються.
#9 20.06.2013 20:05:25
22dolphin22
включи 6-ю скорость и покатай мот вперёд назад!,  может не контачит что-то где-то после падения,  аккум то цел? smile
Отредактированно 22dolphin22 (20.06.2013 20:06:38)
#10 20.06.2013 22:33:17
Ejuk
На передаче катал, вроде всё норм. Акум заряжен, новый.
#11 20.06.2013 22:46:23
22dolphin22
Ejuk написал:
А  при падении повредил левую крышку. .
это как,  она лопнула, поцарапалась?
#12 20.06.2013 23:28:32
хондовод
а лампочки на приборке становятся тускнее, когда нажата кнопка стартера?
#13 24.06.2013 11:46:53
Ejuk
Да, левая крышка помята и поцарапана, есть подозрения что немного деформировалась плоскость крышки, так как остался небольшой след от масла. Лампочки на приборке не тускнеют, звуковой сигнал работает отлично.
#14 24.06.2013 12:18:23
22dolphin22
Как вариант со второй передачи можешь толкнуть и проверить заведется или нет,
#15 28.06.2013 21:56:22
Ejuk
Проблема решилась. Толкнул - завёл, конечно не со второй, а на шестой. После того как завёл с толкача, начал нормально заводиться и стартером.
