#1 14.10.2013 15:37:27
Blindjr
Настоящее имя: Данил
Кушает масло.Очень много
Здравствуйте. Начну с начала. После покупки мота зимой восстановил, заменил расходники и начал ездить. Через 800 км начался цокот из двигателя, я подумав о клапанах, отрегулировал их сам. После этого запустил, цокот исчез, и я ездил ни о чем не задумываясь. Под конец сезона после пробега 3200, при тормодении моргнула лампа давления масла, я сразу проверил уровень, щуп был сухой. Поехал в магазин купил масла, там же влил 2.4 л, уровень стал чуть ниже верхней риски. После поездки 180 км уровень спустился до чуть выше нижней, я снова долил 200мл.Теперь мот в спячке стал разбирать и увидел, что в возд. фильтре масло, но его немного, а у шланга на клапанной крышке(каторый к возд.фильтру) масляные подтеки. Мот отлично запускается до +5, ниже никак, черного дыма из трубы не идет, но труба(прямоток) в нагаре, на свечах нормальный кирпичного цвета нагар.В чем причина масложора?
#2 14.10.2013 17:50:16
Re: Кушает масло.Очень много
может оно вытекает?Сомневаюсь что его жрёт сам двиг.Свечи показатель работы.Если нагар нормальный,то и жрать не должен.Единственно что могу посоветовать-померять компрессию и перед сезоном залить в котлы ЛАВР.Инструкция в нём есть.
#3 14.10.2013 18:29:37
Blindjr
Спасибо. Буду мерять компрессию. Есть подходящие насадки на компрессометр от авто?
#4 14.10.2013 19:55:58
22dolphin22
долил,  2.4 литра, что то это выходит за рамки разумного, повезло что вообще двиг не стуканул,
#5 14.10.2013 20:35:14
У меня первая фура тоже была убитая, ездила но масло жрала, продал я ее по дешевке...)))
#6 15.10.2013 04:47:21
Blindjr
Сам удивляюсь, мот ездил, не шумел, не грелся и лампа не гарела. Надеюсь раскоксовка поможет
#7 15.10.2013 09:47:08
Ничего не помогло, я и раскоксовывал и присадки лил. Старый мотор, большой пробег итп.
#8 15.10.2013 13:32:40
Blindjr
Не понимаю, если он масло ест, то почему свечи нормального цвета?
#9 15.10.2013 15:45:47
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Здесь вообще какая-то странная история! Если расход по цилиндро-поршневой группе в таких объёмах, то свечи должны быть как у кочегара писька, а если вытекает литрами, должна быть вся жопа пилота в масле!
#10 15.10.2013 19:58:54
Blindjr
В этом то и вся странность, ни того ни другого не замечено. Может масло левое? Я лил мотюль 5100, его говорят часто подделывают.
#11 15.10.2013 21:56:46
оно скорее всего утекает где-то.Ищи течь.Глянь сальники ведущей звезды и штока переключения передач.Чудес не бывает,если свечи чистые,значит не мотор
Отредактированно agent-anb7 (15.10.2013 21:59:33)
#12 16.10.2013 14:59:14
Blindjr
Я вот думаю, край воздушного фильтра промаслен, могло масло поподатливее в фильтр и там испаряться и уходить в цилиндр и сгорать?
#13 16.10.2013 16:30:44
При таком сильном ужоре масла КМК был бы виден шлейф сизого дыма.
+1 к Агенту.
Ищи утечки.
(однажды я перелил лишний литр масла в свой XR650R. На ХХ ничего нигде не текло и не потело. При езде, на приличных оборотах начинало выдавливать через крышку маслонасоса. Увидел вовремя, т.к. вся правая сторона задней покрышки была в масле lol)
#14 16.10.2013 17:58:11
Blindjr написал:
может,но не в таком количестве.Можно снять крышку клапанную и промыть отражатель.Может там конечно и выдавливает его через вентиляцию,но врядли это в таком количестве.Тут может быть несколько причин.
#15 16.10.2013 19:55:14
Blindjr
Сегодня осмотрел мот на предмет утечек с фонариком и обнаружил под ведущей звездой промасленную грязь, снял крышку вед. звезды, а там битком промасленной грязи, и на цепи капли масла. Итог: сальник звезды под замену.
#16 16.10.2013 19:56:17
Это такой скотойлер получился! smile
#17 16.10.2013 20:14:46
Blindjr
Только жрет многовато, а так очень удобно
#18 17.10.2013 17:59:26
нормально так,а у меня скот стоит за 70 евров.Тут на форуме есть статейка как менять сальник звезды без разбора двига.В поиск лезь.
#19 17.10.2013 19:03:58
Blindjr
Статью нашел, буду менять. Спасибо за ответы.
#20 17.10.2013 21:17:43
Отчет не забудь
#21 18.10.2013 03:03:18
Саша_N
Imperza написал:
Отчет не забудь
Желательно с фото
#22 18.10.2013 09:31:14
Blindjr
Как придет, обязательно
