#1 22.11.2006 15:41:43
fvv
Настоящее имя: Вячеслав
Режим продувки
В иенете наткнулся на один сайт, и там любопытную вещь прочитал:
> Может аккум подсевший был.
> На подсосе прогрелся, про....ал убрать, он заглох. А потом уже искра слабая. Залил
> свчи, посадил аккумулятор.
> Выкручивай свечки,суши. Прикуривайся или с толкача со второй
Можно без выкручивания свечей. По крайней мере если голос разума меня не обманывает в хондовских мануалах описана данная процедура.
Ща процитирую:
Страница 43 "Honda CB400 F (CB1) 89 Owners Manual"
Перевожу как могу
Залитое двигло:
Если мотоцикл не заводится после нескольких попыток он может быть залит бензином.
Для прочитски залитого двигла сделайте следующее:
Кнопку двигателя установите в состояние OFF, подсос уберите. Ручку газа выкрутите до отказа и покрутите стартер несколько раз. Подождите 10 секунд и установите кнопку двигателя в состояние ON, затем попробуйте завестись так же как на прогретом двигателе.
Наскотлько это объективно?
Отредактированно fvv (22.11.2006 15:42:30)
#2 22.11.2006 16:14:35
Re: Режим продувки
Это поможет если есть от чего "прикурить" моц или с живым аккумулятором. Сам продувал именно таким образом - помогало.
#3 22.11.2006 18:19:28
Re: Режим продувки
Я по весне так делал. Помогает оживить моторчик ))) В остальное время не пробовал, как-то с первого тычка хватает )
#4 22.11.2006 18:20:31
DimaM
Re: Режим продувки
fvv написал:
.....Кнопку двигателя установите в состояние OFF, подсос уберите. Ручку газа выкрутите до отказа и покрутите стартер несколько раз. Подождите 10 секунд и установите кнопку двигателя в состояние ON, затем попробуйте завестись так же как на прогретом двигателе.......
???? Если на фуре кнопку двигателя поставить в OFF, то стартер не работает. Перевел наверное не правильно smile  Имелся в виду обогатитель в положение OFF-ON
А так да. Обогатитель убрал, газ на полную. И крутишь (недолго). Появились вспышки (иногда почти сразу заводиться как продуется) остановился, немного подождал и дальше стандартная процедура запуска двигателя.
Стандартный способ оживления любого карбюраторного движка с ручным приводом воздушной заслонки при залитых свечах.
#5 22.11.2006 18:27:34
Re: Режим продувки
Он правильно перевёл, мануал не на фуру, а на СВ1. На фурах на половине и ближний свет включается вместе с зажиганием. Отличия есть, читай сообщение внимательнее.
#6 22.11.2006 21:45:32
Resident
Настоящее имя: Юрий
Re: Режим продувки
DimaM написал:
fvv написал:
У меня фура 93г.в. если кнопку двигателя поставить в "Офф" стартер крутит
#7 22.11.2006 22:23:17
Re: Режим продувки
DimaM написал:
fvv написал:
Именно про красную кнопку wink
сам случайно задев удивлялся, что мот курит а не заводиЦа.
Единственное что знал.. что делать это надо в кнопкой в положении ОФФ...
#8 22.11.2006 22:40:09
Re: Режим продувки
На старых Фурах крутит, на более новых уже нет. У меня например не крутит.
#9 23.11.2006 01:01:37
nester
Re: Режим продувки
У меня тоже не крутит. 99г
#10 23.11.2006 01:05:50
Mi4igan
Moderator
Re: Режим продувки
Над новичками прикалываются иногда нажмут кнопку, чувак крутит и не втывает почему моц не заводится, сам попался по первой на ентот прикол...
#11 23.11.2006 12:48:59
Re: Режим продувки
А я стоп-двигом глушу всегда, и обратное включение на автомате )))
