#1 19.03.2008 14:25:39
SanyaRR
Глохнет фура
В общем есть суперфура, если на ней долго ехать на 1й передаче неспеша или наоборот быстро на максимальныйх оборотах то она быстро перегревается и глохнет, потом надо ждать минут 20-30 пока остынет. и снова заводится и едет, можно и раньше поехать через минут 10 если попробовать завести с подсосом.
Антифриз весь менял как описанно на сайте у Сержика, не смог открутить толька 2 винта для слива, те что находятся на движке там где патрубки выходят.
Приятель говорит что возможно даже то что воздушный фильтр грязный.
#2 19.03.2008 14:40:25
Re: Глохнет фура
перегревается? прямо кипит и плюётся антифризом из переливника? что-то я не уверен, что дело в перегреве. Скорее всего забита дыхательная магистраль бака, в баке возникает вакуум и бенз перестаёт течь. или врезан топливный фильтр кривой.
#3 19.03.2008 14:48:53
SanyaRR
Re: Глохнет фура
Нечего не кипит конечно, это я сделал выводы  из того что через какое то время заводится и едет, как будто остыл.
Дыхательная магистраль бака это 2 шланга который идут из бак вниз и не куда не подключаются?
Отредактированно SanyaRR (19.03.2008 14:50:22)
#4 19.03.2008 15:06:08
SiZE
фаервода
Настоящее имя: Dmitry
Мотоцикл(ы): VFR800X
Re: Глохнет фура
А у радиатора оба патрубка одинаковой температуры?
#5 19.03.2008 15:11:30
SanyaRR
Re: Глохнет фура
SiZE написал:
Вот на это я не могу ответить. Не проверял.  Просто думал может кто сталкивался уже с этим и скажет примерно.
#6 19.03.2008 15:13:15
Re: Глохнет фура
Да. это 2 шланга идущих вниз. ТОНКИЙ должен продуваться, если пытаться подуть в него в сторону бака. если нет - какие-то вили или клапаном вентиляции или линия где-то забита. бывает что в то части, что сквозь бак проходит она и забита.
#7 19.03.2008 15:17:13
SanyaRR
Re: Глохнет фура
Ок, спасибо! У меня как раз возможны перегибы этих шлангов т.к. их там вставлять неудобно, нет нет да и прижмешь баком. smile
Отредактированно SanyaRR (19.03.2008 15:17:31)
#8 19.03.2008 15:53:53
Re: Глохнет фура
если они уложены правильно, то перегнуть их невозможно.
