#1 27.01.2015 10:59:22
Ежи
Установка вилки CB400 на CB-1
Вилка CB400VTEC2
Хотел поставить вилку, по длине перья одинаковые, но вот траверсы нет, ось нижней траверса на 2 см длиннее, чем ось траверсы CB-1, как быть? Ведь писали что все подходит, получается что рама CB-1 , будет болтаться на оси CB400? Или не так? Подскажите кто знает.
Вариант ставить траверсы от CB-1 не рассматривается виду того что у меня и колесо с осью от CB400, в итоге вся вилку на 0.5 см шире чем вилка CB-1, соответственно траверсы не налезут.
Жду советов, так как вилку уже хотел устанавливать везти.
И какую лучше всего смазку использовать для подшипников вилки? Старая была синего цвета, хз что за смазка.
Спасибо.
#2 27.01.2015 18:27:16
sDk
Хочет много знать
Настоящее имя: Феликс
Re: Установка вилки CB400 на CB-1
http://bikepost.ru/blog/48663/Zamena-po … 800GS.html
Если лень читать, там MOTUL Tech Grease используется. Она зеленая
Про вилку - если ось длиннее, как это влияет на болтанку? Тут диаметр определяющий параметр
#3 27.01.2015 18:31:33
обычный литол или мс-1000 используй.Подшипники сразу новые ставь.Траверсы тебе нужны все от одного мота.Либо обе от сибивана,либо обе от фуры.
Отредактированно agent-anb7 (27.01.2015 18:35:00)
#4 27.01.2015 19:00:11
Ежи
Я сегодня сфоткаю, что я имею ввиду, кому не лень гляньте после 23 часов или завтра. Если подшипники на вид новые, все равно менять? Просто цены подскочили что то лихо, что то около 2000 вроде они стоят.
Кстати верхний подшипник в пластиковой обойме, это совсем гавно что ли? Первый раз такой вижу.
Отредактированно Ежи (27.01.2015 19:03:47)
#5 27.01.2015 20:11:50
Lei_Wulong
Мотоцикл(ы): СB-1 (2004-now), CBR600F4i (2008-2011), Hayabusa gen1 (2011-2023), Hayabusa gen3 (2024-now)
Привет. Траверсы от cb400 не подойдут - нужно использовать родные.
Ось ты можешь при этом использовать любую (я даже не помню от чего именно ставил я).
Там скользящая посадка - так что с центровкой колеса ты не ошибешься: главное используй распорные втулки от cb400 (роль одной из них выполняет привод спидометра).
PS: забыл уточнить, что вышесказанное актуально только для вилки от старой фуры (с плавающими суппортами). На более новой - я этого не гарантирую т.к. не проверял.
http://cs4117.vk.me/u831541/93026534/x_38189867.jpg
Отредактированно Lei_Wulong (27.01.2015 20:17:14)
Velos
#6 27.01.2015 20:22:09
sDk
Хочет много знать
где выхлоп?)
#7 27.01.2015 20:22:50
Lei_Wulong
Оторвался на 250
Velos
#8 27.01.2015 20:26:02
Lei_Wulong
Кстати, если ты:
- используешь вилку от старой фуры
- у тебя остались родные перья
- тебя не душит жаба
то самым кошерным вариантом будет собрать вилку из родных направляющих и стаканов от CB400.
В таком варианте у тебя сохранится родная геометрия и не придётся просовывать перья выше клипонов.
Velos
#9 27.01.2015 21:18:03
sDk
Хочет много знать
Lei_Wulong написал:
Кстати, если ты:
и заодно прогрессивные пружины поставить)
Каких 250 на сибиване?
#10 28.01.2015 01:17:00
Ежи
Фото в альбоме: http://vk.com/album-1469959_210935585
#11 28.01.2015 01:19:16
Ежи
Lei_Wulong написал:
Кстати, если ты:
Вилка от 2втека (
#12 28.01.2015 01:24:39
вот про второй втек не скажу.Действительно,лучше с тодными траверсами собрать,а на пере махнуть стакан.
#13 28.01.2015 02:22:54
Ежи
Ну уже не проще, т.к.:
1. Вилку я купил, не до конца узнав все детали - косяк.
2. Родного нормального колеса нет, оно стоит денег, хоть и не больших.
3. Менять стаканы - значит сразу перебрать (логично) - еще сумма.
4. Блин..
#14 28.01.2015 09:20:25
Lei_Wulong
Ну если расстояние между перьями одинаковое - проблем никаких.
Если разное - выточишь новые распорные втулки, делов-то.
От какой фуры у тебя бы вилка не стояла - траверса подойдет только родная. На всех фурах рулевая колонка выше. Соотв. на этих траверсах ты не сможешь утянуть подшипники рулевой.
Velos
#15 28.01.2015 11:25:59
Ежи
Lei_Wulong написал:
что за распорные втулки?
#16 28.01.2015 11:47:45
Lei_Wulong
На ось колеса которые одеваются и упираются в обойимы подшипников колеса.
Сделай проще: одень обе траверсы (старую и новую) на перья и попробуй установить колесо в эту вилку. Если обе траверсы оделись и колесо встало - не парься. Просто вставляй перья с колесом в старую траверсу.
Velos
#17 03.02.2015 13:34:54
Ежи
Lei_Wulong написал:
Вчера отдал токарю нижнюю траверсу, что бы тот укоротил ее на 2 см, сегодня должен забрать готовый продукт.
#18 04.03.2015 07:37:36
Wimkrsk
Мотоцикл(ы): CB-1 (89)
Lei_Wulong написал:
Кстати, если ты:
Это означает что перья от фуры длиннее перьев от CB-1? Какие-то точные цифры есть?
#19 04.03.2015 19:35:08
они на два сантима длиньше
#20 05.03.2015 05:27:46
Wimkrsk
Т.е. перья в мои стаканы встанут нормально, но будут чуть выше, т.е. можно будет клипоны поднять, чтобы это не выглядело тупо. А в остальном всё гут? Или если поднять клипоны то это неизвестно, что получится с управлением? (с Япии теперь оригинальная б/у вилка обойдётся в 14-15 минимум, а тут парень за 10 отдаёт фуровскую вот и думаю)
Отредактированно Wimkrsk (05.03.2015 05:29:28)
#21 05.03.2015 19:28:07
бери и мозг не выноси.
#22 06.03.2015 10:08:57
Ежи
Все что описано мной к  до втековской вилке отношения не имеет. Перья не длиннее, если конкретно про втек, они абсолютно такой же длинны как и сб-1, я сравнивал.
#23 06.03.2015 18:39:15
на до втековой фуре-лом длинее
#24 07.03.2015 11:33:24
Ежи
я понял, просто написал что бы люди не путались. я ведь свою ситуацию оппсывал
