#1 15.12.2005 19:03:55
Михаил
Первое ТО.
Взял Сибиху той весной.Пришло время менять расходники.Подскажите.
1.Свечи. Какие лучше?
2.Масло. Хочу кастрол синтетику.Пойдет?
3.Надоли менять охлождающую жидкость?
4.Колодки. Друг  на VFR примастырил жигулевские.Стоит ли мне заморачиваться по переделке,или купить нормальные?
5.Подшипники заднего колеса кердык.По-моему наши 302-е подходят.Мож кто сталкивался?
6.Цепь.Сколько звеньев.Звезды штатные.
7.Сдох аккум.Где они по дешевле?
8.Где продаются дуги?По какой цене?
9.Где можно преобрести воздушный фильтр?
Может назвал не все.Подскажите что нужно еще сделать.Заранее всем спасибо.
Отредактированно Михаил (15.12.2005 20:38:47)
#2 15.12.2005 19:35:07
Re: Первое ТО.
NGK CR8EH9
лучше полусинтетику, работает ровнее и коробка классно щелкает. как раз именно такое рекомендует мануал.
если есть время, то думаю да
лучше купить нормальные. идеально оригинал. если не тянешь по деньгам -- хоть феродо, хоть ебс -- всяко лучше чем изобретать велосипед. колодки -- дело ответственное. скорости на сибихе -- серьезные.
Андрей24 знает, кажется
525, 104 звена. Можно заказать 108 и напильником или болгаркой отрезать лишнее.
я брал у импортера Варты -- необслуживаемый гелевый. дешевле юасы
только самому сделать. Или собраться кучей, скинуться и отогнать чью-нить сибиху для примерок в автомастерскую, где есть жестянщики и газосварка. И наделать дуг этак 20 комплектов. Диву даюсь, как московские сибиховоды еще не соберутся в кучу для решения этой проблемы smile
#3 15.12.2005 21:36:12
Re: Первое ТО.
peter36rus написал:
Все хотят, а руки не доходят... smile
#4 15.12.2005 22:18:07
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Re: Первое ТО.
Аккум можешь купить от UPSа.
500 ре за ту же Ясу.
Характер скверный, но женат.
#5 16.12.2005 01:20:31
Re: Первое ТО.
Velos написал:
Из колодок либо Ниссин либо Весрах с перфорацией на полностью синтетической основе. Купишь ноунейм за 500 рулей - разоришься на диск за 200$. Выбирай сам.  А другу привет из кащенко.
Миш, если я правильно понял, для сибихи разрешено использовать только обычные колодки, а не синтетические. Синтетические быстро съедят твой тормозной диск.
Синтетические можно, если ты ставишь диск из другого сплава (тюнинговый).
Родные Ниссин не синтетические вроде, а просто качественные.
#6 16.12.2005 07:28:26
John_74
Re: Первое ТО.
Про Ниссин вопросов нет. А если стоят Lucas (новые)?  Кто про них может что-нибудь сказать?
#7 16.12.2005 07:58:29
Re: Первое ТО.
John_74 написал:
Пока ничего. Но в новом сезоне что-нить скажу.. ибо тока купил...
#8 16.12.2005 08:00:00
Михаил
Re: Первое ТО.
а зачем мне менят звезды если они отличные.
#9 16.12.2005 08:39:25
Re: Первое ТО.
А кто тебе сказал что они отличные? Как износ звёзд определяется ты в курсе?
А другу и правда привет из Кащенко. Редчайший идиотизм.
#10 16.12.2005 08:43:35
Re: Первое ТО.
Михаил написал:
5. Пара подшипников 6303 закрытого исполнения.
6. Передняя звезда никогда не живёт дольше цепи. Задняя бывает 2 цепи переживает.
Заменить тормозуху, если она не менялась с Японии.
#11 16.12.2005 11:57:39
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
Re: Первое ТО.
Резину не забудь! Не меньше важна чем тормоза!
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#12 16.12.2005 12:02:25
Re: Первое ТО.
Хорошо изучил на сопсной шкуре? sad wink
#13 16.12.2005 12:05:51
Re: Первое ТО.
peter36rus написал:
Нипраальна понял. Нержавеечный диск с синтетикой нормально дружит. Сам проверял. На Лукасе. Тока осыпались сцуки под конец эксплуатации.
#14 16.12.2005 12:21:33
ramzes
Негодяй
Re: Первое ТО.
Ну да ;-)  Пусть лучше на чужих ошибках сразу учится чем на своей шкуре...
#15 16.12.2005 12:24:34
Re: Первое ТО.
Если бы риал учились sad sad sad sad
Сколько их уже таких попадало на дубовой резине и без защиты, а потом кричали "Димыч как ты был прав!!! И какой же я мутак что не послушал тебя!!!"
#16 16.12.2005 12:38:24
ramzes
Негодяй
Re: Первое ТО.
Наше дело - предупредить. Прислушиваться или нет уже решают они. Подвеска, резина, тормоза, защита - дельный совет. Остальное типа рюшечек и полировочек это их заморочки.
#17 16.12.2005 12:39:03
Demon
хрен догонишь
Re: Первое ТО.
ramzes написал:
На многих шкурах учился! Долго так...
CB-1; VTR1000SP-2; CBR1000RR6
#18 16.12.2005 12:41:49
ramzes
Негодяй
Re: Первое ТО.
Demon написал:
Резина была бы мягкая впереди - с тобой бы даже не пи#данулись %)
#19 16.12.2005 13:35:51
Re: Первое ТО.
peter36rus написал:
А на сибихе не чугуниевый диск стоит?
#20 16.12.2005 13:39:26
Re: Первое ТО.
Ахринела твая галава! Нержавечный! Ващет чугунина это либо древнючесть, либо дорогущий тюнинг.
#21 16.12.2005 13:58:45
Re: Первое ТО.
Понятно, спасибо.
#22 16.12.2005 14:01:14
Re: Первое ТО.
Один чугунный диск Spiegler диаметром 280мм стоит около 700-800 долл
#23 16.12.2005 18:31:01
Михаил
Re: Первое ТО.
Я на ней откатал всего 2.5 тыс.за лето.Причем при покупке была пройдена предпродажная подготовка по их словам.
Резина хорошая.И спереди и сзади. Перед Bridstoun. Зад Danlop.
За это время не успела убиться.
Звезды точно хорошие.Авот цепь я не усмотрел в салоне.Подсунули говеную.
Еще хочу по жеще сделать заднюю подвеску.Силино проселае.Особенно в двоем.Амортизатор регулируется если я не ошибаюсь.
И еще на счет масла. Что лучше синтетика или полусинт.И почему.Возникает много вопросов.
А  налетаться я уже успел.2 раза разложился.
И можно ли поставить в фалу лампу 100/90 ватт галогеновую.Мощности хватит?
#24 16.12.2005 23:57:47
Re: Первое ТО.
Подшипники задней ступицы
http://www.viking-moto.ru/forum/viewtopic.php?id=41
#25 19.12.2005 08:37:29
Re: Первое ТО.
Снимай бак и увидишь как регулируется задний аморт.
Масло Кастрол Актево или RS4 Супербайк.
Протри оптику изнутри, разобрав и поставь Осрам или Филлипс из серии "+50%" и всё буить норм со светом. Раллийные лампы неуместны ни на авто ни на моце тем более.
