#1 26.03.2006 17:56:48
KaStalana
Стук в двигле!!
CB400SFR
При работающем двигателе раздается стук (напоминает часы механические) не сильный.  Стук слышен снизу (ниже камеры сгорания, где -то около насоса охлаждающей жидкости, во всяком случае на этом уровне  ) с обеих сторон двигла (с левой сильнее). На скольно смог услышать, от оборотов частота стука практически не изменяется.
  Что это и на сколько серьезно?
Заранее благодарен.
#2 26.03.2006 18:28:41
Re: Стук в двигле!!
Я бы ездил и не забивал себе голову. А чтобы не пугаться звуков, что издает сибиха, послушай на досуге зизер.
#3 26.03.2006 19:09:44
Honley
Настоящее имя: Виталий
Re: Стук в двигле!!
KaStalana написал:
CB400SFR
Имелось в виду "громкость стука не меняется с частотой"?
Или стучит с постоянной частотой?
CB400SF v.R
#4 26.03.2006 21:30:21
Mik
Re: Стук в двигле!!
У меня тарахтит сцепление. Народ же считает что мотор работает очень тихо и ровно по сравнению с другими аппаратами. Насчет зизера- это не шутка а факт.
Буим жить
#5 26.03.2006 21:50:24
Re: Стук в двигле!!
на СиБире есть бензонасос? он может немного тикать
#6 26.03.2006 22:01:46
Re: Стук в двигле!!
peter36rus написал:
Или Дукатик wink
По поводу насоса: на сибире не знаю, а на Фуре нету его.
#7 26.03.2006 22:19:52
Re: Стук в двигле!!
ОЙ блин слепой стал.. показалось что про СБР400РР.. а тут вроде про фуру.. у фуры конечно же нет..
Отредактированно TILL (26.03.2006 22:20:00)
#8 27.03.2006 08:41:53
Re: Стук в двигле!!
слева обычно стучит обгонная муфта стартера.
А бывает что карбы рассинхронены сильно.
#9 09.04.2006 14:01:18
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Стук в двигле!!
А этот стук как нить лечится?? У меня тоже что то в той стороне зашумело.
Поможите пожалуйста разобратся. Симптомы такие: Когда едешь и двигатель крутит колесо всё ок, как только резко брасаешь газ и колесо начинает крутить двигатель появляется звук - шелест какой-то. В месте с появлением шелеста появилась проблема запуска на холодную, при заводке, после первого подхвата, стартер начитает крутить со скрежетом, но коленвал не крутит.
И еще, одит симптом, при низких оборотах до 2000 при езде на 1 и резком открытии газа, появляется крехтящий звук ГРМ (газораспределительныймеханизм, сумничал)smile при возрастании оборотов он пропадает.
Куда лезть, и что смотреть????
Отредактированно LM (09.04.2006 14:02:11)
#10 09.04.2006 14:20:01
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Не хотел создавать новую тему пишу тут. А скажите пожалуйста,  шестерня козины должна иметь люфт??? Когда открутил болты и ослабил корзину, немного смутило то что она двигается. Ищу причину появившегося шелеста в двигателе.
Отредактированно LM (13.04.2006 14:37:16)
#11 10.04.2006 00:28:41
Palmon
Re: Стук в двигле!!
у меня она с небольшим лютом тоже
#12 10.04.2006 08:54:44
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Palmon написал:
у меня она с небольшим люфтом тоже
И у тебя тоже шумит из за сбрасывания оборотов на скорости, или нет?
#13 10.04.2006 14:29:07
Re: Стук в двигле!!
Люфт горизонтальный при открученной должен быть, вертикальный нет.
#14 10.04.2006 15:51:19
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
LM написал:
Димыч, ну подскажи что нить
#15 10.04.2006 15:57:15
Re: Стук в двигле!!
При езде на 2000 и резком газе он должен быть, этот звук. Это обычный перелив бензина так звычит.У тебя не литр, он не должен так ехать, это его гробит. КОНЧАЙТЕ НАСИЛОВАТЬ ДВИГАТЕЛИ НА НИЗАХ. СВ1 С 7000 ДОЛЖЕН ЕХАТЬ, А ВЫ ИХ ГРОБИТЕ. ЭТО ВЫСОКООБОРОТИСТЫй ДВИГАТЕЛЬ. А потом мля удивляетесь - зашумел..... %((
#16 10.04.2006 16:22:37
Re: Стук в двигле!!
Детонация прёт от хренового бензуса
#17 11.04.2006 10:10:18
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Бензин 95. Видимо хреновый.
Ну а обгоную муфту кто нить ремонтировал? Это возможно или сразу заказывать новую. Я еще не разбирал, может там и делань нечего, но все же хочется узнать.
#18 11.04.2006 10:20:14
Re: Стук в двигле!!
заклёпки там разбалтываются
#19 11.04.2006 11:23:21
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Спасибки, полезу на днях. Главное чтобы не сработало правило "Лучшее враг хорошего" smile
Отредактированно LM (11.04.2006 11:23:33)
#20 12.04.2006 15:06:57
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
joni написал:
Я не понял, ты что когда трогаешься или медлено едешь на первой всегда 7000 держишь???На первой 7000 это как минимум 20 км/ч и это уж точно не медленно. Или сцепление жгешь???
А зашумела обгоная муфта, и она навряд ли зашумела от низких оборотов... сколее всего от времени.
#21 14.04.2006 15:35:53
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Да, разболтались заклепки. А кто может подсказать какая резьба у болта который крепит обгоную муфту стартера. По часовой или против????
Всё, писец. Лопнула обойма (сразу не заметил). Нужна новая муфта.
Может кто поможет. Объявление о покупке я повесил тут http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1071
Отредактированно LM (17.04.2006 12:04:17)
#22 17.04.2006 12:07:04
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
http://essmoto.ru/forum_album/albums/userpics/10002/normal_060414_193313.jpg
Лопнула вот эта деталька. Из за нее появилась вибрация, начали плавать холостые, зажигание то нормально то отрубается цилиндр, Шума столько что даже начал грешить на ГРМ. А еще как сказал Димыч, там заклепки разбалтываются, и тоже стучать начинает. Сейчас выточил вместо обгонной муфты втулку поставил на место прирыватель и с пихточа завожу. smile И смешно и плакать охота.
#23 03.05.2006 15:07:24
knox
Re: Стук в двигле!!
Вообщем стучит цепь ГРМ.
Чт можно сделать?
Можно ли ее натянуть? Как? Поможет ли это?
Если кто-то с этим сталкивался, напишите как бороться!
Или может это не цепь?
Могу сказать точно ,что это не клапана.
Я понимаю, что стук надо послушать и все такое, но все же . Не так там много причин может быть, учитывая что моц кочегарит как надо, работает ровно, набирает тоже без перебое, крутит как надо!
Отредактированно knox (03.05.2006 15:12:46)
#24 03.05.2006 18:39:10
Re: Стук в двигле!!
цепь ГРМ стучать не может.
#25 03.05.2006 20:30:27
LM15RUS
Re: Стук в двигле!!
Её там просто нет!!!! Если конечно у тебя не SF
