#1 21.06.2007 00:55:52
talos
Зазоры в клапанах.
Чегота стали постукивать клапана.
Измерил сегодня зазоры.
На одном входном получилось 0.10+0.08=0.18 (на грани)
На четырех выходных 0.15+0.09= 0.24 (вышли за пределы).
Если померить микрометром 2 щупа (например 0.15 и 0.09) то получаю на 1 сотую меньше чем сумма размеров щупов (тоесть 0.23, соответственно попадаю в допуск).
Вопросы;
- ориентироваться на показания микрометра или щупов?
- имеет ли смысл регулировать сейчас? Или подождать до осени? В этом году хотел съездить в тамань, ну и малоярославец, тоесть думаю в это сезоне еще проеду не более 5 тысяч.
- где можно купить прокладку крышки? exist не поставляет. От cb-1 случаем не подойдет?
ps мот фура. пробег 24500. В двигло, судя по всему, никто не лазил.
#2 21.06.2007 09:59:51
Re: Зазоры в клапанах.
Да не парся ты smile уход за предел на 1 сотку, тем более выпускного клапана - это вообще фигня
Лучше превышеные зазоры, чем перетянутые клапана... но раз уже все разобрал, можешь шайбы поперекидывать местами
#3 21.06.2007 11:17:59
talos
Понял, спасибо, париться не буду smile !
Mortal написал:
да не разбирал я ничего особо. Мне там делов то, бак скинуть, да крепление радиатора и катушек зажигания ослабить smile
3 часа... собрал еще вчера все... даж покатался малость smile
#4 12.03.2009 19:57:46
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
привет,
тоже померил сегодня зазоры
вот:
   впуск- все зазоры 160...170 кроме одного 180 примерно
выпуск- все 170-200       кроме двух по 160 (1-й цилиндр)
что посоветуете?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#5 14.03.2009 09:27:59
а чё советовать - читай букварь, там всё сказано скока и чего должно быть.
#6 14.03.2009 10:36:48
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
да спасибо уже разобрался...
вопрос такой- когда болты одеял распредов откручивал-то некоторые шли тяжело а некоторые из них лекго, и некоторые были все в масле а некоторые сухие...могло ли это повлиять на замеры зазоров?
Вобще они должны быть сухими?
TT250R(продан)--->
#7 14.03.2009 12:18:16
тяжело шли потому что надо было по чуть по кругу откручивать, чтобы постели не перекашивало и не повело.
нет. не могло.
в вот собирать надо тщательно промыв и высушив отверстия под болты.
ну и ессно опять - по чуть по кругу.
и учти при рассчёте шайб новых - в мануалах и русском и английском ошибка в формуле ))))
#8 14.03.2009 13:47:14
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
спасибо!
вобще я откручивал по кругу, но постель оставалась на месте долго мучался, в конце концов снял подковырнув, это капут?
я пользуюсь английским мануалосм!
TT250R(продан)--->
#9 14.03.2009 19:34:37
BUCH
Сибихо-Мучачо
Смотря где подковырнул, если на рабочей поверхности постели - то капут всей башке (ибо трудно будет подобрать пастели по размеру), если на поверхности сопряжения постели и головы-то смотри чтобы утечки масла из канала не было-чревато концом всей башки в лутшем случае.Для этих целей используют алюминиевую выколотку или чё нить мягкое.
P.S По поводу мануала, заглядывай по чаще в англоязычный мануал-почитывая на досуге русскоязычный, ибо я много различий и сокращений в них заметил.
Если сомневаешься то сделай фото пастелей с повреждениями (хороших фото), мож конкретнее чем поможем.
Отредактированно BUCH (14.03.2009 19:35:57)
#10 16.03.2009 00:38:38
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
BUCH написал:
рабочая поверхность -это которая с цапфой взаимодействует?
вот фото одной крышки:
http://img517.images_hack.us/img517/5414/cimg1138mt.th.jpg
вот другой :
http://img517.images_hack.us/img517/8328/cimg1140m.th.jpg
там если нажать на изображение можно увидеть полноразмерную фотку, но 1 МБ размер
то что я покоцам желтым обвел
там еще на 2-м фото на внешней кромке видны следы на скользячку похожие smile
Отредактированно igor-a (16.03.2009 00:46:37)
TT250R(продан)--->
#11 16.03.2009 10:25:17
намотай самую мелкую шлифовочную шукрку на напильник в 3 оборота и зашлифуй немного без фанатизма. а ваще у тя есть риск налететь на новые постели.
#12 16.03.2009 11:42:41
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
из-за возможного отклонения от плоскостности?
а формулу расчета толщины шайб проверил.....в английском и русском совпадают у меня smile
да там и формула то не нужна-сумма толщин шайбы и зазоров-постоянная величина
TT250R(продан)--->
#13 17.03.2009 11:14:08
из-за возможного коробления крышки. а это пестец
#14 17.03.2009 11:37:10
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
ясно спасибо smile
сборка покажет
а то что одни болты были в масле а другие нет - свидетельствует о покоробленности?
попробую проверить ее
Отредактированно igor-a (17.03.2009 12:35:51)
TT250R(продан)--->
#15 17.03.2009 16:23:15
Мишлен
Игорь, а зачем ты постели снимал? для регулировки клапанов? вроде в мануале надо только клапанную крышку снять...
#16 17.03.2009 16:44:14
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
Мишлен написал:
ты не дочитал ту главу, для изъятия шайб надо сниматьь
TT250R(продан)--->
#17 26.04.2009 10:43:46
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
вобщем всё собрал, пробег 50 км все нормально
обороты на ХХ стали плавать заметно меньше, осталось отсинхрить карбы
TT250R(продан)--->
#18 18.06.2009 15:28:01
Мишлен
а какие щупы используются для замера зазоров? можно ли для измерения зазора использовать 2 щупа одновременно, например 0.15 и 0.01?
#19 18.06.2009 15:47:30
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
я бы не стал так комбинировать 2 листа, между ними ведь будет слой масла неизвестной толщины
у меня набор - force 61802. советую!!! он подробнее: ..........-0,10-0,12-0,15-0,18-0,20-0,23-...........
TT250R(продан)--->
#20 18.06.2009 16:06:40
Мишлен
а когда один щуп в зазор вставляешь слой масла на нём роли не играет?
#21 18.06.2009 17:48:21
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
я конечно я могу ошибаться, но думаю что он выдавливается когда задвигаешь щуп. Хотя можно протереть щупы и масла не будет
TT250R(продан)--->
#22 19.06.2009 11:45:18
народ вы чего, прикалываетесь?
Там итак все в масле... хотите точно замерить - нужно снять бошку, клапана нужно рассухарить, промыть в бензине и тщательно высушить.. тоже проделать со всеми шайбами, толкателями и распредвалами!!!! А потом все собрать обратно! и только потом замерять исключительно сухими щупами!
PS: шутка конечно (для тех кто не понял)
Масло на щупах выдавливается полностью и на замере не сказывается даже при использовании 2 щупов... более того с маслом они лучше пролезают
#23 23.06.2009 01:55:30
Киря
Не стал я новую тему лепить. Дело такое двигатель на холодную работает хорошо а по мере прогрева появляется цокот клапанов ведь должно же быть на оборот!!
Может сказать кто из за чего такое??
#24 23.06.2009 10:07:23
проверь и отрегулируй после сезона зазоры... если все в норме - забей и езди
#25 23.06.2009 11:15:07
Киря
Все в норме. Есть подозрения что это колпачки цокают.
