#1 21.12.2006 22:05:36
Отсутствие реакции на подсос на Форе
Собственно, такой вот вопрос.
Имеется СуперФор, карбы были отсинхронены, свечи заменены и прочее. Все работает, кроме подсоса. Когда тепло было, то подсос был вобщем-то не нужен, а вот парень продает моцик, попытались завестись - гм. Вспышки и все. Ну завели, конечно (еще бы что-то у меня не завелось!!!!!). Но проблема с подсосом остается.
Планочка на карбах двигается.
Реакция на подсос - как будто просто газ приоткрыл. То есть походу воздушный канал открывается, а вот бензин туда не течет. И спрашивается - производить общие действия - глубоко разбирать-чистить-синхронить, или идти в каком-то конкретном направлении (чистить жиклеры/каналы подсоса - где они?)  ???
#2 21.12.2006 22:16:21
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Re: Отсутствие реакции на подсос на Форе
Чистить, больше ничего не остается вроде.
По идее подсос должен как раз закрывать воздушный канал, с ВГ06 я так и не разобрался ))
Отредактированно Тимур (21.12.2006 22:56:26)
#3 21.12.2006 22:49:55
Кстати у меня же тож подсос п о сути не пашет sad
Требую гарантийный ремонт wink big_smile
#4 22.12.2006 00:18:55
DimaM
Можно вытащить воздушный фильтр. Если без него на подсосе сразу заведется значит на замену или обогатитель открывать не до конца.
#5 22.12.2006 14:11:32
fancar
Настоящее имя: Шурик
планка до упора сдвигается хоть?
лукойл люкс - всему голова
#6 22.12.2006 14:21:06
Михрус
А у меня он отлично работает! При чем состояние воздушного фильтра на "3-" smile
#7 22.12.2006 18:21:16
Там трос тащит флажок, а флажок планку на карбах. Сначала ина идёт легко, примерно половину хода, а потом достаточно туго. Вот тугой ход - и есть рабочий диапазон. Если там всё путём, то тогда дело в необходимости чистки и продувки карбов. ))
Отредактированно joni (22.12.2006 18:21:49)
#8 22.12.2006 18:29:47
NONAME
Безымянный унитаз
DerSchlang, рукой планку до упора отводили?
Может просто трос не натянут достаточно?
#9 23.12.2006 13:04:00
Планка на карбах ходит на весь диапазон, который, кстати, в 2 раза короче, чем на СВ-1 Тянет все штыри на карбах. Ходит легко.
+++По идее подсос должен как раз закрывать воздушный канал, с ВГ06 я так и не разобрался ))+++
Подсос ОТКРЫВАЕТ доп. воздушный канал с богатой смесью.
#10 24.12.2006 14:12:33
fancar
это не воздушный кнал, а практически встроенный карбюратор smile. обогатитель имеет и воздушный и топливный канал и жиклер. все как у большого брата. планка скорее всего у тебя не полностью отодвигается. руками попробуй сдвинуть доконца и мотор запустить.
#11 24.12.2006 14:18:00
fancar я же говорю, она двигается на весь диапазон. Там на планке овальные вырезы и в карбы вкручены винты с широкими шляпками. По ним ездит планка и ездит она на весь диапазон. Скорее всего или жиклеры засрались, только где они?
#12 24.12.2006 23:16:35
DimaM
Разбирать. А когда разберешь там уже не очень важно будет где они находятся. Просто почисти все.
ИХМО. Даже при полностью не рабочем одном цилиндре (свеча или карб) на подсосе заводиться. Если не заводиться вообще то проблема глобальная. На лицо бедная смесь. Но мне не думается что все четыре жеклера могут одновременно забиться. Хотя если с подсоса давно не заводили......
#13 25.12.2006 21:43:46
DimaM ну в общем, да трабл глобальный. Замена свечек и поверхностная чистка карбов (снял крышки поплавковых камер, побрызгал в жиклеры очистителем) с синхронизацией по части подсоса ничего не дала.
А планка подозрительно легко двигается.
#14 26.12.2006 09:29:08
Это не чистка. Это мудовы рыдания.
#15 27.04.2008 15:17:07
АП, елы-палы!!!!
Перед сезоном почистил опять, на этот раз разбирал и продувал полностью!
Даже выдергивал жиклеры подсоса и чистил эмульсионные трубки подсоса. Заметил, что на всех карбах есть какое-то странное отверстие из колодца с жиклером подсоса в полость поплавковой камеры. Причем оно сделано так, будто сверло ушло в сторону. Что это? Ведь туда идет также канал от воздушного жиклера подсоса!
