Всем привет! Ребят, подскажите, на рабочей части перьев вилки нашел несколько мелких точек корозии, гладких на ощупь и одну царапину 3 мм не гладкую. Чего делать то? Кто как боролся?
Мелкая коррозия может устраниться обычным полиролем для хрома, черепашьим. Сильверхром кажется. А царапину лечить и заполировывать. Где она?
Царапины в сантиметрах 6 от резинки (еще не знаю это пыльник или сальник) А как лечить?
Если в 6 см от резинки (думаю, ты имеешь ввиду пыльник), то при рабочем ходе вилки сантиметров в 12-13 эта царапина всё же будет доставать до сальника, но при ооочень хорошем пробое.
Если это и могут заделать, то только на заводах, специализирующихся на производстве или ремонте-востановлении гидравлики. Но будет это стоить дорого, если еще возьмутся. Стоит оно того? Вариантов не так много.
- забить, залить масло пожестче и учиться объезжать ямы. Держать про запас комплект сальников-пыльников.
- попробовать народными методами типа холодной гальваники с последующей шлифовкой-полировкой. Ненадолго.
- поискать по мото-ру, кажется, кто-то делал на каком-то заводе, твёрдым хромированием (не силён в терминах в этой области, но это не обычная гальваника)
- из области фантастики - найти новое живое перо за копейку.
Туда же вопрос.
На пере вилки есть небольшая ямка 3х3 мм (нехрен под отбойники летать)
Из-за этой ямки вилка ссыт маслом. Прокатит ли эту ямку залить оловом или твердым припоем? Естественно, с последующей полировкой.
Как вариант - эпоксидка с последующей полировкой. Полтора сезона потом такая вилка работала, все путем.
Джони, там ямка глубиной 1-2 мм. Никакая гальваника не возьмет.
Толян, вариант! А наполнитель какой брать?
У себя вообще никакого не брал.... Другу когда делали - алюминиевых опилков напхали.
Если себе новую вилку не замучу - то так и сделаю.
Я лично маленькие выбоины на перьях, видимо от мелких камешков, просто зашкурил очень легко шкуркой 2500 с водой,а потом полирнул. на ощупь они не чувствуются совершенно, плюс сальники и пыльники поменял - сезон отъездил - нигде не подтекает. А вот если выбоины большие...тогда наверно только так...
Была у Roxy на фуре такая фигня. Хром живой, а коцки есть - как от механических повреждений. Два комплекта сальников ушли в утиль за 2 недели из-за этой хни... решилось все заказом б/у перьев через Инджапан (очередной респект Имперзе) Встало это все тыщ в 7-9. Перья приехали уже с маслом и живыми сальниками-пыльниками. Пока живут. мож в сезон поменяем.
Проблема была решена покупкой новых перьев за 12000руб в Автоуниверсале . Но бывает так ,что коцки есть а сальники не рвут.
проблема как раз в дороговизне новых перьев
Prey написал:
Возьми б/у
Мне особо без надобности, я выше написал что сделал, и кроме собственно внешнего вида никаких претензий к моим перышкам не испытываю Все равно, платить 6-7-8 тысяч за то, что бы перья просто смотрелись красиво - я не буду. Плюс, не факт, что б/у-шные перья окажутся лучше. на них так же один хрен будет или коррозия, или коцки.
Как вариант, если скол большой, попробовать его запаять и заполировать, держать должно лучше эпоксидки. НО паять надо не низкотемпературным припоем, купленным в магазине радиотоваров. Паять с предварительным подогревом и ооочень тщательным травлением. Гемор жуткий но по другому незнаю
Твердый хром никто делать не будет!
В ирбите на заводе восстанавливают хром на перьях, стоит примерно 2000 за пару.
Mian написал:
Жителям центрального региона проще обратиться на Завод им. Дегтярева (в г. Ковров). До Ирбита далековато.
Отредактированно Ушкуйник (05.02.2008 08:36:29)
