#1 17.04.2017 09:50:28
StRiDeR
Настоящее имя: Данил
Проблема с карбюраторами
Доброго времени суток! Помогите выявить проблему.
Анамнез:
Вобщем купил недавно cb-1, ремонтировали на нем блок (точили цилиндры), компрессия 13 во всех 4х.
Знаю не лучший вариант, но не закидывайте помидорами, купил его за 60к.
Больше ничего толкового про него не рассказали. Все как обычно, типа все "ништяк", мотоцикл почти новый).
Поменял масло на Motul 7100, антифриз на Motocool, свечи, фильтр (оригинал) и вот руки дошли и до карбюраторов.
Сначала решил просто почистить и выставить настройки "как были", т.к. синхронизатора не было на тот момент.
Вскрытие показало что 2й карбюратор был в лютом окисле настолько, что жиклеры были забиты.
Также что винты качества были выкручены на 3 оборота, а на 4ом карбюраторе винт чуть не вылетел.
Механических поломок выявлено не было.
Выставил винты качества 2 и 1/4 оборота по мануалу. Обороты плавали, но в +8 заводился даже без подсоса!
Далее купил синхронизатор и вчера синхронил карбы, "рассинхрон" был жуткий, стрелки смотрели в разные стороны.
Выставил 2к оборотов ХХ на тахометре и отсинхронил, стрелки были на 1 уровне, но в 1ом карбюраторе давление почему то все равно прыгает, пробовал крутить винт качества, не помогло... В чем может быть проблема???
Цвет свечей посмотреть еще не успел.
После того как мотик остыл решил перед уходом попробовать завести его, на улице было +4, с подсосом и без него он не завелся! Что может быть не так? Какие действия произвести?
Отредактированно StRiDeR (17.04.2017 09:51:50)
#2 17.04.2017 13:30:20
Re: Проблема с карбюраторами
Ну то что в +4 не завелся -- эт ничо страшного. Моя первая сибиха тоже ниже +10 редко заводилась...
#3 17.04.2017 16:05:47
StRiDeR
peter36rus написал:
Я так понимаю что это норма для них? Как и плавающие обороты? Решается ли заменой всех резиновых комплектующих и жиклеров карбюраторов?
#4 17.04.2017 16:39:30
А насколько сильно они плавают? Если +-250 об в минуту то нестрашно.
#5 18.04.2017 06:47:49
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
В холод не заводиться- это норма.
#6 18.04.2017 07:37:14
StRiDeR
peter36rus написал:
Где-то 200 оборотов, так и есть, когда синхронил по показаниям прыгал именно первый карб, как бы тянул все остальные
#7 19.04.2017 18:44:34
StRiDeR написал:
peter36rus написал:
может клапана надо отрегулировать?Синхронизация работает от разрежения и если клапан приоткрыт,то и разрежение будет хреновое,а значит и всасывание топлива корявым
#8 20.04.2017 15:59:10
Кстати да, мож клапана на этом цилиндре ушли...
#9 20.04.2017 16:40:46
berdik
Мотоцикл(ы): Honda CB-1 '89 1-type
Я вот тоже регулировал клапана, сделал синхронизацию - один фиг, плавание оборотов на 150-200 как была, так и осталась. Причем, что на холодную, что на горячую, одинаковый эффект. Заводиться только получше стал.
Вангую на карбы (чистота, жиклеры, прокладки,...) - больше не на что. После этого сезона неспешно разберу, почищу, откапиталю...
А вот с заводом в холод (около 0) вроде проблем никогда не было. Правда, только с подсосом схватывается, иногда со 2-3 раза по 1-2 сек.
ПС: не совсем в тему, но... есть где-то вменяемая инструкция по настройке качества смеси карбюраторов на CB-1? Везде, что находил, написано только отверните на столько-то и все. Почти 30 лет прошло, карбы не новые, не прокатит уже такая настройка )))
Отредактированно berdik (20.04.2017 16:43:19)
#10 21.04.2017 11:06:56
StRiDeR
Так почему не заводится то? Ещё как будто 4 горшок позже включается (холоднее труба)
Регулировка клапанов в планах, чуть позже займусь, если только он не из-за них плохо заводится
Отредактированно StRiDeR (21.04.2017 11:08:25)
#11 21.04.2017 13:20:47
berdik
зазор клапанов нереально должен быть уведен, чтобы он вообще не заводился и не подавал признаков схватывания...
Может бензонасос сдох? Ну или совсем банальщина переключатель StopEng (всяко бывает)?
