#1 13.05.2007 21:39:04
просвет
Настоящее имя: димон
проблема со стартером что делать???????!!!!
стартер крутит но не входит в зацепление и не врощает колено только иногда чуть провернет и в холостую крутит..щестерни вроде целы..что то сломалось думаю  в районе обгонной муфты..кто знает сколько она стоит???или может помочь хоть советом???!!!!!!!!я из питера..сколько примерно всанет ремонт запчасти??работа???
#2 13.05.2007 21:49:02
Лёлик
Re: проблема со стартером что делать???????!!!!
http://cb-1.ru/page.php?pid=5948 Фиши на cb, скачай посмотри номер детали которая тебя интересует и на exist.ru. Там вбей номер зачасти, и он выдаст тебе, сколько она стоит...
#3 14.05.2007 00:38:12
просвет
ни кто не сталкивался с такой же проблемой???? что могло сломаться???(видомая шестерня стартера, игольчатый подшибник, обгонная муфта)???? и еще не могу отвернуть установочный болт. как его отвернуть? какая у него резьба? какие могут быть ньюансы. заранее спасибо.
#4 14.05.2007 11:40:24
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
У меня так было, уже раз 20 писал, еще раз напишу. Лопнула муфта
http://moto26.ru/forum_album/albums/userpics/10002/thumb_060414_193313.jpg
Откручивал пневмопистолетом на автосервисе.
Ездил без муфты, заводил с толкоча. Для этого вместо муфты вытачивал втулку.
Обошлась на разборе за 700 руб+доставка.
Зайди в купи/продай/ там мужики продают запы.
#5 14.05.2007 16:18:50
Толстый
Болт откручивается легко если делать грамотно. С обратной стороны (под крышкой сцепления) стопоришь вал и откручиваешь сам болт (не обратная резьба, обычная). Или не сливая масло можно так: делаешь хитрый стопор храповика и скручиваешь. В качестве стопора может подойти СССРовское крепление для водопроводных труб, диаметром ~ 8см.
Не мучай себя и других вопросом что могло полететь, сними крышку и проверни стартером, сразу все поймешь. Но скорее всего именно обгонная муфта.
#6 15.05.2007 01:51:18
просвет
смотрел провернул толком не понял ..во время работы двигателя из под крышки идет посторонний шум .при снятой крышке с виду муфта не повреждена.вращаеться только ведомая шестерня а муфта и храповик нет..кто знает о чем это говорит??есть кто из питера кто сталкивался с такой проблемой и еще можно ли свернуть шуруповертом и нужно при этом что либо эажимать..спасибо..завтра фото выложу..
#7 15.05.2007 12:01:27
Толстый
Пиндык муфте или в зацеплении косяк (вал шестерни, небось вместе с крышкой снял?).
Шуроповерт это все детский лепет. Иши вороток подлинее и покрепче smile
#8 15.05.2007 12:40:06
однозначно обгонная муфта
#9 16.05.2007 23:15:03
просвет
да ..это была обгонная муфта..на ней три крепления их оборвало я заварил полуавтоматом вроде работает..кто знает для чего она служит??
#10 16.05.2007 23:24:55
просвет
и еще есть ли у кого обгонная муфта и за сколько продаст??
#11 17.05.2007 10:46:51
кто для чего служит? обгонная муфта?????
Ну представь что будет, когда мотор заведется, обороты подскочат до 3 тыс, а ты кнопку стартера не отпустишь...
вот она его и спасет smile
Там ролики стоят, которые при вращении в одну сторону клинятся, а в другую вращаются
#12 18.05.2007 18:24:55
просвет
спасибо
