#1 03.05.2014 18:02:53
HeLDeR
На холостых громыхает
Cb-1 1991 года, на холостых гремит что то, как будто болты в миксере, чуть газа дал и все исчезло.
Хозяин уверяет что это гремит привод коленвала и распредвала, якобы он там не с помощью цепи приводится в действие а какимито звездочками, и типо на них выроботка есть, вот на холостых и гремят.
Сделал видео работающего движка, может быть по нему подскажете что это может быть, и насколько серьезно, и сколько вольется денег в ремонт)
Пошерстив ваш сайт, нашел подобный стук, причина которому вроде как обгонная муфта, если я правильно помню, что это такое? и если проблемма именно в ней, то сколько будет стоит починить ее) ну или заменить)
И вообще можно ли так ездить? хозяин говорит что он с таким громыханием на холостых два года ездиет с момента покупки.
Стоит заметить что сам двигатель работает ровно, на газ реагирует адекватно, хозяин обмолвился что прогревается дольше обычного)
Вот видео, на нем звук немного отличается от реального но думаю это лучше чем текстом описывать грохот))
http://www.youtube.com/watch?v=f8_gLXkD … e=youtu.be
#2 03.05.2014 18:30:42
Zz14
Настоящее имя: Анатолий
Re: На холостых громыхает
обгонная муфта с другой стороны находиться, с левой стороны звук меньше или такой же слышен ?
#3 03.05.2014 21:02:37
Honder
Мотоцикл(ы): СВ-1 --> СВR600F4i --> FJR1300
Жесть какая!... от чего выработка на звездах-то, без масла что ли ездил? Трындец двиглу, если приводные звезды так выработались)
В таком случае самое лучшее, что здесь может быть, это если в сцеплении что-то грохочет, пружинки или диск развалился... Сцепа-то как нормально работает? Если на рычаг нажимать, передачу включить, звук меняется?...
#4 03.05.2014 21:19:57
HeLDeR
Honder написал:
Сцепление звук не меняет, и работает на сколько я могу судить вроде нормально ибо с япономотами только знакомится начал)
Звук одинаков с двух сторон, разве что мож слегка различается но суть таже.
Вот поэтому и спрашиваю совета) Я так понимаю тут точно не сказать что это да?) Но с другой стороны если бы звезды выработались то если добавить оборотов и держать тыще 2-3 ровно то тоже по идее должно хоть немного но брынчать, или я не прав?)
И стук идет откуда то снизу, в районе коленвала и коробки, даже вроде немного ближе к коробке, на слух)
Отредактированно HeLDeR (03.05.2014 21:48:34)
#5 03.05.2014 21:57:58
Honder
Ну это гадание на кофейной гуще.  Потому что такое громыхалово явно не из-за выработки звезд. Это скорее какие-то оси или валы ходуном ходят, м.б. подшипники на них умерли, втулки выработались и т.п. Лучше чтоб толковый мастер вскрыл да посмотрел, что там внутри.
#6 03.05.2014 22:04:54
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
В дрыгатель очень дорого лезть! Лучше отказаться от такого ! А ценник какой?
#7 03.05.2014 23:10:03
HeLDeR
Malabar написал:
85 тыщ, зато остальное в хорошем состоянии и работает)
Значит видимо откажусь от этого мота)
