#1 06.04.2014 18:15:47
Даниил
Настоящее имя: Даниил
датчик температуры
Всем привет, подскажите пожалуйста насчёт датчика температуры, вентилятор работает, на приборной панели не поднимается стрелка температуры, что такое может быть и как исправить?
#2 06.04.2014 18:43:58
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Re: датчик температуры
Может накрылся! Перемкнул внутри, постоянно на срабатывании торчит. Сними датчик, проверь на простой схеме, аккум, лампочка, датчик, пара проводов. Будет гореть, значит вклинил, нет нормально. Плюсик заработаешь если проверишь его на температуру включения. понадобится банка градусник (не медицинский только=) ) и водичка горячая!
#3 06.04.2014 19:34:22
может воздух в системе
#4 06.04.2014 21:14:29
22dolphin22
да, или антифриза маловато, датчик не омывается.
#5 06.04.2014 21:27:33
Zz14
Настоящее имя: Анатолий
Который показывает температура на приборке - этот датчик который установлен в термостате под баком( аналог в экзисте 178р.) , а на включение вентилятора- установлен в радиаторе с левой стороны.
Нужно заменить датчик который в термостате, купи шприц и капельницу, немного высоси антифриз (тосол) через заливную крышку в термостате - а потом меняй датчик. Ну естественно на холодную делать все желательно, что бы не обжечься.
п.с. если ошибаюсь поправьте.
Отредактированно Zz14 (06.04.2014 21:33:38)
#6 06.04.2014 21:53:42
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Zz14 , а что если у него датчик в приборке сдох? Или взаимоисключением ?
#7 07.04.2014 07:43:12
Zz14
Malabar написал:
а об этом я даже не думал. У меня когда была аналогичная ситуация - делал так как описал выше.
Отредактированно Zz14 (07.04.2014 07:43:39)
#8 07.04.2014 16:47:52
Даниил
Можешь скинуть номер в экзисте? Спасибо за помощь:)
#9 07.04.2014 16:53:32
Malabar
Можно!
37750-PC1-004  - вбей в поиске в экзисте и выбирай из аналогов. Кстати удобно искать запчасти тут : http://ziporiginal.ru/catalog/motorcycl … 111/#98111
#10 07.04.2014 22:13:47
Даниил
Ребят, хотел замкнуть провод от датчика, на панели должна была стрелка вскочить, результата никакого, это значит датчик в поряде но что то с проводкой?
#11 07.04.2014 23:11:11
Malabar
Можно!
Даниил написал:
Возьми тестер и прозвони провода , если звонятся , то остаётся - только приборка
#12 01.05.2014 19:21:35
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
У меня такая же проблема, датчик выкрутил, подключил к разъему, закоротил на массу и нагрел феном,  стрелка стала подниматься, т.е датчик работает, как только вкручиваю в термостат, стрелка не поднимается....странно..... вот думаю попробовать  массу подвести через провод к датчику...
