#1 05.05.2014 13:22:17
IgNik
Настоящее имя: Никита
Мотоцикл(ы): ММВЗ3.1121,Восход-2м,ИЖ-Планета 5,Honda CB1
реле стартера
у меня вопрос:можно ли заменить реле стартера на реле автомобильное,и если да,то какое?недавно крякнуло оно у меня,"отремонтировал"(контакт зачистил от нагара на +).Теперь жду новое.
P.S.ставить не собираюсь,просто интересна возможность замены .
Езда-лучшее удовольствие,которое можно получить,не снимая брюки
#2 05.05.2014 23:24:26
Re: реле стартера
Причём здесь раздел "Впуск и выпуск" ? По теме врятли, что то не приходит на ум ничего такого силового в авто.
#3 06.05.2014 06:06:32
IgNik
Re: реле стартера
я случайно сюда написал)))модератору отправил,чтоб переправили
а реле стартера от ВАЗ-классики подойдет,кто как думает?конструкция такая же,два контакта,катушка с сердечником..
#4 06.05.2014 11:18:25
Re: реле стартера
"Втягивающее" ? Да оно размером как стартер от мото. smile  Да и какой то кожух придётся делать чтобы закрыть сердечник.
#5 06.05.2014 11:36:52
IgNik
Re: реле стартера
не,не втягивающее.обычное реле включения,по типу реле от грузовика дизельного(но там на 24 в)-видел такие на 12 в магазине запов для вазовской классики,для семерки.
Интересно,а обычные подойдут?т.н."фишки"?пробовал кто-нибудь?вдруг пролезет-в случае удачного опыта можно будет пользоваться временно..
#6 06.05.2014 18:02:25
Re: реле стартера
блин,вот ты и будешь первым.Попробуй ещё РР замени транзистором от волги-похоже очень.
#7 06.05.2014 19:16:54
IgNik
Re: реле стартера
реле-регулятор же делали самостоятельно парни)))может,с доработкой и наши релюшки можно будет воткнуть?
#8 06.05.2014 23:10:47
Muon
Re: реле стартера
Не советую.
#9 07.05.2014 19:59:52
Re: реле стартера
реле стартера жрёт много,боюсь гавкнется обычная релюха нах.
#10 07.05.2014 20:05:46
dibaev
Мотоцикл(ы): cb400sf
Re: реле стартера
От китайского мотоцикла или скутера любого возьми. У обычной автомобильной релюшки ток 40А. Стартер жрет больше. Ампер 70 не меньше.
#11 12.05.2014 18:27:54
Re: реле стартера
ты прикинь проходящий через неё ток и посмотри от китаёзы похожее.
#12 12.05.2014 22:16:05
IgNik
Re: реле стартера
взял китайское,решил не ждать середины сезона(примерно тогда придет с солнечной Калифорнии реле).внешне-идентичны-только вместо выводов"папа-мама" провода.Не беда,перепаяю))
#13 12.05.2014 22:26:07
IgNik
Re: реле стартера
у меня такая ситуация:полностью заряжаю аккумулятор,катаюсь дня три-четыре-и он садится в ноль.сначала глохнет-но с толкача заводится легко(что интересно-фара и все прочие потребители горят в нормальном режиме,а при попытке прокрутить стартер-слышен только натужный крик "не мучай меня!"))))
проеду км так семь-восемь-и мот полностью "съедает" батарею..
Отсюда вывод:зарядка не поступает на аккумулятор.тестер подтверждает.
Вопрос№1:генератору каюк?реле-регулятор тестером тыкал-тыкал,так и не разобрался((((и картинки не помогли((
Вопрос№2:как так получается,что акк долго работает,если зарядки нет?на совках он обычно быстро кончался,да и на авто быстро в ноль садится...
#14 13.05.2014 00:43:51
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Re: реле стартера
Померяй, приходит ли напряжение на реле , а там понятно буде что сломалось! При езде он аккум не использует, поэтому на долго и хватает.
#15 13.05.2014 06:58:58
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: реле стартера
IgNik написал:
...Вопрос№1:генератору каюк?реле-регулятор тестером тыкал-тыкал,так и не разобрался((((и картинки не помогли((
Гдет была отдельная тема, где подробно описано/показано что, где и куда тыкать для проверки АКБ, РР и гены, попробуй "поиск"
#16 13.05.2014 17:48:15
Re: реле стартера
у жены на сибиване на холодном-зарядка шла,проедет-поработает минут 15-пропадает,проблема в рр.Заказал новую,а пока она на самопале катается.Кстати-заряди аккум и проверь его на просадку и межфазное напряжение и сопротивление на выводах гены.
