Где - то на скорости около 140 начинает не - детски раскачивать из стороны в сторону. Передок словно "плавает". Причём происходит резко - едешь, всё нормально, а при достижении определенной скорости резко начинает колбасить перед, причём при увеличении скорости всё больше.
Интересно в чём дело? Мотик - фура, который я приложил. Может ли такое быть из - за подшипников? НИД ХЕЛП.
Может колесо посмотреть надо - отбалансировать, глянуть на кривость резины...
Тоже самое заметил после смены резины. Думаю , что виноват нехилый , в последнее время, ветер.
Проверь давление в переднем балоне!!!!
А может и из-за подшипников. Медленно кати и нажми на тормоз. Стук услышишь или руками люфт почувствуешь, если он есть. Если есть - выясняй, в рулевой или направляющие вилки приехали.
