#1 23.06.2007 23:36:47
the_san
Непонятки после чистки карбов
Мот CB400 SF,
Сделали чистку карбов, без синхронизации... Вроде вибрация уменьшилась на моте. Поездил немного после чистки, иногда случается такая вещь. При открытии газа бывает что обороты падают резко до нуля потом опять на место.. Тоесть мотик как бы дергается! Но такое не всегда, незнаю из-за чего это... Мало еще поездил.
Что может быть? Вроде карбы нормано собрали, все на место smile
use the force
#2 23.06.2007 23:39:07
the_san
Re: Непонятки после чистки карбов
А обязательно надо синхронизировать после чистки? И как проверить нужна ли синхронизация или нет.
use the force
#3 23.06.2007 23:43:36
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
При этом есть хлопок из области карбов?
Характер скверный, но женат.
#4 23.06.2007 23:43:59
dantist
Мажор
Если до чистки не дёргался, значит не нормально собрали.
БУМЕРОВОД
#5 24.06.2007 02:13:08
Синхронизировать если неровно работает ...
как правило всегда после чистки ...
#6 24.06.2007 11:44:23
the_san
TolЯn написал:
нету хлопка... по крайней мере не сылшно когда едишь...
До чистки небыло такого, ладно еще посмотрим что там и как...
use the force
#7 24.06.2007 12:26:54
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Синхрить надо! Если нечем синхронизировать, посмотри на сайте была схемка водного синхонизатора!
#8 24.06.2007 17:34:02
the_san
есть самопальный синхронизатор из капиляров с маслом внутри...
только вот для сибихи надо наконечники какието делать чтоб в карбы трубки вставлять? На бандит просто одеваются сверху резиновые трубочки...
use the force
#9 24.06.2007 17:41:28
the_san
Подскажите где можно в мск. купить или заказать 4х приборный синхронизатор? И почем? Может кто-то продает?
use the force
#10 24.06.2007 18:46:39
однозначно синхронить..