#12 21.04.2017 22:30:32
StRiDeR
berdik написал:
Бензонасос вместе с реле поменял сразу, перед тем как заводить первые разы пару недель назад, качал нормально, в карбах бенз есть, сегодня проверил, бензин из бутылки подается, т.к. бак снят, бензин свежий, на нем заводился и синхронили, в воскресенье буду смотреть свечи, отпишу по результатам. Может и вправду погода, типа вобщем техника подуставшая...
Кстати скажите ктонибудь (знаю что к делу относится косвенно) давление примерно какое должно быть при синхронизации? у меня получилось примерно -0.26 бар на каждом карбе.
#13 23.04.2017 11:30:47
Не, от клапанов холостые могут плавать чуть больше, чем на отрегулированных клапанах.
-0.25-0.30 в этом диапазоне, как помню было...
Не заводиться он может:
1. Холодно
2. Залиты свечи
3. Старый аккум
#14 24.04.2017 13:04:10
StRiDeR
peter36rus написал:
1. Холодно
2. Залиты свечи
3. Старый аккум
вчера +8 было, но все равно грели пушкой мотор, выкрутил свечи... мокрые... продул строй феном их минут 10, вроде высохли, поставил обратно, признаки жизни подает, как будто 1 цилиндр схватывает, но все равно не заводится... с рассинхроном заводился на ура и в +5... после синхронизации он перестал заводится вообще...
Сегодня после работы буду чистить свечи если мокрые и выставлю настройки синхронизации обратно (записаны) на новые настройки поставлю метки, посмотрим что выйдет... до кучи поставлю акум с рабочего мота
Если и после этого не заведется, что делать тогда не знаю( А холостых сколько оборотов должно быть?
И может ли заливать свечи если у меня качество выкручено на 2 1/4 оборота, без подсоса?
Отредактированно StRiDeR (24.04.2017 13:08:10)
#15 24.04.2017 13:15:24
StRiDeR
И может ли не заводится из-за подсоса воздуха из под патрубков карбюраторов? У меня на одном трещина до середины посадочного места карбюратора, у остальных резиновое уплотнение внутри (сужение в виде колечка) развалилось, т.е. карбюраторы относительно легко вставляются...(
#16 25.04.2017 02:38:00
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Да всё ок, я такие же темы лет 5 назад создавал. Этот мот любит тепло и заводится только с +10-15 и еще я всегда каждую весну менял свечи, на старых свечах вот делай что хочешь - не поедет, по крайней мере у меня так.
Мои видео
#17 25.04.2017 09:31:05
StRiDeR
Dan9I написал:
Так а в чем проблема то в итоге? Износ карбов? Доэтого то заводился... свечи новые, стоят ппц по 500р, а аналоги дешевые не хочется ставить.
Уже и патрубки БУ нашел в хорошем состоянии, поменяю сегодня-завтра.
ЗЫ не в тему, почему когда на передаче нажимаю сцепление, а передача как будто немного цепляет все равно?
трос сцепы натянут на максимум... пружины сцепления менять?
Отредактированно StRiDeR (25.04.2017 09:31:43)
#18 25.04.2017 09:41:00
Попробуй высушить свечи, прогреть обычным феном карбы и движку, зарядить аккум.
Заводить вытянув подсос полностью и почуть открыв газ.
#19 25.04.2017 23:34:36
StRiDeR
peter36rus написал:
Завтра буду пробовать, сегодня сил не хватило, фару переклеил - уколхожена диодами была
#20 27.04.2017 16:36:28
StRiDeR
Было +18 вечером (как писали синоптики), поменял патрубки карбов на БУ в хорошем состоянии, завелся хорошо, но на подсос почемуто никак не реагировал, что там можно собрать не так?
Винты качества выставил на 2.5 оборота, когда закручивал из под некоторых какбудто пузырьки выходили... это норма? или менять резинки?
ЗЫ Поставил воздухан, выставил обороты на 1200, и они перестали прыгать... ну мб на 50 прыгают, в синхронизацию больше не лез. Провалов после откручивания ручки никаких нет. Сегодня попробую завести в +4...
Глупый вопрос - никто конкретно не знает от чего шланги подойдут бензиновые? чтоб это не колхозно было...просто подбирать не охота... а тайвань за 300р/метр не очень хороший вариант по мне, хотя на крайняк приедтся воспользоваться.
Отредактированно StRiDeR (27.04.2017 16:38:57)
#21 28.04.2017 19:52:51
резинки меняй под винтами.Факт,никаких пузырьков быть не должно.Заодно и в камерах резинки махни
