#1 10.03.2008 00:02:12
Размер регулировочных шайб.
Узнал тут по случаю, что на моем моце шайбы диаметром 7мм, толщина 1.75-1.95 итп, короче хочу узнать аналоги на всякий случай, мож кто знает, где какие?
Отредактированно DEN ER (10.03.2008 00:03:09)
#2 10.03.2008 00:27:18
Re: Размер регулировочных шайб.
))))) На китайцах надо глянуть ))))
#3 10.03.2008 11:17:51
При чем тут Китайцы? Скорее всего на Сузуки такие.
Ps ни знаешь, сиди лучше коррозию зачищай)))))
Отредактированно DEN ER (10.03.2008 11:59:49)
#4 10.03.2008 11:28:38
AFAIC на сузе диам шайб такой же, как и у ВСЕХ. Сегодня интересу ради измерию диаметр Хондачих. Точно знаю что у Кавы, Ямахи и Хонды диам шайб одинаковый, только разные диапазоны толщин шайб.
#5 10.03.2008 11:31:29
БУХАЛО
шайбы вообще бывают 2 типов 7мм и 9мм,кому нужны шайбы пишите.
#6 10.03.2008 11:56:51
Зашибись, я и надеялся, что Корейцы не будут изобретать велосипед. С диапазонами думаю проще будет уже. Хотя думаю за 15-20 тыс до регулировки не дойдет.
#7 11.03.2008 10:35:06
Ден... можно не у китайцев а у индийцев посмотреть... наверное на индийских моцах такие smile)
#8 11.03.2008 10:36:28
9мм шайбы используют на тихоходных моторах типа чёпперных, АФАИК. Могу ошибаться.
Что касательно регулировки за 15-20тыкм... я бы не обнадёживался так... почитай мануальчег...
#9 11.03.2008 11:38:16
Насколько я помню, у Хонды диаметр шайб 6.5 мм.
#10 11.03.2008 11:50:14
Еще хуже smile Хуйсанг  тихоходным чепером обозвали smile... я все таки склоняюсь к индийским спортам smile
#11 11.03.2008 20:21:52
Mortal написал:
Читай перывый пост, индиец и то, что Димыч написал... Мой тахометр http://img216.images_hack.us/my.php?ima … 185ff9.jpg
Ps Моц делался в сотрудничистве с Сузуки.
Короче померьте при возможности шайбы, у кого че есть.
Отредактированно DEN ER (11.03.2008 20:29:36)
#12 12.03.2008 09:34:53
DEN ER написал:
Да ладно, чего ты так злишься? smile
А при чем тут тахометр? тахометр как тахометр
#13 12.03.2008 10:01:46
К теме про чепперные обороты.
#14 13.03.2008 11:14:17
2 DEN ER Диаметр шайб - 7.5мм
...ой... блин... или 7.2мм...
вот склероз... ятить... вчера же спецом измерил...
...забыл... )))))))))))))))
Скорее 7.5 всёшки
#15 13.03.2008 19:35:53
Ок, спасибо, я тож сначала стормозил, человек не правильный размер дал, там тоже 7.5. Ща еще толщину узнаю.
#16 14.03.2008 10:02:20
Ну... толщину ты узнаешь только после полной процедуры обмера-просчёта зазоров-шайб.
#17 14.03.2008 10:09:14
DEN ER написал:
Ура! Это спорт а не тихоходный чопер! smile
Ден не злись я прикалываюсь
#18 14.03.2008 11:12:11
Да лан smile Хотя в первом посту всеравно было 7, а не 9...
Отредактированно DEN ER (14.03.2008 11:13:01)
#19 14.03.2008 11:35:24
Нашел в мануале такие таблицы:
http://img144.images_hack.us/img144/1416/exqa3.jpg
http://img144.images_hack.us/img144/3461/inxi0.jpg
#20 14.03.2008 11:48:09
угу. "тонкий" ряд кавасако-сузучий. хорошая табличка. главное правильно промерить зазоры. есть там несколько фишек, которые не описываются ни в одном мануале ))))
#21 14.03.2008 23:34:39
Дык это!..
Озвучьте, сударь!
#22 15.03.2008 09:26:51
1) перед замером зазоров ручками/гаечным ключём провернуть коленвал на несколько оборотов (для моторов с прямым приводом клапанов/толкателей)
2) Перед сбором ГРМ продуть насухо резбовые колодцы/отверстия болтов, притягивающих крышки постелей (ессн для моторов у которых регулировка требует разбора ГРМ). Я обычно делаю это промывкой карбюраторов и потом выдуваю остатки сжатым воздухом. обязательно смазать постели и шейки вала ГРМ  маслом!!! Болты крышек постелей очень желательно тоже смазать.
3) перед контрольным замером полученных зазоров провернуть коленвал стартером на несколько оборотов. не забыть при этом либо выкл зажиг аварийным стоп-мотора или, если эта кнопка ещё и стартер блокирует, то зацепить по одному выводу катушек зажигания через свечу на массу
вот... вроде ничего не забыл...
#23 15.03.2008 23:53:54
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
А с каким усилием должен проходит щуп? Сам в зазор проваливатся или на него надавить немного надо? И с какой стороны щуп засовывать лучше? От края двигателя или от середины? В мануале нарисовано от края, но я его не могу засунуть так в зазоры у 2 и 3 цилиндра. Доступ затруднен и щуп приходится сильно выгибать.
#24 16.03.2008 00:47:27
дочь
Само добродушие
Настоящее имя: дина
Mian написал:
C какой стороны удобно с той и засовывай
щуп должен проходить немного внатяг, но без нагрузки... 35-й щуп можно под любой клапан запихнуть... он мощный, надавил посильнее, он толкатель с клапаном опустит и пролезет smile
#25 16.03.2008 00:55:35
дочь
Само добродушие
Настоящее имя: дина
4)выкрутить свечи, чтобы убрать компрессию и проще проворачивать вал
5) Толкатели не перепутывать... они приработаны каждый с своему месту
6) при установке распред валов учитывать что при затяжке постелей они буду садится вниз и проворачиватся по цепи/шестерни (на пол зуба - зуб)..т.е. после установке положение рисок может сместится
7) при начальном замере проще вращать за заднее колесо на 6 передаче (чтобы не снимать крышку)
