#1 30.03.2014 21:57:23
quodo
Настоящее имя: Митяй
Мотоцикл(ы): cb400
Болт качества
После зимы мот не заводился, стоял в неотапливаемом гараже. Бак домой унес красил. Щас все поставил, не заводиться расходники заменил, завелось, поменял масло, решил с карбов слить грязь, открутил по незнанки болт качества (. Сливной болт так и не нашел. Но мот после зимы, на холодную не заводиться, 1 взрыв и тишина, потом опять 1 взрыв тишина, с толкача сразу заводиться, причина может быть в болте регулировать придеться ?
#2 30.03.2014 22:20:57
quodo
Мотоцикл(ы): cb400
Re: Болт качества
мот cb400sf 94 г.в.
#3 30.03.2014 23:33:57
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: Болт качества
Один винт качества, на пуск двигателя не повлияет. Аккуратна закрути до упора, потом выкрути на 2 - 2,5 оборота.
#4 30.03.2014 23:46:38
Re: Болт качества
сливной болт над трубочкой слива на карбе.
#5 24.06.2015 08:50:12
Dogs
Настоящее имя: Алешка
Мотоцикл(ы): Юпитер5-->8лет-->Honda CB-1
Re: Болт качества
Привет спецы!
После зимы заменил расходники, мот конечно же поехал.. но не так как хотелось бы)
Мыл тут карбюраторы, вымыл кучку грязи, выкручивал все жиклёры и винты.  Болты качества были закручены (слева направо по порядку 1-2-3-4) 1 1\4, 1 2\4, 1 3\4, 1 1\4. собственно так и закрутил обратно.
Синхронил двойным синхронизатором(не знаю правильно ли назвал, он для двух цилиндровых мотов) сначала 1-2 затем 3-4 потом 2-3, отсинхронил.
А теперь собственно вопрос.
Сейчас расход топлива составляет литров ~7 в городе, мот едет не очень резво. свечи не имеют никакого нагара и налёта.. чистенькие.
Если я выставлю по мануалу обороты винта качества 2 1\4, то на сколько вырастет расход?
#6 24.06.2015 20:16:24
Re: Болт качества
выставляй на 2 с четвертью и мозг не ипи.
#7 25.06.2015 07:38:04
Dogs
Re: Болт качества
Выставлю Лёха, спасибо.
Даже думаю переборщить и найти тахометр с погрешностью максимум 50 оборотов\минуту smile
