#1 14.01.2008 23:51:07
BUCH
Сибихо-Мучачо
Димыч я по твою душу кричу,вопрос про зазоры....
Ниже как ты понял таблица зазоров, на движке NC23E .Что могёш сказать по состоянию зазоров...?????
    |   IN      |    EX    |     IN    |    EX     |    IN     |    EX    |
    | 2.15    |  2.05   |  2.15   |   2.05   |   0.15  |  0.20   |
    | 2.19    |  2.08   |  2.15   |   2.05   |   0.19  |  0.23   |
    | 2.08    |  2.06   |  2.10   |   2.05   |   0.13  |  0.21   |
    | 2.09    |  2.11   |  2.10   |   2.08   |   0.14  |  0.23   |
    | 2.06    |  2.20   |  2.08   |   2.20   |   0.13  |  0.20   |
    | 2.06    |  2.20   |  2.10   |   2.20   |   0.11  |  0.20   |
    | 2.08    |  2.15   |  2.08   |   2.15   |   0.15  |  0.20   |
    | 2.05    |  2.20   |  2.05   |   2.20   |   0.15  |  0.20   |
   |Нужные ша-    |  толщина из-   | зазоры в кла-|
   |-йбы.толщина|   - мереных      |     -панах          |
   |                           |       шайб           |   Тепловые     |
Первые две колонки (IN EX) после проведения расчетов по формуле. Просто такое ощущение что клапана звенят!?!
#2 15.01.2008 09:24:05
Re: Димыч я по твою душу кричу,вопрос про зазоры....
а чё кричать? есть предписанный зазор. его и выставлять, целясь в середину диапазона.
#3 15.01.2008 17:46:55
BUCH
Сибихо-Мучачо
понял.Спасибо.
#4 15.01.2008 22:30:12
Смущают маленькие зазоры посередине.
Двигло должно быть полностью остывшим! ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!!!!!
#5 16.01.2008 09:14:40
шланг, читай мануал. температура мотора лимитируется в 35град. ПОЛНОСТЬЮ остывшим это не пахнет.
#6 16.01.2008 12:13:36
Димыч, один фиг маленькие зазоры это повод насторожиться.
#7 16.01.2008 19:08:38
BUCH
Сибихо-Мучачо
Вот поэтому я и полез в двигло.Клапана борохлить начели(звенят). Просто не люблю я там всякие посторонние звуки.Люблю когда всё чётко работает, без всякиж стуков, лязгоней и скряжей.и.т.п
#8 16.01.2008 22:12:50
Sensor
BUCH написал:
А какой пробег у мото?
#9 17.01.2008 18:46:50
BUCH
Сибихо-Мучачо
33т.к то что написано на приборке+ ( скрытый пробег в 100 тыс.км....минимум) Всё таки 19 лет ему уже....
#10 17.01.2008 18:50:40
BUCH
Сибихо-Мучачо
DerSchlang написал:
По середине( в средней колонке) не зазоры, а размеры регулировочных шайб , которые я измерил...
Читай снизу ,В каждой колонке впуск и выпуск, и так три колонки. температура в раёне 20с-в помещение.
#11 18.01.2008 10:25:30
DerSchlang написал:
не вижу где ты увидел маленькие зазоры? все почти в норме... подрегулировать неск клапанов
#12 18.01.2008 11:43:58
+1
#13 18.01.2008 19:46:22
BUCH
Сибихо-Мучачо
Mortal написал:
DerSchlang написал:
Меня больше смушает то , что кмк 6-ой клапан,на 3 цилиндре(впускной) имеет слишком малый зазор,не зажат ли он???
#14 18.01.2008 20:57:27
3 впускных клапана имеют маленький зазор. Не айс.
#15 21.01.2008 11:32:43
Да нормально все! Харе панику разводить.... шайбу поменьше поставь и все ок будет
Пережат - это когда зазора нет вообще и клапан приоткрыт - вот тогда он прогорает, а также седло прогорает...
А зазор > 10 - ничего страшного...(даже на горячем моторе он > 0 будет)  просто увеличь зазор до нормы...
#16 21.01.2008 11:42:41
если мне память не отшибло, то допустимый диапазон по зазорам на впуск 12 - 18 а на выпуске 17-23
Так что отклонение на 1 сотку мотор не убило smile))
#17 21.01.2008 19:37:52
BUCH
Сибихо-Мучачо
Случаем не два впускных и один выпускной ,на первом цылиндре ???? я прав???
#18 22.01.2008 10:48:21
я бы делал 2-й и 6-й на впуске и 2-й и 4-й на выпуске.. Остальные бы не трогал
#19 22.01.2008 12:34:15
Mortal написал:
Оффтоп: батенька, проверьте мыло, или в аську чтоль появитесь.
#20 22.01.2008 14:12:58
peter36rus  ОФФ. Петро, ты сам в аське когда последний раз был?
#21 25.02.2008 13:49:30
BUCH
Сибихо-Мучачо
Хочу заказать шайбы для клапанов: и так ( впускной-2 ( размер 2,20) , выпускной-2 (размер 2,08) и выпускной-4 ( размер 2,10) .
Димыч ты чё нить скажешь,про этот вариант? А то голова дымит, вроде правильно расчитал.
Так пришла идея...( меняю местами рег\шайбы ... 6-ой впуск на на 4-ы выпуск и зазоры встают в норму...)
И того надо будет 2 шайбы на впуск\выпуск 2-рых клапанов.
Отредактированно BUCH (25.02.2008 13:57:58)
#22 26.02.2008 09:58:37
обычно сначала тасуют шайбы, а потом смотрят что докупать надо.
#23 26.02.2008 20:30:38
BUCH
Сибихо-Мучачо
вроде тасовать больше нечего,.Димыч могёш помочь с покупкой новых шайб, или носом ткни куда надо...плиззззз....
#24 27.02.2008 10:05:09
www.exist.ru
смотри по фишам партнамберы и заказывай там. ну... как в вариант купить в наличии в Аояме, но 1) где ты и где Аояма 2) не факт что будет наличие
#25 27.02.2008 10:20:11
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
3) яма значительно дороже
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
