#1 27.09.2016 14:00:32
berdik
Мотоцикл(ы): Honda CB-1 '89 1-type
Дополнительный фильтр карбов, воздуховоды.
Добрый день мужики.
В CB-1 я пока новичек, поэтому, бывалые, подскажите.
На фото видно, что есть какой-то доп. фильтр, идущий к тройничку верхней воздушной линии карбов. У меня этого как оказалось нет, только тройник, сразу же смотрящий на улицу (ни фильтра, ни трубок). Вопрос, оно надо? Или можно так оставить и забить?
И второе, от корпуса основного фильтра сзади (из области между фильтрующим элементом и карбами) отходит трубочка. НО! у меня и этого нет. Дырка в воздушном фильтре заглушена шурупом. Куда он в оригинале идет? И можно ли так и оставить?
http://i85.fastpic.ru/big/2016/0927/91/eda7c9933831f64bbbde72db6d96aa91.jpg
https://yadi.sk/i/6NzGVtgbvnWck
Отредактированно berdik (27.09.2016 14:04:09)
#2 27.09.2016 14:06:47
berdik
Re: Дополнительный фильтр карбов, воздуховоды.
Пояснения по номерам деталей на всякий случай...
8    17240KAF750    Honda    TUBE, AIR IN.
11    17253KT8000    Honda    Фильтр очистки воздFILTER, SUB A\'CLNR
13    17255KAF000    Honda    TUBE, SUB A\'CLNR
14    17256KAF000    Honda    supercededsuperceded
15    17256MR7000    Honda    COVER, SUB A\'CLNR
Заранее всем спасибо за ответы!
Отредактированно berdik (27.09.2016 14:11:33)
#3 27.09.2016 14:28:38
berdik
вот фото тройничка, от которого на мелкий фильтр идет трубка
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0927/20/8f2d00d61a266123636c9e86a8fa4720.jpg
#4 27.09.2016 14:33:48
berdik
ПС: если все-таки нужен, можно ли на разборках найти? Что-то погуглил, вообще глухо, никто про "дополнительный" фильтр ничего не слышал...
#5 28.09.2016 03:46:42
Это заморочки буржуев из Калифорнии. Чтобы пары топлива в атмосферу не шли.
Ты можешь просто на тройник надеть трубку и воткнуть в нее поролонку чтобы сильно пыль не попадала.
Трубка из фильтра идет вниз просто. Дыхательная чисто.
#6 28.09.2016 10:38:46
berdik
peter36rus написал:
Это как так?! Он же получается будет засасывать "грязный" воздух... о_0 Точно никуда не подсоединяется, типа движка, карбов, еще чего... Вообще не понял в ней смысла в таком случае, кроме как засасывание грязи (она же после фильтра подключается)
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0928/29/0aedaad87a05ddb6159ea1a017dd2129.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/0928/e3/49cc16e224ea0d9d8942213faaccdce3.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/0928/2a/18f74b0e98da0e312e2803fa7844e22a.jpg
Отредактированно berdik (28.09.2016 10:46:32)
#7 28.09.2016 17:55:26
Петя, ты чтото гонишь! Это фильтр ваккуумных камер. Там должна быть паролонка, иначе к мембранам будет пыль попадать. Никакого отношения к парам топлива и т.д. он не имеет! Ставь на шланг или тройник кусочек паролона.
#8 28.09.2016 18:05:40
В короб так же идут два соска от вентиляции картера
#9 29.09.2016 11:36:45
berdik
Женёк написал:
Это да, все идет и все есть...
А "сосок" в задней части короба воздухофильтра это все же что? И куда должна была идти эта трубка? Она после фильтра, я не верю, что она просто панужу идет - пыль сосать в обход фильтра?!
За пояснения про тройничек - спасибо, сварганю какой-нибудь фильтр из поролона. Или стоит заморочиться и найти оригинальный на разборках (и подскажите как его искать, если есть мысли - у меня не получилось)?
Отредактированно berdik (29.09.2016 11:48:40)
#10 29.09.2016 14:33:59
berdik
Коробуську-фильтр нашел, приедет - поставлю.
