#1 18.06.2013 20:50:33
ДиманаCB1
Мотоцикл(ы): CB 1
Сальники заднего колеса
Какие сальники подходят на заднее колесо? В полезностях написано- первичного вала кпп 2101 47*30*8. Искала в магазине, нашол сальник первичного вала 2101, но размеры там другие.
#2 18.06.2013 22:06:46
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: Сальники заднего колеса
Боюсь ошибиться, но в полезностях вроде как написано сальник от полуоси таза-копейки, не?
#3 18.06.2013 22:49:39
во первых заполняйте профиль по всем пунктам
во вторых,
первичного вала,всё правильно.только его надо по железке обмазать клеем-герметиком и немножко разогнуть или подогнуть края
#4 18.06.2013 23:10:45
У меня целая тема была про подши и сальники, загугли тему ФАК2.
#5 20.12.2013 08:22:50
Zz14
Настоящее имя: Анатолий
Подскажите пожалуйста  - почему заднее колесо может быть смещено в сторону цепи  ? Резина на этом колесе тоже со стороны цепи изношена больше чем со стороны глушителя.
Шайбы там какие нибудь подкладываются ?
#6 20.12.2013 11:24:45
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Боюсь соврать, так как не помню какие втулки на колесе сибихи (глянь по мануалу - поймешь). Может местами перепутали? там одна,вроде бы, покороче, другая подлиннее. Я вот только не уверен что в такое положение колесо бы встало. Но я не пробовал их местами менять, так что может и можно перепутать. Это мое единственное предположение, если люфта у колеса нету, колесо ровное и просто смещено....
Отредактированно Over (20.12.2013 11:24:59)
#7 20.12.2013 11:33:08
Stepan43
Настоящее имя: Степан
Мотоцикл(ы): CB-1 (переходка)
Zz14 написал:
Вот каталог запчастей http://ziporiginal.ru/catalog/motorcycl … 769/#96769 всё разложено по порядку, сам пользуюсь, очень удобно.
Отредактированно Stepan43 (20.12.2013 11:35:39)
Дорога — не трек, а пространство для передвижения из одной точки в другую.
#8 20.12.2013 17:25:44
Ilnar
Over написал:
...там одна,вроде бы, покороче, другая подлиннее.....
так оно и есть, возможно перепутали втулки.
#9 20.12.2013 20:20:31
Zz14
спасибо за помощь всем вам.
Люфта на колесе нету, просто смещено в сторону звезды.
По каталогу смотрю втулки это номера 5 и 17 ?
попробую на днях снять колесо и посмотреть что да как, хотелось бы что бы они действительно были перепутаны.
Отредактированно Zz14 (20.12.2013 20:34:43)
#10 21.12.2013 21:45:23
Zz14
Сегодня с самого утра начал делать колесо. В обще все разобрал все до снятие заднего маятника ( вроде так он называется) в общем колесо криво было поставлено, втулки все на месте - правильно стоят. Отрегулировал колесо и подложил одну шайбу. Теперь хоть сзади смотреть приятнее стало.
Подскажите - ничего криминального не будет от того что я подложил шайбу со стороны звезды на колесе, между втулкой и самим маятником ?
#11 21.12.2013 22:55:27
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Нахрен там шайба? Может нужно было просто колесо отрегулировать?
#12 22.12.2013 08:51:52
Zz14
да зазор был большой, я одну шайбу и положил, когда колесо регулировал без шайбы мне показалось что цепь будет задевать за покрышку..
#13 22.12.2013 11:21:13
Ilnar
+1 Мелькому, шайба там лишняя деталь. Собака-то мож зарыта в резине? Точнее ее ширине?!
#14 22.12.2013 11:25:04
Мож мот битый и маятник криво поставлен?
#15 22.12.2013 11:40:20
Zz14
Резина 150-ка стоит, левая сторона резины хорошо изношена, такое чувство что либо на нем крутились - либо колесо криво стояло и так ездили на нем.
Кстати вот сам маятник. Он кривой или такой и должен быть ?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9815/30413963.0/0_9a908_d240d1e0_XL.jpg
