Кто ставил? Слышал что есть проблема в работе вилки с китайскими перьями из-за какого то клапана что ли, кто как решал эту проблему? И действительно ли вообще что все так плохо?
в этой теме что-то было о них, по-моему ближе к концу
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10222
Всем доброго дня.
Менял масло в вилке, и обнаружил что у меня стоят какие-то непонятные перья, без стопорных колец и рисок в верхней части.
Пробки перьев установлены в один уровень с клипонами - а по мануалу должны выступать за верхний край клипона (должна быть проточка под стопорное кольцо, а ее нет).
Вопрос: какое расстояние должно быть от нижней точки стакана до верхнего края верхней траверсы при вывешенном переднем колесе? (чтобы установить перья в положение близкое проектному).
Нужно вот это расстояние:
Ну и фото - чтобы было понятнее как у меня:
Отредактированно delon (17.05.2018 10:49:17)
Тип 1 выступает на 4 мм над клипоном без учёта крышки. Перо TNK, длина 613 мм, как и положено, 2 наружных отверстия снизу, 2 проточки вверху. Длина Вилки в собранном состоянии без нагрузки 800 мм.
Хз
Ежи написал:
Я ставил.
У меня перья китайские не работали, от слова совсем, пока клапан не перекинул (развальцевал сам, завальцевал токарь, но я бы рекомендовал чтобы всё делал токарь).
Wimkrsk написал:
Дак в том-то и дело что я хз что за перья стоят, может от СуперФуры. Вилка работает.
Длина вилки 800 мм - здорово, т.е. интересующее меня расстояние равно 800 мм. минус 4 мм. минус высота клипона? ОК.
Уточни, пожалуйста, 800 мм - это длина вилки от нижнего края стакана до верхнего края пера без пробки? Понятно что без нагрузки.
Отредактированно delon (30.05.2018 18:23:27)
800 мм - это длина вилки от нижнего края стакана до верхнего края пера без пробки.
Я ставил.
аналогично. Знакомый токарь делал. Китайские в топку. Не подошли