Остался вопрос про патрубок, который выходит из воздухана под фильтром. Что это и нужно ли его куда-то подсоединять?
Даже на схеме этот патрубок с двумя хомутами (на сколько я вижу). Не может быть, чтобы сторона с хомутом висела в воздухе и сосала грязный воздух в обход фильтра - это бред, имхо... )))
Отредактированно berdik (29.09.2016 14:35:26)
#11 29.09.2016 18:43:07
это ты про то отверстие,которое болтом заглушено?
Небыло у меня там нихера никаких патрубков,как собственно и отверстия.Там только два шланга снизу и всё
Отредактированно agent-anb7 (29.09.2016 18:44:12)
#12 30.09.2016 00:32:14
berdik
хм... не было даже отверстия? а коробка с двумя хоботами или одним была?
#13 30.09.2016 01:01:33
2 хобота
блин,а может и была.Чёт я не помню ни фига,думаю,что соберёшь когда-увидишь что куда втыкается.Это надо сервис мануал смотреть.В воскресенье гляну если не забуду.
То что у меня там винт не торчал-это точно
Отредактированно agent-anb7 (30.09.2016 01:13:03)
#14 30.09.2016 09:57:27
berdik
2 хобота
Я смотрел по мануалам. Есть схемы где нарисована трубка, но куда она дальше идет - не понятно, хотя на второй стороне на трубке нарисован хомут (значит, с чем-то стыковаться точно должен). По живому осмотру мотака - ничего не нашел, куда хотя бы теоретически можно было бы его подцепить...
В общем, непонятная ситуация. Отпишитесь хотя бы у кого еще сибихи на руках, есть это ответвление от воздухана или мне просто шуруп вкрутили предыдущие владельцы? ) И тогда вопрос, на кой этот шуруп там?! (((
Отредактированно berdik (30.09.2016 09:59:07)
#15 01.10.2016 10:01:00
да не должно быть там ничего, просто могли этим шурупом что приворачивать. Заклей и не парься.
#16 02.10.2016 17:44:13
если бы там была трубка,то был бы и сосок на что трубка должна одеваться.
#17 04.10.2016 15:41:53
berdik
ок, поверю наслово )
#18 07.10.2016 13:06:59
berdik
Ну и на всякий спрошу у бывалых... В чем разница между однохоботовыми и двуххоботовыми кроме объема бензобака?
Т.е. сначала делали 2 хобота, потом сделали один, а на третьей версии вернули обратно второй хобот... Зачем вернули, что не так в однохоботовых? )
#19 08.10.2016 16:53:15
Разница в амортизаторах, карбах (под меньший объём воздуха стоят маленькие жиклёры), баках ну и небольшие мелочи.
#20 11.10.2016 17:30:03
berdik
А небольшие мелочи это что? )
ПС: я никуда не тороплюсь, хотелось бы на всякий заранее такие вещи выяснить, например, если буду что-то на разборке в будущем брать
#21 12.10.2016 22:49:49
низкие клипоны или высокие,длина тросов газа соответственно другая,может пульты различаются ещё.На одних автоматом свет включается,а на других принудительно-кнопкой
#22 23.05.2018 03:18:58
Troyan
Спрошу наверное в этой теме, думаю не будет офтопом.
Подскажите прокладка под воздушный фильтр (под №4 на первой фотке) из какого материала?
У меня ее отродясь небыло, и если резина, придется заказать, а если паролоном уплотнено то думаю самостоятельно изнотовлю.
В общем поможите кто чем может (фоткой, советом, рекомендацией)
ЗЫЖ  №8 у меня тоже отсутствует.
#23 24.05.2018 12:49:11
Номер 8 это для калифорнийской модели.
Прокладка кажется резиновая.
#24 28.05.2018 14:41:30
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Все верно, прокладка резиновая.
#25 25.06.2018 05:18:34
Troyan
Пригляделся повнимательнее, прокладки таки у меня есть!
Обе на месте, аж полегчало )
Действительно резиновые.
Спасибо откликнувшимся!
