Друзья. Я извиняюсь, но всё же не нашёл в поиске, куда конкретно всовывать шланги вакуометра в карбы cb-1, чтобы замерять разряжение? Хочется проявить музыкальный слух и поразительную наблюдательность стрелками приборов, чтобы засинхронить карбы. За ранее спасибо.
Не в карбы,а вкручиваются в коллектора под карбами.Там вкручены болтики под крестовую отвертку.Их выкручиваешь и вкручиваешь трубки к которым подсоеденяешь шланги синхронизатора.
Спасибо. НО маленький вопрос. А есть где спец. штуцера в эти резьбовые отверстия?
Razbiratel написал:
не знаю,есть ли такие заводские, но я вытачивал сам. брал длинный болт,отпиливал голову,делал отверстие по продольной оси и все.
я в тормозных трубках резьбу нарезал. только аккуратней, стенка в них тонкая - заломать просто совсем.
Трубки на антенах телевизионных.Лезь на ближайшую крышу:-)
Ага, спасибо за советы. Завтра полезу на крышу
синхронил карбы на св400 там 3 винта для синхрона и четыре штуцера,крутишь правый винт синхрониш 3 и 4 карб между собой,крутишь левый винт,синхрониш 1 и 2 карб, крутишь средний синхрониш между собой 1.2 и 3.4. сегодня начал синхронить ямаху р6,там белеберда какая то. там такой же порядок как и на сибихе должен быть,или какой то другой?? крутишь правый меняется разряжение в 2м и 4м целиндре.
такой же должен быть.
Доброго времени суток, форумчане. Нужен совет по синхронизации сибивана.
Суть вот в чем: отсинхронил левую пару карбов(1 и 2 карбы), вакуум получился - 0,12 атм. Затем отсинхронил правую пару(3 и 4 карбы), вакуум получился - 0,42 атм, при этом средний регулировочный винт выкручен. Как полагается стал синхронить пары карбов м/у собой тут и появилась проблема: при закручивании рег. болта в левой паре цилиндров падает вакуум почти до 0, в правой паре вакуум не изменяется. если опять выкрутить рег. болт то вакуум возвращается до первоначальных значений - 0,12 в левой паре и 0,42 в правой паре цилиндров.
криво видать половинки собрали раз такая фигня.Раздербанивай линейку
спасибо за совет. завтра разберу!
возник еще вопрос. так вообще возможно, т.е. если "криво" соберешь планки наверно не прикрутишь на свое место?
Санчез написал:
вот этого не помню
