#1 08.07.2013 22:58:23
DarkMagic
Настоящее имя: Максим
Как регулировать клапана, какие могут быть проблемы?
Кто у себя на CB-1 регулировал клапана? С какими проблемами сталкивались?
#2 09.07.2013 12:22:07
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Re: Как регулировать клапана, какие могут быть проблемы?
Название темы ни о чем.
Я бы удалил ее нафиг, чтобы не повадно было бессмысленные темы создавать.
ТС, ты вот сам поймешь по теме, о чем тут будет речь?!?!
С уважением, Ярослав.
#3 09.07.2013 12:27:36
Поправил название темы.
#4 09.07.2013 12:43:04
DarkMagic
Спасибо)
Ярослав, не знал, как назвать тему...
#5 09.07.2013 13:01:32
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Да какие там могут быть проблемы? Если уверен в прямоте своих рук, замеряешь, ишешь шайбы и собираеш всё назад соблюдая "моменты затяжек". Я вот в своих руках ни разу не уверен в плане подобных манипуляций, по сему обращался в сервис. Как вариант найти человека который это уже делал и следя за тем что бы его стакан был полон при нём перебрать big_smile
#6 09.07.2013 14:10:21
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
Проблема может быть: не перетягивай болты крышек подшипников распредвалов!!! Разламывались валы у некоторых.
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#7 09.07.2013 14:31:56
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Проблема так же может быть в наличии на руках инструмента:
1. Динамометрический ключ минимум от 10 Нм;
2. Молибденовая смазка;
3. Магнит на удлинителе, для поднятия толкателей;
4. Микрометр для замера шайб (написанная толщина может не совпадать);
5. Набор щупов, чтобы можно было комбинацией проверить 0.15 +-0.03 мм и 0.20 +-0.03 мм. (у "автомобильных" распространённых щупов шаг 0.05);
#8 09.07.2013 17:14:57
DarkMagic
vkokhan, я тоже не уверен в правоте своих рук, но у нас в городе нет механиков, которые бы взялись за это)
#9 09.07.2013 17:16:58
DarkMagic
Игоряха, Jonny Quest, спасибо)
#10 09.07.2013 19:53:47
DarkMagic
Возможно ли порвать прокладку головки цилиндров?
#11 09.07.2013 20:05:27
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
С дури можно и хрен сломать!
#12 09.07.2013 23:12:44
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Jonny Quest написал:
Здрасьте пожалуйста, в багажнике валяются два набора щупов, оба покупались в автомагазе и у обоих шаг 0,01мм.
#13 09.07.2013 23:21:52
DarkMagic
melkay1488 написал:
Он без костей big_smile Я серьёзно.
#14 09.07.2013 23:38:07
melkay1488
ein Abstinenzler
Зачем тебе прокладка головки блока, давай так вопрос поставим для начала!?
Скорее всего ты имел в виду прокладку клапанной крышки. Она может со временем превратиться в сухарь и не просто порвётся, а по мелким кусочкам разлетится как стекло!
#15 10.07.2013 07:18:05
DarkMagic
Да. Ее и имел ввиду)
http://s018.radikal.ru/i502/1307/cf/20341b4464df.jpg
Такая ведь она?)
Отредактированно DarkMagic (10.07.2013 07:28:03)
#16 10.07.2013 11:25:59
Jonny Quest
lnar
Это очень круто, видимо мне не повезло с поиском, зимой пришлось обойти множество магазинов в г. Воронеже, и не найдя нужные щупы заказывал с Санкт-Петербурга.
Отредактированно Jonny Quest (10.07.2013 11:27:49)
#17 10.07.2013 12:42:14
DarkMagic
Чтобы отрегулировать зазоры, нужно снимать цилиндры?
Отредактированно DarkMagic (10.07.2013 12:44:24)
#18 10.07.2013 17:34:18
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Блок цилиндров - нет. Только клапанную крышку.
#19 10.07.2013 20:52:05
DarkMagic
Over, т.е. я снимаю клапанную крышку, и мне сразу же можно будет достать регулировочные шайбы?
Извините, что пишу глупые вопросы. Просто не охота в разгар сезона остаться пешеходом...
#20 10.07.2013 22:31:08
Jonny Quest
DarkMagic, ты мануалы скачал по CB-1? Там и в русском и в английском есть достаточно информации для проведения данной процедуры. А пешеходом ты всё равно будешь, пока не придут регулировочные шайбы нужного размера.
#21 10.07.2013 23:15:04
melkay1488
ein Abstinenzler
Это делают зимой своими силами! А на твоём месте, судя по твоим вопросам, я бы вообще ничего не трогал, а то не только пешеходом останешься, а ещё будешь  как бабка в сказке, сидеть около разбитого корыта!
#22 12.07.2013 09:03:40
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
Я бы тоже сейчас не дергался, а отрегулировал зимой с толком и расстановкой. А пока озаботился бы инструментами,щупами и шайбами. Кстати щупы force 61802 с шагом 20-30 мкм в магазинах не редкость.
TT250R(продан)--->
#23 12.07.2013 12:39:02
DarkMagic
Если клапана сейчас стучат, то зимой, думаю, придется еще и притирать
#24 31.07.2013 14:11:27
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Подскажите, если проблема в клапанах, то звук постоянный, или проявляется только при наборе оборотов?
#25 31.07.2013 14:14:44
melkay1488
ein Abstinenzler
Постоянный должен быть. А на высоких оборатах может быть не слышно из-за шума двигателя.
