Привет всем! Подскажите пожалуйста, что за цоканье появляется в районе цилиндров (правда мне почему-то кажется что этот звук откуда-то снизу, примерно на уровне масл.фильтра справа). И появляется этот звук только на прогретом двигателе. Чем выше температура, тем громче щёлкает... Вообще похоже на звук клапанов(Ну это я по машине сужу) Только я не могу расслышать, усиливается звук при наборе газа... Вроде нет... Подскажите пожалуйста что это может быть?? Заранее огромное спасибо!! ![]()
А у меня на холодном даже щелкает. Тоже из района блока цилиндров звук. Похож очень на шелканье релехи стоп сигнала при нажатии на передний тормоз только погромче. В такт двигателю.
Щёлкать может из-за.
- цокотят толкатели клапанов в колодцах своих - забить и ездить.
- цокотят клапана - пора регулить.
Полюбэ надо слушать.
Димыч а ты можешь послушать? Где ты в Моське территориально? (я то и Сергиева Посада без прав и номеров особо по Моське не покалесю ![]()
В воскр буду в обратку из Калязина мимо С.Посада топать.
Я тебе ща на мыло скину телефоны свои.
Есть еще одна причина цокания
(((((( И я с ней столкнулся.....
Разболталась обгонная муфта стартера.... она клепанная, если заклепки ослабевают, то начинается цокающий звук на холостых... при оборотах пропадает.... Звук металлический, не похожий на клапана и исходит с левой крышки...
Я ее достал, заклепал, и все прошло! Но покотавшись пару дней, звук опять появился.... надо походу менять заклепки... даклепывать старые безполезно
