В принципе в поиске все нашел, но хотелось бы уточнить.
Сегодня подъехал к универу, ставлю подножку и вижу что - то капает, думаю пипец масло, оказался антифриз.
Неторопясь, доехал до дома, открыл горловину, ушло сантиметра на 3.
НО, такое ощущение, что при движении не сочится, только когда останавливаешься.
Сюдя, по поиску это может быть:
1. манжета
2. подшипники в помпе
3. какие - то прокладки.
Уточняющие вопросы.
1. Если манжета, то помпу полностью менять?
2. Ну если подшипники само собой помпу менять.
3. От фуры на сибиван помпа подходит?
Пока буду ездить и доливать антифриз, но это пипец.
Дело в том, что после покупки антифриз не менял, старый он кароч.
Порылся на других форумах, говорят после замены и промывки может перестать течь.
А для чего нужно дренажное отверстие в помпе?
А какая вода считается дистилятом?
Питьевая не газированная это дистилят?![]()
ANFERUM написал:
Кажись чтоб сливать антифриз ![]()
Я делал так: слил антифриз, вытер и высушил прокладку и посадочное место. Намазал туда герметика, дал подсохнуть с полчаса, приложил прокладку и закрутил крышку. Потом полтора года не текло. Течет ли сейчас -- скажет Пикачу ![]()
ANFERUM написал:
Дождевая - эт дистилянт, снег тожо хорошо ))) Бонаква не покатит
ОЖ лучше сразу поменяй что б быть уверенным что все в поряде, предидущий хозяин мог экономить и водичкой буторить, мог ваще тока ее заливать
Но эт я так ... я не знаю у кого ты покупал мот, и может ты хорошо знаешь этого человека
Отредактированно Sergion (27.06.2007 13:02:26)
В автомагазинах дистиллированная продается. Стоит копейки.
Все купил, сегодня буду шаманить!
Только если это из - за манжеты, как определить, что это она?
узнаешь када опять потечёт
А если че, помпа от фуры подойдет?
Все таки это манжета, т.к льет из дренажной дырочки.
А объсните мне, что сбой представляет манжета и почему ей приходит конец?
DEN ER написал:
Ну и нудный ты... Сделай, как петя выше говорил, а так все равно течь будет.
А нафиг "как петя", если начал промывать, а течет не из под прокладки "как у пети", а из дренажной дырки, которую нельзя закрывать. К тому же там не просто подтекает или потеет, а капает не переставая.
Там хоть завари эту крышку на месте стыка...........
Я уж не совсем дундук и разбираюсь по ходу проблем, вилку перебрал, левую крышку сменил, подшипники сменил, привел в порядок после первого падения, потихоньку врубаюсь в устройство мота........................вот теперь буду знать что из себя помпа представляет.
А то сразу нудный, ты наверно с помпой просто не имел проблем!
И кстати она идентична фуровской с рамой NC31.
Хочу разобрать эту хренову помпу и понять что из себя представляет эта гребная менжета и что с ней такое!
разбирай. поом расскажешь - самому интересно.
ANFERUM написал:
Помпу разбирал и не раз. Я просто понял так, что течет из под прокладки. Правда, когда я разбирал, то капало масло из под помпы.
Там вот в чом подстава: если все в порядке и просто выдавило сальник, это хня, мало того, обычно сальник выдавливает нечасто так что разве что, от нех делать туда лазаить, а есть маза похуже: иппонцы не льют антифриз... все моты из иппонии это в лучшем случае заводская охлаждайка+вода (не дистилят, просто вода).... бывает, концентрация воды достигает уровня, что в разы губитильней минимального порога содержания ваоды в антифризе.
Вот тогда уж ничего не поможет.... ржавй шток буит тереть сальник
Если капало масло - то это уплотнительное кольцо на штоке помпы. А манжета - внутри корпуса резиновый сальник. Скорее всего воду лили, и корозия на валу угробила манжету. Промой систему, меняй помпу и лей хороший антифриз.
У меня тоже закапало с дренажного отверстия помпы... Помпа под замену?
В прошлом году сталкивался с такойже проблемой помпу убила ржафчина от японоводы вот так она выглядела
а вот прикупил с разборки как оно должно выглядеть, хотя и б/у
URaL написал:
однозначно
+1 к ответившим. хотя иногда спасет промывка системы спец-химией.
хм.. интересно.. помпу я вскрыл, она чистая (как на втором рисунке). Как она вытаскивается из движка? я поддергал ее и так и всяк, она не хочет ![]()
узел помпы неразборный.
дык понятно..как ее целиком вытащить то?
Колечко резиновое прикипело, подергай посильней
, и может болты не все выкрутил. Постучи киянкой.
И прислони мот к стене правой стороной. А то я в прошлом году литр масла потерял.
Отредактированно ANFERUM (03.06.2008 11:36:13)
