Сегодня делал консервацию, лил под свечи ЛМ консервер, но вопрос не в этом
Я когда клемы (или как называються черные штуки которые на свечи одеваються) я их метил, что бы потом точно обратно одеть, так вот обратил внимание что с правой стороны они были одеты неправильно те крупная резинка одета на маленькую дырку и наоборот. Я свечи после прихода с японии(в апреле) не менял и туда нелазил...
Кто знает если работало то так и надо или сделать все правильно?!
Неправильно колпачки наденешь - работать не будет, или будет очень стремно. В общем, не поедет.
с первой катушки - на 1-й и 4-й цилиндр, со второй - на 2-й и 3-й
DEN ER написал:
На проводах, которые идут к колпачкам, написано, с какого они цилиндра/
а где это написано?
У меня на втором и третем проводе есть специальный язычёк для удобства вытаскивания провода из цилиндра, на первом и четвёртом такой приблуды нет.
Я посмотрел, если смотреть слева направо, то раньше стояло так 1-2-4-3 ... те видимо непраильно, но я ведь ездил все лето! Может я канкретно лоханулся и неправильно их пометил когда снимал вчера? но я вроде все очень внимательно делал!
Вобщем аопрос если провода одеты неправильно мот что делать будет? троить? или вообще непаедет?!!
Если и заведётся, то полная шняга будет. Провода ставь правильно, а колпачки и поменять можно.
Ну теперь до весны, думаю методом тыка проверю. Сначала по старому а потом по правильному...
Надеюсь от перепутанных проводов ничего несломаеться
Тебе что сказали:
не надо тыка! ))
Тимур написал:
Тебе что сказали:
не надо тыка! ))
угу тока ты Тимур вспомни где катушки у сибивана
Если провода были перепутаны с одной катушки (т.е. 1 и 4), тогды ничего не будет.
не были перепутаны 3 и 4 провода, а где эти катушки находяться что бы посмотреть
ЗЫ мануал который на русском меня раздражает тем что там перепутаны сб-1 и СФ ... пытаюсь скачать другие невыходит... англ мануал с нашего сайта нескачиваеться
L.A.S.T написал:
что-то из ряда вон выходящее
L.A.S.T написал:
что-то из ряда вон выходящее.... мож просто свечные колпачки были перепутаны?
я как-то нарочито на бандосеге провода местами менял - завелось с эфиром и звуками несварения
Отредактированно TolЯn (22.10.2007 23:27:06)
по идее - улучшают искрообразования. смысла заморачиваться я думаю нету. чем тебе не нравятся родные свечи?
Лучше самоочищаются, дольше служат. Кто то на форуме писал что проехал на иридиевых Денсо 20 тыс.км.
В субботу заливал масло в цилиндры, обнаружил что у свечей в масле резьба и оно как бы пригорело. Свечи от руки не выкручивались, только ключем от начала до конца. На одной свече жидкое масло было на резьбе около прокладки. Это нормально? Электроды и илолятор были почти чистые. А еще на 3-х свечах на изоляторе была вот такая коричневая юбка
http://essmoto.ru/portal/images/ngk/NGKcat-28.JPG
а на одной не было. Значит ли это что она не совсем исправна? У меня обороты плавали во всем диапазоне, но 190 сибиха набирала.
то что резьба в масле эт плоховато, кольца подношены и масло пропускают в камеру сгорания,наверняка у тебя мот масло поджирает, но в любом случае это не смертельно, ездить можно еще долго.
Prey написал:
Меня родные полностью устраивают, но всеравно любопытно, информация лишней не бывает. может блясну где ирудицией:)
