#1 03.04.2008 23:06:24
илья-1
стук в двигателе
помогите с проблемой, слетела цепь в момент движения, и намотало на переднюю звезду, соответственно звезда перестала крутисься , а мот ехал, я сразу заглушил его, размотал цепь, завел, после этого появился стук в районе коробки, и передняя звезда стала крутиться легкой восьмеркой, что может стучать??????(((
#2 04.04.2008 00:17:29
Кузьмич
Чимьзук
Настоящее имя: Глеб
Re: стук в двигателе
моё предположение сама эта звезда может стучать обо что-то...
Тазы МАСТ ДАЙ!
#3 04.04.2008 02:37:01
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
А нам говорили что когда цепь порвется, то ездоку ногу оторвет smile
#4 04.04.2008 09:09:53
Лиджир
L.A.S.T написал:
Подбодрил чувака,ничего не скажеш)
Когда я дошел до самого дна,снизу постучали.
Ежи Лец
#5 04.04.2008 09:46:27
вал могло погнуть.
блин... это же КАК НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ нужно к моцу своему относиться, чтобы ЦЕПЬ СЛЕТЕЛА!!!
#6 04.04.2008 18:40:53
SаNеK
Я купил для проверки соосности магнитный лазер выставить можно точнейше
#7 04.04.2008 18:42:44
SаNеK
А подшыпник вала немоглоли коцнуть
#8 06.04.2008 00:17:37
Скорее всего завязало в узел звезду и она же болтается на шлицах. Подшипник вала уж больно здоровый, чтобы его покоцало.
#9 06.04.2008 00:21:57
Сними звезду и послушай без неё. Если остался стук - подшипник или вал. И так и так разбор двигла. Если пропал стук - замена цепи и обеих звёзд ....и свечку в церковь, что так легко отделался.
#10 06.04.2008 11:59:18
Джони, у меня когда разорвало цепь от ижака (и та была с закатными роликами - дерьмо полное даже для ижа) ее намотало почти всю на переднюю звезду, разломало крышку и перегородку, но после разбора - никаких стуков не было!
#11 06.04.2008 13:10:17
На Планете и цепь у меня была заметно слабее, и звезду когда я поменял (стоила она 70 рэ), то после моих разгонов-торможений в ней продольный люфт появился на валу. Метал гЭЭЭ. Так что там эт норма (((
