Здорова пацаны, вопрос такой: как правильно поставить покрышку на колесо?. Вобщем купил покрышку переднюю и когда начал перебартовывать, то заметил, что на старой резине и на новой различаются стрелки по бокам(т.е. как ставить). Короче на старой было так: как шла «ёлочка», так и была показана стрелка(направление) с бортика. А на новой (марка та же и модель та же) почему-то различаются, т.е. протектор («ёлочка» ) в одну сторону а стрелочка с бортика в другую….Как бортовать то?….По идее всега ставят «ёлочкой» по ходу движения….а тут стрелки сбивают с толку…
Тебя елочка с толку и сбила... это авторезину ставят по направлению елочги....
Моторезина же нацелена на прогрессивное торможение, посему вся сежая резина в 95 процентах случаев ставится против елочки.
Полностью развеет все сомнения марктровка Rotation со стрелочкой... на нее и ориентируйся!
Отредактированно TolЯn (18.04.2007 22:08:32)
нет слова Rotation, есть слово Front => .....блин чё придётся перебартовывать заново
)..... а почему на старой резине так(и ёлочка и стрелка в одну сторону)...х\з чёто
Отредактированно Spax (18.04.2007 22:21:06)
DEN ER написал:
Ставить по стрелке, точкой на соосок.
Я, когда бортировал в автошиномонтаже про точку вообще не знал. Чем это грозит(кроме биения), если точку поставить не напротив соска.
Точка, это самое легкое место. Если колесо отбалансированно, думаю нормально будет.
После проверки статического дисбаланса покрышек на боковую стенку обязательно наносят так называемую «балансировочную метку» в виде круга желтого цвета диаметром 5-10 мм, обозначая им легкое место покрышки. При монтаже покрышки на обод колеса эту метку необходимо совместить с отверстием в ободе, в которое вставляют вентиль камеры или вентиль бескамерной шины.
При контроле радиальных покрышек на силовую неоднородность (по показателям «колебание радиальной и боковой сил», «конусный эффект») на боковину их обязательно наносят круглые метки, аналогичные балансировочным, только красного или зеленого (иногда – синего) цветов.
Отредактированно DEN ER (18.04.2007 23:00:44)
короче покрышку ставить По стрелке на бортике, так? Почему тогда на всех фотках шини стоят по напровлению ёлочки?
если смотреть сверху на колесо то получится примерно так:
>>>>>>> - типо ёлочка ![]()
<---- направление движения
правильно??
Отредактированно Spax (19.04.2007 05:29:55)
Spax написал:
>>>>>>> - типо ёлочка
правильно??
Ну ты чё заладил с ёлкой то своей!????
Ставь как нарисовано на резине а не на протекторе!
ок...и всё же как-то подозрительно...![]()
Ага так и есть. Желтое колечко и в 4 см от него синяя точка и число 44 в кольце (белого цвета). Хорошо, что свою резину еще не ставил. Век живи - век учись.
А елочка на моей такая (Данлоп джити501ф)
а ротацион <---
Перебортовал, разницы никакой не заметил
,....а точек никаких нет ВООБЩЕ, темболее разноцветных
....нашли правдо какието отметки походие на правду....так и поставили...ВСЕ тему можно закрывать, всем СПАСИБО!
