практически с начала эксплуатации мота стала замечать, что когда прихожу в гараж после длительного остсутствия - там дико воняет бензином, аж глаза режет.
Стала наблюдать - нашла бензиновую лужу под боковой подножкой (мот на ней в гараже стоит). соответственно вся левая сторона в бензине, нихреновом таком количестве, при том, что крантик я всегда закрываю.
Сняла бак. Оказалось течет из соединения шланга с бензофильтром (шланг, который к баку ведет), из-под хомута. Поменяла хомуты (все!) - опять течет. Шленг целый, хомуты сидят плотно, не перетянуты.
Что за напасть?! Эдак бензина не напасешься. Вчера забыла закрыть кран - треть бака ушло.
Отредактированно LoraMorella (19.09.2006 21:45:08)
Мож сам бензофильтр треснул? Или течет из бензонасоса или карбов. Еще смотри.
Нет, течет именно из-под соединения шланга и фильтра.
Все снимала, все проверяла, продувала, проливала. - все новое и целое.
в том-то и загвоздка!
Была мысля, что это микротрещины в шланге - но из микротрещин за три дня полбака не выльется.
Поменяй шланг. Бывает в месте где он затянут резина трескается. На глаз не видно, если шланг в нитяной оплетке.
DimaM написал:
Нет, шланг в резине. место где затянут проверяла отдельно... Попробую еще завтра подрезать...
не факт что из фильтра течет.. ты конкретно видела? открой бак и погляди минут 10.... раз полбака вытекло заночь, то течь точно увидеть должна....
А хомуты какие поставили? по отвертку или ...?
