#1 16.01.2006 00:34:37
NONAME
Безымянный унитаз
Тормоза!
Наконец дошли руки  до тормозов!
Из четырех передних цилиндров нормально работал только один.
Отсутствие опыта и мозгов привело к залитомы тормозухой полу (а ведь Димыч предупреждал)...
Внимание вопрос:
Подскажите пожалуйста каким образом выгоняется воздух из системы?
Спасибо!
З.Ы: где можно купить болт соединяющий шланг и суппорт?
#2 16.01.2006 10:41:17
Mi4igan
Moderator
Re: Тормоза!
Прокачивать обычным способом и не придумывать велосипед!
#3 16.01.2006 11:00:04
Re: Тормоза!
А болт по образцу в любом автомаге.
#4 16.01.2006 14:54:50
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Mi4igan написал:
Если бы я знал как это делается!!! big_smile
#5 16.01.2006 20:19:05
KIRILL
Re: Тормоза!
Все просто: натягиваешь прозрачную трубку на тормозной штуцер, другой конец в банку что бы не залить весь пол, затем начинаешь качать тормозную ручку несколько раз и держишь, откручиваешь штуцер примерно на пол оборота, внимание!!! тормозную ручку не отпускаешь она у тебя провалится, закручиваешь штуцер, отпускаешь ручку  и так несколько раз пока не перестанут идти пузырики в трубке. Начинаешь прокачку с заднего колеса. Да чють не забыл, надо снять резиновый колпачёк с тормозного штуцера. Если что-то пропустил, то поправьте.
Honda: Dio, CB-1, CBR600F4i, CBR1100XX, PanEuropean ST1300A
#6 16.01.2006 20:32:12
Re: Тормоза!
KIRILL написал:
А почему именно с заднего?
#7 16.01.2006 20:33:28
KIRILL
Re: Тормоза!
Это шутка юмора!
#8 16.01.2006 20:48:08
Re: Тормоза!
Ааа! То-то я сижу и втыкаю, а почему собсна с заднего? Тут задний суппорт с передним не связаны!
#9 16.01.2006 21:55:11
baston1981
Главный по колхозу
Re: Тормоза!
Velos написал:
Только конец должен в банке с тормозухой быть не для того, чтобы пол забрызгать,  а для того чтобы воздух обратно не насосался.
)))))) гы  гы)))) прям по Фрейду. Твоё сообщение можно между строк читать. конец...............пол забрызгать.........насосался...)))
Слава богу, я атеист!
#10 16.01.2006 22:29:06
KIRILL
Re: Тормоза!
Конец не обязательно в банку с тормозухой пихать если ручку тормоза не отпускать.
#11 17.01.2006 00:56:06
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
baston1981 написал:
Velos написал:
Тормоза про тормоза тормозу  big_smile
Буду сувать концы в банку... Может шо выдет путевое... Видили бы вы как я его "разбирал" - обезьяны отдыхают....Даже отвертку сломал...big_smile
Пасиба бальшое!
#12 17.01.2006 13:16:49
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
Re: Тормоза!
NONAME написал:
Расскажи как определил работающие/неработающие цилиндры и как чинил?
Существуют ли ремкоплекты тормозных цилиндров?
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#13 17.01.2006 17:42:25
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
ramzes написал:
NONAME написал:
Я тормозной суппорт в том году увидел впервые, это моё первое техническое средсво вааабще. Поэтому ничего умного сказать не могу. Как все было:
Суппорта  я снял давно, еще када тепло было, и увез домой...Все цилиндры на той части которая была "на улице" сильно окислились, похожи на ржавую трубу (фотки позже)
То, что работают они плохо было понятно по неравномерно стертым левым и правым колодкам, и по уводу мотоцикла при торможении. Очень долго не мог скрутить винт (направляющая, которая вставляется в колодки), пришлось звать ПАПУ, у него ж опыта больше smile . Скрутили (на мопеде это сделать наверное удобнее). При нажатии на рычак тормоза вылазил только один цилиндр  из того суппорта в котором колодки стерлись в два раза сильнее чем в другом  (на суперфоре два суппорта передних) . Во втором суппорте тоже шевелился только один цилиндр, другой как прикрученный... Взял два деревянных бруска, чем толще тем лучше шоб далеко не вылазил цилиндр, подложил как упор под "работающие" цилиндры. Понажимал пару раз пока не зашевелились неработающие. Потом аккуратно засунул их обратно. Повторив несколько раз.
