#1 21.05.2014 19:17:21
KOSIH
Настоящее имя: Виталий
все не работает.
вчера ездил в село, 50 км, по трассе кое-где кочки, держал 140-150. сегодня по городу начало троить на высоких оборотах, потом во время троения гасла приборка, поворотники. на одном из таких троений я подумал на бенз и остановился на заправку, залил, начал заводить- не крутит, акб мертв. толкнул, завел. доехал до дома, на оборотах тысяч 9 это троение. снял хвост, там желтый провод на рр вроде шатался, свалил на него, поправил. само реле горячее было. вроде завел, поехал. сейчас такое троение на любой передаче в районе 6 тысяч, и не горят лампочки на приборке и поворотники. предохранители целые. что могло произойти?
#2 21.05.2014 20:27:20
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
Re: все не работает.
клемы на акб затянуты?
#3 21.05.2014 21:22:27
KOSIH
короч загнул концы на предохранителях, вроде норм заработало. скорее всего это гнездо предозранителя разбалталось, посмотрим что будет дальше
#4 21.05.2014 23:34:40
напряжение замерь.Вообще,умирает на сибихах РР--это их болезнь.Поэтому в обязательном порядке ставьте вольтметр!
#5 26.05.2014 16:54:41
KOSIH
опять та же вещь. реле. аа. в апреле поменял же
#6 26.05.2014 17:40:44
Масса нигде не отвалилась?
#7 26.05.2014 18:00:14
KOSIH
пока не знаю, пойду лазить в нем сейчас.
#8 26.05.2014 18:32:42
KOSIH
короче проверил напрягу, хоть заведен хоть не заведен, на акб напряга не меняется, то же самое было когда реле прежнее сгорело. полагаю и этому кранты, кстате реле китай, а предыдущее оригинал, вопрос, почему горит? то что болезнь, это ясно.но не так же быстро!из-за перегрева?
#9 26.05.2014 19:22:07
Ты после смены РР напругу мерил или поставил и забыл?
#10 26.05.2014 19:36:08
KOSIH
ну по сути поставил и забыл, 2 месяца проходило же без б.
#11 26.05.2014 20:42:08
KOSIH написал:
Из-за того, что где-то контакт дребезжит. У меня на выфере-750 горели РР из-за дребезга лампочки в приборке. Если у тебя все тухнет, скорей всего масса плохо прикручена, или окислилось там где-то.
#12 26.05.2014 21:54:13
ИМХО главная и основная причина выхода из строя РР это плохой контакт в электрике. Вторая по значимости причина - дохлый АКБ. Сколько лет твоей батарейке? Ты в курсе, что АКБ иногда надо менять?
#13 27.05.2014 08:11:05
KOSIH
в курсе, сколько моей- фик знает. значит надо махнуть. ну а такая причина как- немного плавают обороты, примерно +-200, иногда больше прыгают. от изменения этих оборотов не может напряжение скакать
#14 27.05.2014 08:14:40
KOSIH
если от приборки так, боюсь представить у меня что где. ога гремит на кочках. заметил такую штуку, на проводах от генератора, прям возле фишки на другой провод, обмотка плохая, один проводок вообще без обмотки, см 2-3
#15 27.05.2014 18:47:18
обрежь её нафиг и новую приделай,в смысле контакты с проводами.
#16 27.05.2014 19:24:53
KOSIH
а до куда резать то? до генератора или до середины, например
#17 28.05.2014 02:54:14
там где перегиб,отрезаешь и наращиваешь.Контакты купишь в магазе такие и пропаяешь и зажмёшь.В фишку тоже вставишь.Ищи только контакты наши,латунные с усиком по середине для фиксации в колодке.
#18 28.05.2014 08:13:07
KOSIH
ок, спасиб. мож дело в этом
