#1 18.10.2006 18:50:22
nester
Капает масло.
Добрый день. Седня с утра начало капать масло из района крепления боковой подножки. Сама верхняя часть подножки в масле.
Не подскажете откуда это может капать? куда доливать? Что лить? как чинить?
Никаких инцедентов типа падения не было, ночью тоже не капало. Началось с утра после первой остановки.
Заранее спасибо.
#2 18.10.2006 21:00:41
Re: Капает масло.
Скорее всего из под помпы. Там кольцо уплотнительное наверное задубело.
#3 18.10.2006 21:08:03
nester
Re: Капает масло.
Извиняюсь за тупой вопрос, но смазка коробки передач и смазка двигателя из одного места?
Это капает то масло, уровень которого по щупу можно посмотреть?
Я это к тому, что кольцо уплотнительное до конца недели точно поменять не могу, а так просто масла долью.
И второй вопрос, помпа и масляный насос это одно и тоже?
#4 18.10.2006 21:40:45
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Re: Капает масло.
Да, в коробке и двигле масло одно, и посмотреть его уровень можно с одного щупа.
#5 18.10.2006 22:40:39
Re: Капает масло.
Помпа качает антифриз. Там можно на герметик временно посадить. Хотя держит нормально, на сезон хватит.
#6 18.10.2006 22:51:40
nester
Re: Капает масло.
так дык на вид масло капает а не антифриз? или к этой помпе тоже масло подходит и там и капает?
Хотя я конечно не знаю какое гамно залито вместо антифриза, ни разу еще не менял, но раз видел что вытекает вместо старого.
#7 18.10.2006 22:58:07
Re: Капает масло.
Там масло может капать, из привода помпы.
#8 19.10.2006 00:09:26
Re: Капает масло.
У меня было похожее -- оказалось, что это антифиз капает из помпы. Герметик решил проблему.
#9 19.10.2006 00:42:12
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
Re: Капает масло.
Ещё как вариант, если на фуре  перелил чуток маслица при замене, и хорошо крутил двигатель, немного масла она
может отплюнуть через вентиляцию картера в полость воздушного фильтра, а оттуда уже прокапать вниз.
#10 19.10.2006 00:46:12
Re: Капает масло.
lizard:od.ua написал:
если на фуре
Не тока на Фуре и не только "если перелил".
Отредактированно SleepeR (19.10.2006 00:46:30)
#11 19.10.2006 01:33:14
Soundmaster
Плавщик свечей и поршней
Re: Капает масло.
Ага, еще если поршень умер или кольца залегли, то он не то что плеваться будет маслом в фильтр, а вообще ручьем. Проверенно на себе smile
#12 19.10.2006 08:47:46
lizard:od.ua
Re: Капает масло.
SleepeR написал:
если на фуре
Ну - это уже частности smile)
#13 19.10.2006 16:22:24
nester
Re: Капает масло.
Капал антифриз, замена хомута все решила.
Ну и гавно же у меня залито в систему охлаждения - черное, маслянистое, с какойто взвесью.
#14 19.10.2006 16:42:40
Re: Капает масло.
Это наверное еще то, что на заводе залили. smile  Промывкой надо пару раз мыть.
#15 19.10.2006 17:55:52
SV
Re: Капает масло.
А как масло из воздушного фильтра может капать наружу ? Из полости под воздушным фильтром (самим фильтр элементом) - только 2 пути - в карбы и в головку через шланги вентиляции картера.
#16 19.10.2006 18:16:27
nester
Re: Капает масло.
капала охлаждающая жидкость
#17 21.10.2006 12:14:59
Soundmaster
Re: Капает масло.
SV написал:
У меня фильтре с лево есть прозрачная... эээ... ну назовем пипетка:-))) В ней видно сколько масла скопилось. А когда поршень кончился, то оказалось что есть еще отверстие маленькое. Точно по середине фильтра с низу.
Из него и лилось ручьем sad
все это хорошо конечно, НО у меня фильтр Овальный Стакан, соответсвенно и конструкция воздушника другая smile
#18 21.10.2006 13:49:45
nester
Re: Капает масло.
блин, продолжает капать, оказывается капало и масло и ОЖ. ОЖ закрутил, масло медленее капает, сразу и не заметил, а щас сильнее начало, немогу понять окуда, примерно из передней звезды чтоли, это откуда там?
#19 21.10.2006 17:37:11
Re: Капает масло.
Если из звезды, значит сальнику пипец. Смотри сальник вала, на котором звезда.
#20 21.10.2006 17:40:50
nester
Re: Капает масло.
А где вы сальники и иже с ними берете? заказывать по каталогу?
#21 22.10.2006 23:42:46
nester
Re: Капает масло.
Странную весч обнаружил, если ставишь на центральную подножку - то не капает, а если на боковую - то капает, масло капает когда мотик под наклоном, к чему бы это?
#22 23.10.2006 10:29:42
LoraMorella
ЗЛОндинко
Re: Капает масло.
Ты уверен, что это масло?
У меня так же по подножке капал бензин. При некоторой выдержке на воздухе бензин становится похожим на масло. Лился он из бензофильтра. Заменой хомутов вопрос не решился. Пришлось подрезать шланг на пару см - помогло. Мож и тебе поможет.
#23 30.10.2006 00:08:40
FunCar
Re: Капает масло.
Аналогично, пару раз капало масло при прогреве, проедешься перестает, я уже определил откуда - сальник приводного вала (из под звездочки), буду менять.
Ктонибудь знает каталожный номер этого сальника на сибираз? А заодно номер сальника лапки переключения?
Отредактированно FunCar (30.10.2006 00:09:54)
