Что это может быть за шумок? Завожу на холодную двиг работает при прогреве 2 тыс об шума нет повышу обороты до 3500 об появляется и после 5000 об исчезает прогреется до 60 градусов пропадает при любых оборотах что за хрень может быть Масло 10W60 может жыдковатое может лучше лить 10w40?????????
На шумы на холодную забей!..
В любом случае хороший шум не заставит себя ждать
Думаеш нестоит заморачиватся? Но ведь шум то усиливается до 5000 потом пропадает
Отредактированно SаNеK (23.03.2008 01:05:56)
ты его потом просто не слышишь ! лей 15 w50
Возьми металический пруток диаметром 5-6мм. наверни на один конец прутка присоску от игрушки и прикладывай другой конец прутка к разным точкам двигателя и определиш откуда шум.
mex написал:
Он только на холодную на теплом двигателе его нет
мОЖЕТ ПОДШИПНИК ПОДПИЗДИВАЕТ! ПРИ НАГРЕВЕ РАСШИРЯЕТСЯ МЕТАЛЛ как сам знаешь, и вот тишина!!! главное чтобы не умер в конец
Лить надо 10-40. И всё будет путём. Подшипники и швы тоже под определённую вязкость проектировались. И тогда не будет лишней головной боли.
+1 на холодные шумы забей.
Ближайшее время сменю на 10 w 40 посмотрим что будет говорить двиг
Но я так и немогу понять почему первый цылиндр при поднятом подсосе неработает ведь карбы и все каналы чистейшые продувал все канали до единого при выкрученных жыклерах и винтах качества смеси Все чисто но как неработал так и неработает что еще не так ведь синхронность правельная?
значит так продувал, что не продул.
Да вопрос в том ты всю топливную магистраль чистил?
И бак вымыл от шняги и карбы и трубки? Или только по карбам прошёлся?
Отпидоривал каждый канал каждую трубку бак промывал кран разбирал мыл незнаю уже что мыть что чистить
знач не те каналы и трубки чистил.
+ горчишнег за мат
