#1 11.06.2013 18:12:36
M4loi
Настоящее имя: Олег
Мотоцикл(ы): CB1 89г
уровень антифриза
Всем привет.
Странно как-то, но у меня вдруг повысился уровень антифриза с середины положенного(между lower и high) до выше high.
Произошло это за 1 ночь, не пойму из-за чего.
При чём это уже второй раз. В первый раз(3 дня назад) я его просто откачал клизмой до среднего уровня.
В чём дело?)
#2 11.06.2013 18:16:32
Re: уровень антифриза
Может, на улице сильно теплее стало?
#3 11.06.2013 19:28:04
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Очень как то странно, запали уровень в радиаторе, возьми пробу не пахнет ли маслом, не изменился ли радикально цвет? Я вот слышал что бы уровень падал, но что бы активно сливал в расширительный...
#4 11.06.2013 19:47:14
22dolphin22
может клапан, на крышке(заливной) чудит?!
Р.S.  я и забыл, что там есть расширительный бачок, хоть посмотреть. с прошлого сезона не заглядывал туда  wink
#5 11.06.2013 20:46:07
M4loi
Настоящее имя: Олег
peter36rus написал:
теплее не стало, но начались дожди)
иногда замечал, что в дождь подкапывает антифриз из боковых трубок(по утру к примеру) big_smile
но это из разряда танцев с бубнами, не знаю как объяснить
#6 11.06.2013 20:53:35
vkokhan
1 Если второй раз переливает - либо ты часто кипишь, либо в систему охлаждения попадает жидкость.
2 Если радиатор будет не под горловину - выкипает.
3 Если под завязку - откуда то попадает жидкость и разбавляет антифриз.
#7 11.06.2013 21:05:13
M4loi
Настоящее имя: Олег
2 дня ездил под сильным дождём,
в радиаторе не под горловину ,
за датчиком слежу постоянно, до красной отметки не поднималось.
#8 11.06.2013 21:37:42
vkokhan
Очень как то странно, обычно даже если где то сочит то антифриз в масло а не наоборот... Малец возьми на пробу из радиатора на цвет, может масло подпускает где... Но на хонду не похоже чтобы прям так.
#9 11.06.2013 22:52:22
M4loi
Настоящее имя: Олег
я его сливал пару раз, когда менял резинки на штуцерах по бокам(пару недель назад)
цвет красный, без всяких пятен масляных и тд
на вкус уж не пробывал)
#10 12.06.2013 01:55:54
Воин
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): Урал' 91
Попробуй сменить крышку заливной горловины радиатора, у меня была такая ситуация. Заменил крышку и забыл. Можно заказать в экзисте от какой-нибудь иномарки (на CBR929rr подошла крышка от Hyundai ).
Урал '91 ---> Урал '91 + TL1000S '98 ---> Урал '91 + CBR929RR '00 --->Урал' 91 (на восстановлении)+CBR1100XX' 04 (канул в небытие)
#11 12.06.2013 11:17:02
M4loi
Настоящее имя: Олег
Воин написал:
так а для чего менять то? он не выливается оттуда)
погода то как-то может влиять на "течку" антифриза?)
#12 12.06.2013 11:22:11
клапан на крышке чудит или антифриз левый.что при небольшой температуре расширяется как чёрт.
#13 12.06.2013 21:10:50
Emerik
Мотоцикл(ы): Honda CB - 1
чтобы не плодить темы , хочу спросить , как смотреть уровень антифриза?Сам бачек нашел, а вот дальше...
#14 12.06.2013 22:16:02
M4loi
Настоящее имя: Олег
Emerik написал:
отметка lower и high по ним смотри
#15 12.06.2013 22:44:37
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Почему так сильно расширяется - не понятно. У меня когда так "расширялось"сибиха кипела и он вытекал собсно...
#16 13.06.2013 00:54:00
Emerik
M4Loi, это я понял, а отметки где?
#17 13.06.2013 08:43:59
M4loi
Настоящее имя: Олег
Emerik написал:
на расширительном бачке
расположен под баком, обойди мот с левой стороны и глянь под бак.
#18 14.06.2013 17:55:05
Dimch
А мот на подножке при этом должен стоять или ровно?
CB-1
#19 15.06.2013 00:10:53
Emerik
M4loi написал:
Emerik написал:
Ай, спасибо большое.)Долго искал уровень , найдя бачек)))