Лучше не стало, после того как убираешь брусок, работает только один sad Закончилось это высовывание-засовывание тем что один из суппортов выскочил и полилась тут тормозуха на пол, хорошо, что догадался это делать в коридоре smile Пришлось вытащить все цилиндры пасатижами подложив тряпочку, шоб не поцарапать, на всякий случай. Вот они, четыре штуки, разложил, подписал какой куда. В стакане суппорта находится пластиковый (резиновый,поправте если ошибаюсь) стакан с отверстием для подачи жидкости, в который вставляется цилиндр. Никаких сальников. Неработающие цилиндры имели очень "желтый" цвет с разводами, скорее всего это хорошо присохшая тормозуха. Ремкомплект состоял из: вышеупомянутых брусков (2шт.), полироли по хрому, другой к сожалению не было, и войлочной стельки smile (очень удобно оказалось, войлочного круга нету).  Полировал часа 2, может больше... Наполировался вдоволь, до бела и блеска. Засунуть обратно не составило никакого труда, те же самые пасатижи, тряпочка,  челосеческое усилие и немного осторожности... Щас пока ничего не работает big_smile , жидкость в гараже, старая на полу, гараж далеко, надо воздух выгонять из системы smile
Вот так все и было. Надеюсь все будет работать smile
З.Ы: Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
#14 17.01.2006 18:05:04
ramzes
Негодяй
Re: Тормоза!
Неработают цилиндры может потому что каналы (по которым тормозуха подается) засорены? Ремкомплект я имел ввиду то что ты называешь
"В стакане суппорта находится пластиковый (резиновый,поправте если ошибаюсь) стакан с отверстием для подачи жидкости, в который вставляется цилиндр. Никаких сальников"
вот эти стаканы по моему должны меняться, т к изнашиваются.
#15 17.01.2006 23:56:36
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Да, но не знаю точно. Димыч говорил про какие-то резинки, которые сложно найти, вроде бы.
Весна покажет... smile
"Стаканы" помойму очень жесткие, заменить их наверное не просто, т.к. они имеют больший диаметр, чем отверстие, т.е. они утоплены в суппорт.
И на резину не очень похоже, больно твердые. Может они растачиваются уже внутри суппорта...
#16 18.01.2006 00:05:58
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Задний еще не разбирал...
http://foto.radikal.ru/0601/d26edf0f4b7ft.jpg
http://foto.radikal.ru/0601/64e949bda9bft.jpg
Передний....
http://foto.radikal.ru/0601/eb5ed40370e2t.jpg
http://foto.radikal.ru/0601/52db3b332b80t.jpg
http://foto.radikal.ru/0601/c9515e95d674t.jpg
#17 19.01.2006 11:02:08
Re: Тормоза!
Резиновые сальники находятся внутри суппорта. Кстати, я их как -то заказывал, лежат в гараже. Если надо кому - решим.
#18 19.01.2006 13:06:13
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Я забью их у тебя, вдруг тормоза потекут... Лады?
#19 19.01.2006 13:20:10
Re: Тормоза!
Лады )))
#20 26.03.2006 14:15:54
ramzes
Негодяй
Re: Тормоза!
Разобрали вчера с братом передний суппорт. Промыли его весть, поменяли сальники и пыльники на тормозных цилндрах. Гадости было много под цилиндрами. Потом разобрали главный тормозной цилинд. Очень гиморно было снять стопорное кольцо  (для снятия его в мануале написано использовать s-tool. мы же использовали свое ноу хау wink.  Внутри оказался жуткий кисель с грязью. По-моему там 15 лет никого не было wink Все вычистили и поменяли резиновые детальки на новые (заказанные в экзисте предварительно). Потом долго собирали - мучаясь опять с этим стопорным кольцом. Теперь осталось все собрать поставив новые шайбы на фиттинги и прокачать тормозуху.
#21 09.04.2006 21:58:22
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Передние суппорта собрал, прокачал, вроде все работает, ничего не течет...
Что касается сальников и пыльников, када разобрал задний суппорт, то понял о чем мы тут говорим smile В передних суппортах такого не было... Если можно так сказать, то там один большой сальник... Где Димыч, обьяснил бы чайникам, что к чему...
#22 09.04.2006 22:02:33
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Кстати, Димыч, спасибо, что ты есть big_smile Извини, что побеспокоил в выходные smile
ТоVelos: На картинке такой же суппорт, тока внутренности у меня точно другие smile
#23 09.04.2006 22:40:26
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Тормоза!
Фура 93 гада рождения, что такое скобы не знаю, суппорта могут быть не родные (Ниссин)
#24 28.05.2011 22:27:09
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
Re: Тормоза!
Сменил все тормозные колодки , берут без претензий . При езде накатом 10-20 км/ч слышу , что на передке колодки чуть трутся о диски . Как думаете притрутся и пройдёт , или чё ещё ?
Отредактированно Kostil (28.05.2011 22:27:59)
#25 28.05.2011 22:39:48
baston1981
Главный по колхозу
Re: Тормоза!
Покрути вывешенное колесо рукой. Должно быть легко. Шуршание колодок - так и должно быть.
