У меня нету ничего справа, куда должен вкрутится грузик руля! Вроде бы как обломан конец руля! Слева стоит обычная пробка! Я собрался ехать за грузиками простО! А тут такое дело!
Бугог! там ничего и не бывает
Хотя может и бывает но у меня точно на 3 мотоциклах небыло
Вкручивается с помошью резинки и болта
Отредактированно TAPAKAH (27.06.2007 08:58:13)
Димыч! Не верю!....
родные грузики вкручиваются в такую хреновину, которая в длину полядка 10-12 см. идет внутри клипона.. имеет пару резиновых прокладок, которыми цепляется за клипон. она с 2-мя штырьками, которые попадая в паз не дают ей прокручиваться и выскальзывать из клипона.
если ее нет то: грузик вкручивается через резиновый цилиндр длиной около 3-4см на обратной стороне которого гайка и шайба, которые затягиваясь болтом сдавливают резину и ее расклинивает внутри клипона.
есть один гемор- поворотная часть ручки газа - пластиковая. и если туго груз закручивать, то ручка крутится хреново и ее клинит. поэтому нужно аккуратненько закручивать... смотреть чтоб не вывалился, но в то же время - не перетянуть....
если будешь ставить новые грузики (не родные) то вытаскивай из клипонов все что есть внутри и просто ставь новые грузы.... все будет ок! проверено!
Отредактированно MiG (27.06.2007 10:04:10)
Ну вот у меня под ручкой газа кусочек руля кажется оторван! Я посмотрел на сайтах как клипоны ставятся! Понял концепцию! Спасибо за ответы! Но я в который раз говорю!!! Я не димыч! Я Новичок и не хочу быть одним из тех, которые тупо ездят на мотоцикле, но не знают, что да как в нём внутри, из-за каждой мелочи едут на сто!!! Так что приготовьтесь к ещё куче вопросов!
Overclocker написал:
.................. не хочу быть одним из тех, которые тупо ездят на мотоцикле, но не знают, что да как в нём внутри..........
а вот эт - ты молодец!
сам такой же.... иногда косячно получается, иногда кривова-то.... иногда совет нужен..... но всегда стараюсь сам все сделать....
РЕСПЕКТ!
MiG
Спасибо за поддержку!
Купил грузики! Один встал в родное крепление, то есть я его туда вкрутил! А вот второй, который справа, где нету крепежа, не получилось закрепить на резинке, т.к. там куская руля нету! Примено 1 см не хватает, из-за этого когда я затягиваю болт, резинка сжимается и грузик уходит под ручку газа, из-за этого её закусывает! Поменял болт на более длинный и поставил резинку подальше, так получилось закрепить! Но вопрос теперь другой, а вот грузики теперь не будут делать обратную функцию? Из-за разных болотов их вес получился разный!!!
Поставь 2 гайки:)
Ну 2 гайки ничего не дадут! Да и слева нету вовсе гаек!
