#1 03.04.2006 11:32:10
03.04.2006
Прокачал и поменял вчера тормозуху в заднем контуре...
Хотел и передок помучать.. да резьбу сорвал на бачке тормозной жидкости на руле.. терь ХЗ, наверное высверливать придеЦа.. аккуратно...
#2 03.04.2006 12:19:55
Angel
хранитель
Re: 03.04.2006
Попробуй шляпку винта высверлить, а оставшееся пассатижами выкрутишь. Я только так смог добрался на 750 к бачку wink
Там шляпка прикипела, и сам винт потом без проблем открутился.
#3 03.04.2006 12:44:52
Re: 03.04.2006
эээ... т.е.?
Высверлю будет дырка... как я туда пассатижи
Я дума высверлить.. потом концом напилльика треугольным воганть и попробовать провернуть... ну а дальше пассатижжами smile
#4 03.04.2006 12:54:36
Angel
хранитель
Re: 03.04.2006
Как я понял ты говоришь о двух винтах которые крышку бачка держат ?
#5 03.04.2006 13:06:34
Re: 03.04.2006
По минимуму высверли шляпку, открути второй болт, сними крышку, пластиковую крышечку, а резинку не трогай, чтобы стружка в ГТЦ не попала, а то угробит манжеты. И за оставшийся от винта штифт выкрутишь его.
#6 03.04.2006 13:09:02
Angel
хранитель
Re: 03.04.2006
joni написал:
Во, именно так!
#7 03.04.2006 16:14:28
baston1981
Главный по колхозу
Re: 03.04.2006
Сорвал-то резьбу или шлицы??
Слава богу, я атеист!
#8 03.04.2006 20:01:51
Re: 03.04.2006
Эээ.. А причем тут ГТЦ (главный тормозной цилиндр?) Сорвалась резьба на БОЛТИке, который держит крышку... бачка тормозной жидкости на руле...
Ангел, да о них....
Джони, тип высверлить шляпу, чтоб не мешала, вывинтить второй болт, снять крыышку.. и за то что останеца пассатижами отвинтить огрызок?  Главное саму резьбу не свертануть случайно.. а то как начну верлить, что  до фары досверлю wink
baston, Сорвал не резьбу.. не так написал.. сорвал ту фигню - "крестовину" на болте.. куда отвертку пихать smile
о как smile
Отредактированно TILL (03.04.2006 20:02:33)
#9 03.04.2006 20:31:41
Sky
Re: 03.04.2006
TILL написал:
о как smile
По нулям совсем???
Я как подсорвал "крест", сразу рванул а автолабаз за ударной отверткой...
Попробуй, может удастся зацепиться...
#10 03.04.2006 20:46:05
Re: 03.04.2006
ТАм конусно образая дырень %)
Когда понял что хана.. пытался надавить посильнее и так открутить но фиг
Отредактированно TILL (03.04.2006 20:46:36)
#11 04.04.2006 08:54:42
Angel
хранитель
Re: 03.04.2006
Ударной отверткой лучьше не пробовать - бачёк силуминовый, может и расколоться.
Самое оптимальное взять сверло диаметром чуть больше самого винта (не шляпки), и если есть возможность на дрели менять обороты - то поставить их на минимум, а аккуратно, по центру винта заняться буением wink
TILL написал:
Джони имел в виду, чтоб стружка в бачек не попала, а от туда соответственно и в ГТЦ.
#12 04.04.2006 09:12:30
AYA
Re: 03.04.2006
Еще лучше брать не сверло, а фрезу соответствующего диаметра
#13 06.04.2006 23:30:32
baston1981
Главный по колхозу
Re: 03.04.2006
TILL написал:
Сань, а где по-твоему находится ГТЦ? Это...э-э...не просто бачёк.
#14 07.04.2006 00:08:04
Re: 03.04.2006
Да я немного не про то) у меня проблема с болтом а не с ГТЦ wink
з.ы. а я думал он внутри бензобака wink
#15 07.04.2006 00:34:45
baston1981
Главный по колхозу
Re: 03.04.2006
TILL написал:
......а я думал он внутри бензобака wink
нет, это ГСМ ))
#16 07.04.2006 01:55:35
Palmon
Re: 03.04.2006
есть съемники в наборе специальные как раз для таких случаев. принцип - в винте по центру высверливается отверстие меньшего диаметра - в отверстии метчиком нарезается левая резьба, в нее вкручивается другой винт (получается маленький винт в винте побольше) - соответственно выкручивая большой винт. у меня друган таким макаром выкрутил на болт свернутый винт
#17 07.04.2006 11:37:25
Angel
хранитель
Re: 03.04.2006
Palmon написал:
Мне кажется проще высверлить винту шляпку, чем с риском получить в бачке дренажное отверствие wink что-то высверливать в винте.
Его диаметр около 3-4 м.м., и шансов не промахнуться НУ ОЧЕНЬ мало.
#18 07.04.2006 20:08:19
Re: 03.04.2006
ДА и сам болтень короткий....
Кажеца валялас ь у меня в гараже дрель какая-то.... эх как бы Чаго не вышло smile
#19 07.04.2006 20:36:26
Palmon
Re: 03.04.2006
а ну если 3-4 мм то наверно это тяжело будет. хотя при изрядной доли ловкости возможно имхо. но это реально
