#1 02.09.2013 21:37:53
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
На что крепится резиновая прокладка крышки ГБЦ?
Всем привет! Решил на F4i поменять резиновую прокладку крышки ГБЦ, начал снимать старую, и видно что она была посажена на тонкий слой чего то, или это просто отложения... Скажите, пожалуйста, нужно ли использовать клей или герметик при установке новой прокладки? В мануале ответ найти не смог... Там только вот такой кусочек, гласящий:
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/head_cover_packing.png
Дословно: установить прокладку в паз крышки головки блока цилиндров
Отредактированно Jonny Quest (02.09.2013 21:44:07)
#2 02.09.2013 22:19:20
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Re: На что крепится резиновая прокладка крышки ГБЦ?
Когда я ставил, я ооочень аккуратно прихватил в нескольких местах герметиком, без него было трудно, особенно около отверстий в середине. А так вообще то ничего там не надо кроме самой прокладки.
Повторюсь, мизерное количество герметика заюзал только для того чтоб было удобней на место посадить, а не потому что так надо.
#3 02.09.2013 23:35:34
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
+1 Over
Возможно спецы, которые до тебя лазили под клапанную крышку, в целях экономии средств, замазали некий герметик на старую прокладку.
#4 02.09.2013 23:43:11
Jonny Quest
Спасибо, мужики! Да я не уверен что это был клей или герметик, ничего тянущегося при отслоении прокладки я не увидел, только небольшой коричневый налёт на самой прокладке, и иногда её трудно было отдирать пальцами. Для начала попробую просто прокладку в пазы установить и оценить то, как она держится, если  что "капну" герметиком в проблемных местах. Правильно?
Спасибо большое!
#5 03.09.2013 13:39:49
Over
Ну да, ток не переборщи с герметиком)
#6 03.09.2013 14:40:12
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Ничем там мазать не надо по идее, старая - могла просто прикипеть со временем малец да  и всё.
#7 03.09.2013 18:34:24
Over
Кохан, ты перечитай еще раз что я написал) Я не претендую на 100% достоверность, но когда я разбирал движок. Куски прокладки, которые находятся у свечных отверстий - они не держатся нифига так просто. И когда ставишь крышку - они съезжают. И пальцами через свечные отверстия очень трудно поправить, а бывает вообще не получается. Поэтому использовал небольшое количество термостойкого герметика, чтоб они были на месте и ставить было без проблем. Так и поставил без проблем и с сибихой в этом плане было все збс без проблем.
#8 03.09.2013 20:14:25
vkokhan
Овер я же не говорю - никакого регметика, всё запорится) Просто если получиться заткнуть без него - гуд, ну а нет, тык аккуратненько)
#9 03.09.2013 21:42:21
резинку крышки можно совершенно спокойно клеить на герметик-прокладку. его задача не более чем удержать резинку на месте до момента установки на место. так же вполне прокатит это сделать клеем типа 88 или подобным.
#10 18.09.2013 20:32:24
Jonny Quest
Герметиком всё же пришлось поставить точки на углах и огибающих частях свечных колодцев, после чего поставить крышку труда не составило.
Спасибо за помощь!
