#1 04.03.2015 14:40:08
Piton
CB400SF глохнет на ходу когда бензина меньше половины бака!!!
Прошу знатоков подсказать где может крыться проблема...Скоро буду готовить мот к сезону и хотел бы исправить одну вещь! В прошлом сезоне мот (honda cb400sf 1999 г.в. довтек) несколько раз глох на скорости. В процессе движения 5-7 тыс. об. начинает пропадать тяга, прибавляешь газ не тянет, отпускаешь ручку глохнет...потом не заводится минут 10-15... При этом стартер крутит но не схватывает...Затем через какое то время заводится как ни в чем не бывало. Заметил закономерность что происходит это когда в баке бензина меньше половины (6-7 литров). Карбы чистил, синхронил. Воздушный фильтр чистый. Вентиляция бака без засоров. При открытии крышки бензобака всасывания воздуха не происходит. Снял ваккумный бензокран, сеточка чистая, резиновая мембрана целая...Уже не знаю на что подумать..где искать причину????
#2 04.03.2015 15:04:28
Piton
Re: CB400SF глохнет на ходу когда бензина меньше половины бака!!!
Понятно что бензин течет под действием собственной силы тяжести и когда в баке его остается половина, этой силы начинает не хватать...т.е. какие то препятствия возникают на пути? или все таки вакуумный бензокран может создавать проблемы?
#3 04.03.2015 18:00:12
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Не создавай 10 тем. Быстрее тебе всё-ровно не ответят.
#4 04.03.2015 19:11:20
Piton написал:
может шланг с трещиной на ваккумнике?
#5 05.03.2015 12:14:55
Piton
Посмотрю на шланг...Только может ли он зависеть от уровня топлива??
#6 05.03.2015 19:19:49
врядли,он может зависеть от нагрева движка.
проверь ещё сам кран,который на баке стоит,сними его и продуй всё,может сетка на нём в говне.
#7 05.03.2015 20:26:27
svv
Мотоцикл(ы): CB400SF 1997 ГОДА,CB900HORNET
Если стоит автомобильный бензиновый фильтр то выкидывай его и будет тебе счастье.
