#1 07.07.2005 12:32:18
Dimch
Потек задний амортизатор.
Периодически, редко, но бывает из сливной трубочки, которая выходит из заднего амортера что-то подкапывает. И вообще вокруг самого амортизатора сыровато как-то. Это что означает? Накрылся амортизатор? Или это нормально?
CB-1
#2 07.07.2005 12:41:21
Re: Потек задний амортизатор.
Если его снять, то станет видно - пружина стоит в кольце с бортиками. Эти бортики просто держат пружину. О там и вода скапливается, за этими бортиками. Это вода капает, не парься.
#3 10.07.2005 16:06:52
Dimch
joni, тока от туда не вода капает, а хрень какая-то маслянистая...
CB-1
#4 11.07.2005 09:14:48
Тогда я тебе могу только посочуствовать.
#5 11.07.2005 10:05:40
Dimch
Димыч, сочуствие это конечно хорошо, но лучше бы посоветовал чего делать. smile))))  Амортизатор поддается какому-либо ремонту?
CB-1
#6 11.07.2005 10:14:00
Практически нет.
Наверняка у тебя пошла коррозия по штоку аморта и порезала сальник. Можно, конечно, попробовать выточить новый шток - подходит от Москвичёвского амортизатора. Диам штока 14мм, если мне память не изменяет. Ну вощем если ты готов САМ разбирать аморт, искать токарей и заготовки, то попробуй. Я знаю человека который отремонтировал своё аммо. Но у него вся резинотехника аморта была живая - просто как-то погнулся шток.
#7 28.07.2005 10:32:18
Угар
Настоящее имя: Вальдемар
народ мне перебирали аморты на бюджетным ценам (не по 100 евро за шт) а по 1000р за аморт у меня правда ёлинсы стоят,телефон 8-926-276-71-83 Чела зовут Иркин (территориально метро Южная )
#8 28.07.2005 10:37:34
Ты это... Сопоставляй-то... Перебрать классические двухстоечные аморты или мноамортизаторную Шову. ДА и опять же, что делать. Елинсы двухстоечные перебираются путём замены уплотнений - гавно они у них в последнее время у простых, а моновая Шова течёт исключительно по причине коррозии штока, коя лечится исключительно заменой штока, ибо перехромировки нормальной нет нигде.
#9 28.07.2005 15:42:23
ИМХО Надо снять да посмотреть толком. И шток, и резинки. Сделать выводы, перевести моральный геморой по ремонту в рубли, запчасти в доллары и чинить .......или  купить на разборах другой. Не факт, что родной.
#10 29.07.2005 08:38:31
Из того что я знаю, в 99% случаев случается пиндык штоку. Был даже случай погнулся шток
#11 04.08.2005 11:41:39
Troyan
Ну вощем если ты готов САМ разбирать аморт ... Я знаю человека который отремонтировал своё аммо. Но у него вся резинотехника аморта была живая - просто как-то погнулся шток.
Люди добрые меня интересует такая тема: моно задний вообще разбирается, в него заправляются масла какие? Или что с ним делают?
В общем амортизация у меня на нулевом уровне (практически, если не щитать трения в самом аммо smile  ) такое ощущение что на одних пружинах катаюсь.
Я к чему спрашиваю. Если его можно заправить (вдруг вытек (внешне не видно течей) или испарилось в нем содержимое) или другие какие операции сделать в общем своими руками то подскажите, а я тогда не дожидаясь завершения сезона все сам зделаю. А если все так глобально тогда придется сезон на убитом потихоньку докататься.
Он вообще разборный?
#12 04.08.2005 11:45:46
ващет производитель утверждает что аммо неразборный. Хотя кое-кто умудрялся его разбирать.
#13 04.08.2005 12:06:54
Troyan
Димыч а как быть с жидкостью. Ее то можно добавить или поменять. Вообще как реанимировать?
Неужели как в машинах его сверлить надо и заливать туда масло а потом гирметизировать. Это конечно варварский способ.
У нас конечно в Уссуре есть умельцы но у меня с налом после покупки СВхи вообще напряги и еще торчу по деньгам sad Оклимаюсь по денежному состоянию только в октябре sad
Так что все сам. И слава богу руки с нужного места растут smile
#14 04.08.2005 12:50:38
Не разбирал. Не знаю
#15 08.08.2005 22:14:58
Dimch
Все, окончательно убедился, что амортеру кирдык. Сезон доезжу, а осенью сниму и буду думать че с ним делать...
CB-1
#16 09.08.2005 09:12:16
Аммо неразборный. Но раньше спортсмены в ДСАФе мутили со спортивными ЧЗетами: цилиндр с маслом просверливали, заливали трансмиссионку средненькой дёсткости (по двое ж не ездили). Потом нарезали резьбу М6 и на холодную сварку болт. НО! Знаю в общих чертах, просто со слов катавшегося, второе - мы не знаем толщину стенки цилиндра. Если детально думать, то наверняка ещё пара засад. Зато стоимость - хлам.
#17 09.08.2005 10:56:46
Dimch
joni, ну так если аммо все равно в помойку, то можно и попробовать...smile)
CB-1
#18 09.08.2005 13:17:41
Можно
#19 09.08.2005 13:54:14
Узнал специально. Аморт лекко разбирается. Там надо выдавить аккуртано вниз стопоное кольцо и всё раскидывается.
#20 09.08.2005 14:22:08
Окак. Интересно. Кольцо внизу? Кто разберёт - замеряйте количество старого масла.
#21 09.08.2005 23:07:04
Народ, можно я тут тоже вклинюсь, дабы новую тему не создавать?
У меня Фура, вытек правый аммортер! Сначала просто потел, потом самотеком вытек дня за три!..
Че делал? Снимал пружину, далее крышку, под которой сальник, и, собсна, сам сальник! Есть потертости на штоке, но с ними не потел када покупал(а после покупки отъездил 1500 км до того, как потек аммотртер)! На сальнике трещина, видимо из-за нее и вытек! Пробовал подолжить слой изоленты под пружинку на сальнике! Держит пару км и дальше течь начинает! Щас, судя по всему, вытек полностью!.. sad
Так вот че хочу спросить: кто-нить разбирал аммортер полность? И можно ли где-нить этот сальник заказать(ну и скока он будет стоить)?
#22 10.08.2005 10:09:03
Разобрать можно всегда. Его же как то собирали )))) Смотреть надо. А по сальнику - сходи с ним в автозапчасти, может подберут по размерам.
#23 10.08.2005 17:06:38
ГЫ! А после того как разорал, не всегда это возможно собрать назад. Например если из гранаты вдернуть чеку и отпустить рычаг детонатора, то ты не только её потом назад не соберёшь, но и ещё много чего ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
#24 10.08.2005 17:16:04
:-)) Вопрос был РАЗОБРАТЬ. Про СОБРАТЬ ......
Отредактированно joni (10.08.2005 17:16:41)
#25 12.08.2005 12:25:17
joni написал:
В том-то и дело, что чтобы его снять, надо шток вытащить! Я-то его просто со своего места снимал, и он у меня на штоке болтался!..
Судя по всему, шток вытащить-то не сложно: так шайба стопорная стоИт!
Меня вот больше интересует, соберу ли я его, если вытащу?
Но видимо, тут никто не в курсах!.. sad
Отредактированно SleepeR (12.08.2005 12:25:44)
