#1 03.07.2013 03:13:36
wall627
разгоняет не более 160км при 14тыс
Столкнулся с проблемой! после легкого падения на левый бок "приборка целая", перестал ехать как раньше!
1-небольшая потеря мощности, если раньше до 100 набирал за 5с, то сейчас за 10
2-после 120км стрелка ели ели ползет в верх до 160 и все!
3-появилась черная копать при разгазовки
#2 03.07.2013 03:37:55
dikov.slava1976
Настоящее имя: Диков Слава
Мотоцикл(ы): CB1
Re: разгоняет не более 160км при 14тыс
Левая крышка двигателя не деформировалась?
#3 03.07.2013 08:53:36
Tech
Настоящее имя: Никита
wall627 написал:
Ничего себе небольшая! big_smile
Может карбы рассинхронились?
Отредактированно Tech (03.07.2013 08:59:46)
#4 03.07.2013 09:21:53
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
И свечи офигели!!!
#5 03.07.2013 10:23:58
wall627
dikov.slava1976 написал:
нет, крышка целая! Все работает как и раньше, я сначала ничего не заметил, пока на трассу не выехал
#6 03.07.2013 10:27:38
Tech написал:
Синхрон работает только на околохолостых оборотах. На полностью открытой дырке похер, отсинхронены они или нет.
#7 03.07.2013 11:06:27
korwins
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): Honda CB400SF VtecII
Раз черная копоть при перегазовке - вероятно, в каком-нибудь карбюраторе что-то сместилось и увеличился уровень топлива. Выкрути свечи, посмотри, есть ли черные. На ХХ не подтраивает? Если да, ищи цилиндр который хуже работает - его карбюратор это твой "клиент"
#8 03.07.2013 13:27:38
wall627
korwins написал:
Сейчас попробую, просто мне столько всего по наговорили, что я не знаю что мне делать. решил оставить сообшение со своей проблемой здесь! думаю тут точно помогут
#9 03.07.2013 13:41:36
k0resh84
Настоящее имя: Тим
нет не помогут, выйди с форума быстро )))
#10 03.07.2013 13:46:22
wall627
k0resh84 написал:
Лучше посоветуй что нибудь! что еще может быть? кроме выше перечисленного.
#11 03.07.2013 14:02:25
k0resh84
Настоящее имя: Тим
пока не помогу, тебе уже сказали, что смотреть.
#12 03.07.2013 23:39:14
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
на каком то из карбов болт качества прокрутило!
#13 04.07.2013 05:58:16
первый раз слышу чтоб болт прокрутился сам.Чисть карбы.
#14 04.07.2013 08:53:49
korwins
Настоящее имя: Юрий
Не, винты качества наверняка не причем, и они влияют на ХХ и околохолостые обороты. А у топикпастера проблема, когда газ откручивает, плюс копоть появилась. Следствие - какой-то карб переливает. Скорее всего грязь какая-то попала и мешает закрываться нормально игле. Можно попробовать поискать трубочку, и аккуратно сливать с каждого карба бензин в маленькую мензурку или шприц 20 граммовый. Это не точно, но откуда сольется больше, там игла не держит.
#15 04.07.2013 12:28:00
korwins написал:
С первого больше и сольётся, т.к. сольётся с карба + с бензопровода. Надо смотреть воздушник и чистить + синхронить карбы. И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ УРОВЕНЬ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ!!!
#16 05.07.2013 01:30:16
есть ещё вариант умерших жиклёров хх.
#17 28.08.2013 15:52:38
wall627
Ребята Всем спасибо за помощь! Вот что было, при падении на левый бок, сдвинулся датчик положения коленвала! а на счет скорости - замерял вместе с 600rr и        фазером 600, разогнал 210км/ч, когда на моем спидометре было 165...!
#18 30.08.2013 09:48:01
хрень какая-то.
#19 24.06.2015 08:09:20
Dogs
Настоящее имя: Алешка
Мотоцикл(ы): Юпитер5-->8лет-->Honda CB-1
Блин мне бы найти с кем скорость замерить smile а то клал стрелку, и хрен знает какая скорость:) Насколько точны показания спидометра?
#20 24.06.2015 10:52:47
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Dogs написал:
По прикидкам - добавляет процентов 10 к реальной скорости, по кр.мере в сравнении с GPS.
Не надо ни с кем мерить. Возьми любой gps-трекер (железный или программный) и прокатись. Потом посмотришь максималку.
#21 24.06.2015 13:21:31
melkay1488
ein Abstinenzler
Согласен с Лёней, по навику самое точное...
