#1 10.07.2008 10:15:54
John33
Мотоцикл(ы): GSF 1250
Аналоги штатного бензошланга
Всем привет! Сегодня, пока ехал на работу, лопнул бензошланг (СВ 400 SF) А я ещё стою на сфетофоре, бензин нюхаю, думаю "от кого это бензином несёт?" Потом глянул вниз, а у меня там на глушак поток бензина льёт)))))
Ладно, всё это лирика, вопрос по существу:  кто-нибудь знает аналоги штатного бензошланга, которые можно купить в ближайшем автомаге, чтобы сейчас поставить?
#2 10.07.2008 10:25:11
Каин
Лучший
Re: Аналоги штатного бензошланга
от газели от таза от всего но диаметр чуть меньше гемор с натягиванием.
возможно будет в местах изгиба заламываться.
лопнул бензошланг - что то новое.
если рядом с носиком краника то обрезать 1,5 см и забить...
х.з. как он может лопнуть....
#3 10.07.2008 10:29:32
John33
Каин ".....лопнул бензошланг - что то новое.
х.з. как он может лопнуть...."
Каин, спасибо...)))  Да, именно там и лопнул. Оборвал 2см и натянул. Так и доехал. Единственно, что напрягает, что шланг слегка под натяжением... и не поставил штатный хомут....
В который раз себе уже всё высказал, по поводу того, что инструмент не вожу в моце)))))))
#4 10.07.2008 10:34:18
Каин
Лучший
не помню точно но на сибихе (св-1) как мне кажется шланг от фильтра идет почти без изгибов до носика бензокраника.
ставить отечественный с матюками и вэдэхой. хомут будет нетрэба smile руками хрен снимишь потом smile
#5 10.07.2008 10:37:29
Каин, шланги не лопаются, но очень охотно ломаются. от старости. по существу - подобрать совковый шланг можно. просто прийти с образцом.
#6 10.07.2008 11:05:52
Каин
Лучший
Дим, вот это меня и удивило что шланг не сломался от какого-то мех воздействия (снимали, перекидывали бак не снимая шланга и т.д.) а  именно ЛОПНУЛ  в статике от давления  hmm
у мну на сибихе и на выфере уже стоят вазовские. гуано конечно по сравнению с оригиналом, не та гибкость и эластичность но года на 3 хватит заглаза.  Такой шланг может в месте изгиба перекрывать магистраль...
#7 10.07.2008 11:25:49
MiG
Настоящее имя: Мутовкин Михаил
я на сибиван когда ставил шланг.... заип...ся натягивать, пришлось ломом пользоваться и какой-то матерью....
это плохо, потому что когда понадобилось снять его, я опять задолбался натягивать, лучше потрудиться и найти идеально подходящий, наверняка есть, и посадить на хомуты.
а если образуются места изломов, то сделать там петельку, взяв шланг чуть длиннее...
cb-1 -> пешеход-> CBR 600 F4 -> пешеход
#8 10.07.2008 12:08:04
John33
Мужики, у меня ФУРА, а не сибиван..... Бензонасоса соответственно нет,  давления тоже....  Сломался/лопнул шланг в движении естественно от старости на кончике бензокрана.
Кстати, ни у кого нет лишнего родного бензошланга? или может кто знает, где продают качественные в метраж?
#9 10.07.2008 12:09:35
Каин
Лучший
не биби мозг. бери совковый и правильно укладывай.
#10 10.07.2008 12:14:13
John33
Хорошо, не буду))))  пошёл в магАзин..... будет чем заняться сегодня вечером.
Всем спасибо))))
Отредактированно John33 (10.07.2008 12:15:02)
#11 26.04.2009 13:12:54
kpactik
Настоящее имя: Егор
граждане, а подскажите плз, можно ли в качестве сабжа использовать резиновый шланг который отводит пар из радиатора зубилы?
вчера столкнулся с аналогичной проблемой - при снятии бака треснул старый шланг - в автомагазине со схожим диаметром нашелся только такой.
как временный поставили, но на тему устойчивости такого шланга к бензину есть вопросы..
#12 26.04.2009 21:33:31
Лютый
Берем дрель и сверло на 8 мм(по металлу) и в совковом топливном шланге рассверливаем дырку:) натягивается без проблем!
#13 26.04.2009 23:47:30
Я видел в Планете Железяке прозрачный бензошланг. Ему можно придать нужную форму с помощью строительного фена.
#14 27.04.2009 12:07:52
kpactik
Настоящее имя: Егор
в запчастях были только совсем большие.. сегодня еще поищу, спасибо за ответы.
#15 27.04.2009 14:53:18
Валентин
Настоящее имя: Валентин
А кто знает, силиконовый шланг мона ставить, или расквасится от беннзина?
Безвыходных ситуаций не бывает, бывают ситуации ,выход из которых нас не устраивает!
#16 28.04.2009 12:01:46
John33
Мне в тот раз помог бензошланг от Волги. До сих пор стоИт, по размерам один-в-один.
#17 29.04.2009 02:28:44
Mentos
John33 написал:
Вот и я его в свое время примастыривал. Подходит.
