#1 31.07.2007 20:09:10
Воффка
Течь из карбов
После приезда с отдыха решил устроить се променад и уже в конце покатушек заметил, что с 3го карба слева, вроде как из поплавковой камеры, бензин капает, мои подозрения пали на прохудившуюся прокладку, либо на шланг. Как считаете вы? и во сколько обойдётся ремонт/отдельно прокладки. Да, и еще вопрос, опасно ли так ездить? Бензин, по видимому, капал на раскаленный движок. Ездил, считай, на бомбе замедленного действия.
Заранее спасибо.
Мот фура.
Стремление побыстрее разделаться с проблемой нередко приводит к сломанной шее.
#2 31.07.2007 20:20:21
Korj
Re: Течь из карбов
Закрути три болта которые держат крышку посильнее, возможно течь прекратится. Прокладку можно сделать самому, главное чтоб не текло. Ездить так лучше не стоит.
Honda CB400 Super Four, 93гв.
#3 31.07.2007 23:32:36
Re: Течь из карбов
Еще может течь из-под сальничков, которые подают бензин в карбы. Но сначала протяни крышку. Аккуратно, там резьба легко рвется.
#4 31.07.2007 23:49:55
Воффка
Re: Течь из карбов
Спасибо большое за советы, завтра опробую
#5 01.08.2007 09:10:04
Schumi
Re: Течь из карбов
или посади на герметик (я этим проблему решил)
#6 01.08.2007 11:05:32
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
Re: Течь из карбов
у меня так же было.едет нормально,а бензин течёт.пробовал протянуть эти три болта --результат нулевой.в мр.мото провели комплекс по карбам (3 тыр.ну, соответственно, естли что под замену то +стоимость деталек) и всё перестало течь.механика,который занимался моим мотоциклом не нашёл,но по словам других это могло происходить от залипания игл.
#7 01.08.2007 11:27:12
Re: Течь из карбов
Если герметик - то совсем чуть-чуть окуратненько ... иначе придется чистить карбы от его родного ...
юзай поиск , там кто-то вставлял прокладки от таза какогото ...
если игла запала , то бенз течет ... акуратненько по карбам постучать через деревяжку ...
обычно прокладки сохнут после зимы с пустыми карбами ... наверно не твой случай ...
но все это колхоз ... новые прокладки 25уе/шт  проблемму решат ..
#8 01.08.2007 13:35:51
S@CRED
Re: Течь из карбов
Если гикнулась прокладка между корпусом карбюратора и крышкой поплавковой камеры , то вполне подходит по размерам уплотнительное кольцо от трамблера 2108. Цена  в среднем за 1шт.-5р
TWO
#9 01.08.2007 14:44:22
Воффка
Re: Течь из карбов
А это точная инфа? если да, то это сильно облегчит мою жизнь) Сегодня испробую
#10 01.08.2007 16:36:27
Re: Течь из карбов
однозначно проверенная неоднократно
лучше всего внешнее кольцо подходит.
#11 01.08.2007 19:14:42
S@CRED
Re: Течь из карбов
Самое главное, как было сказано ранее, не боись тянуть резину, только с умом- порвать можно все. Лучше всего подходит гусеничный метод впихивания) резинового кольца в паз крышки.
TWO
#12 01.08.2007 19:55:03
Re: Течь из карбов
именно. и лучше не заморачиваться на качественнуые ремкомплекты - поганые резинки легче укладываются, а держат так же, как и Балаковские.
#13 01.08.2007 22:04:43
Воффка
Re: Течь из карбов
Спасибо всем за ответы. Ещё один, маленький. Для заменых данных прокладок всю батарею карбов снимать?
#14 01.08.2007 22:42:15
Re: Течь из карбов
угу sad
#15 02.08.2007 11:36:59
Re: Течь из карбов
продукт написал:
3 тыс????????? :О да еще и + цену по запчастям????? Они их там золотом не покрывают?
#16 02.08.2007 11:38:20
Re: Течь из карбов
Воффка написал:
А это что, проблема?
#17 02.08.2007 12:50:45
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Re: Течь из карбов
уже неоднократно?! Вот что значит ездить к морелле ремонтить в военно-полевых условиях big_smile big_smile
