#1 04.04.2007 23:32:53
Толстый
Щетки стартера..
Истерлись, блин. Где можно найти или подобрать аналогичные, никто не знает??? К официалам и только?
#2 05.04.2007 09:33:39
fancar
Настоящее имя: Шурик
Re: Щетки стартера..
пара  родных штуку стоит
лукойл люкс - всему голова
#3 05.04.2007 10:18:52
Толстый
Hunter, разобрать и померять пока не могу. На выходных если только. Примерно 12х6.
fancar, Знаю что не дорого, только вопрос где их купить прям сразу, а не ждать 4-8недель...
#4 08.04.2007 21:42:58
dr.Martin
Берёшь щётки от авто дрели и т.д. и напильником  приводишь их к нужным размерам.
Проверенно на практике.
Отредактированно dr.Martin (08.04.2007 21:44:22)
#5 08.12.2008 20:09:10
Утенок
Настоящее имя: Илья
а по замене щеток стартера нет никакой инструкции?
#6 08.12.2008 21:43:57
AlexPS
Этим летом провел сию процедуру.... Ниче там сложного, снимешь стартер, разберешь и все увидишь..... там все просто.....
Берешь щетки и подбираешь близкие по размеру, подгоняешь..... При выборе щеток обрати внимание на то, чтобы контактный проводок от щетки был достаточного сечения, не менее родного. Многие щетки от всякого электроинструмента имеют довольно тонкий медный проводок. А стартерный ток там немаленький....  Ну и пропаять надо будет надежно.......
#7 08.12.2008 22:59:29
Славик
Настоящее имя: Славик
я ставил от классики от стартера немного доработав,работает отлично.
#8 09.12.2008 01:53:06
SHNUR
Настоящее имя: саня
alexPS.-всё верно.
Но ещё надо обратить внимание на жосткость самих щёток,они должны быть не жосче чем родные- иначе съест коллектор якоря,а это не есть Гуд.
Проверить(сравнить) жосткость легко.Надо всего лишь взять шкурку или напильник.
GSXRclub.ru SUZUKI bandit1200s>SUZUKI1000K3>SRAD750.
#9 09.12.2008 10:50:15
не съест ничего. не разводи панику.
#10 13.12.2008 15:55:14
Утенок
Настоящее имя: Илья
расскажите, кто как стартер снимает? открутил бак, все равно не подобраться - тока верхий проводок получилось отсоединить sad
#11 13.12.2008 16:53:13
AlexPS
На сибиване, если ты про него, достаточно снять бак, правую боковую крышку (где релюшка, разъемы).... Стартер прикручен вроде 2-мя болтиками с головкой на 10. Откручивал с помощью трубчатого ключика на 10. Тесновато конечно,но ниче там сложного...  Откручиваешь болты и выдергиваешь стартер вправо.
#12 26.01.2009 20:00:16
Утенок
Настоящее имя: Илья
вопрос знатокам: можно ли проверить контакт щеток стартера, подключив к нему акб напрямую (будет крутить или нет, не сгорит?) сколько вольт ему нужно?
#13 26.01.2009 20:31:48
AlexPS
12 В.... А что толку крутить без нагрузки? даже с не очень хорошим контактом щеток, без нагрузки он будет крутиться.... как обычный эл. двигатель....
если кратковременно, не сгорит....
