#1 12.09.2007 18:47:00
Wolff
Индикатор нетрали
Народ у мя вдруг начал барахлить этот индикатор...
иногда вообще не горит а чаще горит в треть если не менее днём почти не видно
иногда горит как положено...
взаимосвязь с чем либо не нашёл...(((
что делать???
без него ацки не удлбно...
#2 12.09.2007 19:29:03
Антоха[78rus]
мотооптимист
Re: Индикатор нетрали
Подумаешь лампочки нету , у меня ваще приборки нет smile Катайся так , вырабатывай рефлексы tongue
Honda CB1000SF PROJECT BIG 1
#3 12.09.2007 19:30:34
Wolff
так не удобно...я недавно на японца пересел
#4 12.09.2007 22:02:18
Проверь контакт на датчике - он под серебристой пластиковой крышкой, которая рядом с помпой.
#5 13.09.2007 01:12:37
Корке
Wolff написал:
что делать???
Даже я уже научился без всяких лампочек нейтраль ловить smile
Не летай быстрее своего ангела.
#6 13.09.2007 14:01:22
Wolff
DerSchlang написал:
не нашёл блин или не там искал...
вообще фигня такая получается когда вкл. свет ближний/дальний то лампочка вообще не горит
если без света и увеличении оборотов начинает гореть потом горит в полную силу...
соответственно проедешь немного и всё опять нет её...
подскажите что делать
#7 13.09.2007 15:14:58
контакт массы где-то в морде глючит
#8 13.09.2007 15:16:30
Wolff
Димыч  объясни плиз как это исправить или проверить так оно или нет...
#9 13.09.2007 18:04:48
ФУРер
Фуровод: кило-триста!
Слушай...У меня после такого же - сгорела релюха. Сначала на приборке горят лампочки в полную силу, потом еле светят. Потом через какое-то время после прогазовок опят горят ярко. Потом все чаще горят тускло и в итоге перестает вообще идти зарядка на аккум. То есть в то время, когда на приборке лампочки нейтрали и дальнего света горят тускло - в это время не идет зарядка. Проверено!!!
Вот сейчас у меня такая же хрень. В эти выходные пару раз горели ярко, потом перестали гореть совсем. Контакты смотрел. Ничего нигде не горело не отходило. Зарядка не идет.....
"....Я не состарюсь никогда. В крови огонь, а не вода!
А не понраву я кому-то - мне плевать!
Колеса есть и есть друзья, горячий ветер и гроза
Пока не сдохнем по дороге будем гнать!"
#10 14.09.2007 02:25:31
Wolff
ФУРер написал:
ну да точно так же только у мя одна лампочка нетрали так горит остальные в полный порядок....
так что не знаю блин
#11 14.09.2007 08:48:29
Arutha
тогда масса...в приборке где-то....
#12 14.09.2007 09:36:06
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Я бы всё таки проверил идёт ли заряд на аккум - это проще всего, потом если зарядка в порядке - ищи трабл с массой.
#13 14.09.2007 09:42:10
С зарядом вроде всё норм. Думаю что-то с лампочкой самой и её магистралями.
#14 14.09.2007 14:28:46
Wolff
Димыч спасиба еще раз за то что посмотрел...
зараза ОНА при тебе горела...ток отъехал и на след. светофоре всЁ аут!!!
Буду ждать Flegg'а сказал что поможет...
у самого нет ни гаража(ток снимаю маш-место) ни ключей...
ну с ключами легче...
ну и главное нет опыта в разборке с японцами....
Отредактированно Wolff (14.09.2007 14:31:46)
