Друзья! незапирается руль замком зажигания (ключь упирается и не идет(силу применять не стал)). Может кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
повернуть его пробывал до упора? (руль)
DimON написал:
Конешно пробывал. Замок не раздолбан, щелкает четко.
Попробуй перевернуть ключ.
У меня одной стороной все работает, кроме как постановка на замок, а второй стороной и на замок ставится
DEN ER написал:
Может ты на ключ нажать забыл? Там его надо нажать и повернуть.
+1
ключь я конечно вжимал. он же вроде симетричный - обе стороны одинаковые
да.
Попробуй руль до упора поверну, нажать и повернуть ключь и немного покрутить руль...
Блокируется руль как в одну, так и в другую сторону...
Если все пробовал значит язычок сломан
NONAME написал:
да.
У меня в другую не блокируется............рыдаю..........))))
а даже не знал что на сибиване есть такая функция
*ушёл краснея*
flegg написал:
*ушёл краснея*
Не ты первый не ты последний
Liar написал:
Новый ключ симметричный, а не новый как правило с каким нибудь слизом
Ну в общем у меня на первом зубе как раз такой, вот поэтому на замок и ставится только одной стороной
Не забывай, что замка три!
Зажигание, бак, сидушка... стоит около 12тыр.
Сегодня свой замок отремонтировал. Язычок настолько закис, что пришлось сверлить в нем ответстие и туго ввернув саморез вынимать этот язычок по принципу звоздодера. Почистил, разработал и он стал работать как надо. Очень геморно было сам замок снимать, оказывается там болты под звездообразный шестигранник.
я ЗАМКИ вдЭХОЙ СМАЗАЛ...
