Страниц: 1
Он же и датчик температуры?
Если он не родной и стрелка на него почти не реагирует, но вентилятр включает вроде вовремя, может где поставить сопративление или ещё что чтобы срелка Т показывала?
Как он выглядит этот датчик? На корпусе термостата стоит?
Карлсон включается от датчика на радиаторе.
датчик другой!! Один не родной, который включает вертилятор. Другой - в термостате. Я их менял штуки 3 разных, что-то походу с сопротивлением в приборке - когда напрямик провод на массу замыкаешь, стрелка уходит до конца вверх...
дальше не копал..
Карлсон включаеться нормально, косяк тогда наверно в приборке или в д. термостата.
буду искать
Если этот провод замыкать на массу - то стрелка должна уходить до конца вверх.
Если стрелка уходит значит дело не в приборке?
Датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости находится на радиаторе (слева по ходу движения). А датчик температуры в другом. Первый отвечает за срабатывание вентилятора охлаждения, а второй - за показания на приборной панели.
Вопрос: если не срабатывает именно первый датчик (вентилятор не включается), можно ли починить этот датчик? Или может есть какая-то альтернатива? Оригинал стоит не дёшево.
При снятии датчика нужно ли сливать из системы охлаждения жидкость?
alex_shark81 написал:
Под замену, посмотри у китайцев, там не дорого, только температура включения мне попадалась только на 85 град. Я еще и термостат на 81 град поставил от авто за 150р и счастлив. Сливать антифриз не нужно, дырочку пальчиком прикроешь быстренько и все, главное чтобы двигатель был холодный ))
в прошлом году покупала такой датчик тут http://rembike.ru/ , стоит 1000р. имхо куда лучше, чем колхозить чёрти что от совковых тачек ( именно такое сперва и было через переходник, который потёк, выглядело ужасно и оказалось не надёжно)
антифриз сливать не надо, сделай так, как сказал maxman, только не забудь потом антифризу долить, часть его всё равно вытечет
black-queen написал:
При снятии датчика нужно ли сливать из системы охлаждения жидкость?в прошлом году покупала такой датчик тут http://rembike.ru/ , стоит 1000р. имхо куда лучше, чем колхозить чёрти что от совковых тачек ( именно такое сперва и было через переходник, который потёк, выглядело ужасно и оказалось не надёжно)
У них через интернет не заказать, что ли? Как ты заказывал датчик?
Подскажите, кто знает каталожный номер датчика включения по температуре ОЖ. У меня в фитчах вот такой 37760-MR1-003. Но на картинке в магазине выдет другой (не похожий). Да еще и куча аналогов не дорогих, но тоже не похожих.
а какая разница?Главное чтоб по характеристикам и резьбе подошёл
Отредактированно agent-anb7 (21.07.2013 23:04:00)
Дак все-таки, кто сталкивался с неисправностями данного узла? Кто как боролся? Какие аналоги есть? Или, может, кто ставил другого диаметра, но с проставкой? Простые вопросы, и хотелось бы получить простые, конкретные ответы.
Страниц: 1
