#1 23.10.2007 09:32:11
MAG
Замена помпы
Вопрос в следующем: При замене помпы надо ли сливать масло, там вроде механизм прикреплён к двиглу, так вот если снять помпу не потечёт ли из образовавшегося отверстия масло?
#2 23.10.2007 10:23:07
Re: Замена помпы
не .. там сальники стоят ... со стороны масла .. и со стороны антифриза ..
#3 23.10.2007 11:04:13
Re: Замена помпы
Со стороны масла сальник на самой помпе. Просто мот наклони вправо и ничего не польется.
#4 23.10.2007 12:05:59
MAG
Re: Замена помпы
понял спасибо
#5 23.10.2007 13:41:54
Re: Замена помпы
Вместе с помпой поменяй резинку О-ринг на соединении помпы с картером.
#6 24.10.2007 23:28:43
ANFERUM
Re: Замена помпы
Когда я снял помпу это колечко было в идеале.
Ничего менять не стал.
Не течет.
Тормоза - те кого обогнал ты.
#7 24.10.2007 23:38:32
Re: Замена помпы
Потревожил - теперь поглядывай, чтоб не потекло при давлении.
PS По подписи - первые причислили тебя к тормозам, вторые - к отморозкам.
#8 25.10.2007 10:07:30
Re: Замена помпы
Там нет давления. Там просто маслеццо плещется
#9 25.10.2007 14:55:31
Re: Замена помпы
Есть пульсации всё равно. Вибраций куча и т.д.
#10 25.10.2007 22:36:25
Re: Замена помпы
Да откуда там пульсации??? Не забываем, что картер вентилируется.
Если это кольцо с трещинкой - то да, будет капать чуть-чуть.
#11 27.10.2007 13:16:49
Re: Замена помпы
От верблюда там пульсации.  Открути заливную и приставь ладонь, если ты такой фома. Я написал, как сделать по-хорошему, как сделал Ольге и как сделал бы для себя. Моё кольцо было уже твёрдое и характерной формы. Я его заменил. И говорю, что его стоит хотябы осмотреть, а по хорошему заменить. Если ты мот свой ремонтируешь как для продажи, то в эту конфу вообще больше не лезь. Иди в За жизнь.
#12 27.10.2007 22:17:51
Tunog
Re: Замена помпы
joni написал:
А сколько стоит новое кольцо? где и как его можно купить?
#13 27.10.2007 22:31:18
Re: Замена помпы
Если родное не в трещинках(слегка растяни), обезжирь его и места посадкии, слегка обмажь герметиком, держать сто лет будет.
#14 28.10.2007 11:18:21
Re: Замена помпы
Я заказывал по экзисту. Номер в фишах. Стоил 150 рублей.
#15 29.10.2007 10:14:27
Re: Замена помпы
Если там пульсации, то это уже знаит, что засралась вентиляция картера!
