#1 28.01.2009 21:23:53
Про цепь и звезды
Стоят на трыксе "золотые" звезды АФАМ и дидовская цепь.
Так вот на звездах зубья посрубало, а цепь не сильно вытянулась и достаточно равномерно.
Вопрос: цепь тоже на помойку или оставить про запас? smile
#2 28.01.2009 21:33:33
DimaM
Re: Про цепь и звезды
Зачем на помойку? Оставь друзьям, может кто мотоцикл купит на последние деньги с насмерть убитой цепью. Хорошими вещами разбрасываться грешно smile
#3 29.01.2009 00:38:18
Ну брось ее в гараже, может как оружие мести сгодится. А вот с новыми звездами ставь новую цепь, иначе бу цепь сдохнет сама скоренько и звезды за собой потащит на помойку.
#4 19.03.2009 15:37:52
Сколько (в км.) обычно ходит цепь, а сколько звезды, при нормальной эксплуатации?
Как могли износиться цепь и звезды за 27000 км.
#5 19.03.2009 15:56:59
Мдя .. посрубало ))) видно афигенные  звезды АФАМ ..
JT ... фарева .. хотя RK ашной цепью  эти славные JT съело тока ф путь .. а цепь даже не растянулась .. прикинуф цену звезд / цепи .. купил новые звезды .. какието дешевые .. и докатал цепь ..
теперь думаю .. мож есть какие нибуть звезды попрачнее JT ???  чтоб в комплекте с RKшной цепью ставить ???  чтобы комплект одновременно убивался )))
Очень надеюсь что из  этого может получиться новый комплект , который будет ходить дольше чем JT+DID )))
#6 19.03.2009 16:07:12
Ну не знаю. У меня на XR цепь  за 7 тыщ я подтягивал всего один раз. А звездам почти каюк настал.
#7 19.03.2009 16:48:41
Ioghan Vaiss
Настоящее имя: Горелов михаил
Бабах в обморок! Больше 17 никогда у меня цепи не ходили. Может поведуешь секрет такого долголетия?
А сколько тогда у тебя резина ходит?
Отредактированно Ioghan Vaiss (19.03.2009 16:50:16)
Yamaha Vmax1200 (143 л.с.). Honda GL1500 Gold Wing. M1NSK M125X Acerbis limited edition.
#8 19.03.2009 17:02:45
Это не у меня. Цепь своего первого сибивана подтягивал только один раз за два сезона. Сколько пробежал за это время х.з., т.к. спидометр не работал. А спрашиваю, потому что на одном из мотоциклов (который я планирую приобрести) пробег 27000 км, вот мне и интересно: там родная цепь со времен его выпуска, или же ее меняли, и сколько раз. Исходя из твоего поста понял, что цепь примерно ходит 15 - 17 тыс.км., из чего делаю вывод, что там стоит вторая (с запасом хода на пару тыс.км.) или третья цепь при условии реальности пробега. Возможности осмотреть мотоцикл вживую нет.
Отредактированно AM02RUS (19.03.2009 17:04:22)
#9 19.03.2009 17:06:39
Вот она:
http://s53.radikal.ru/i142/0903/c8/634b5da46fae.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/0903/3b/7ef8075d93b3.jpg
#10 19.03.2009 17:09:03
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Если ты про мот из японии,то пробегов больше 30-ти на них я не видел....Подгоняют на границе или на аукционе 20-30ткм. Сколько на самом деле там-х.з.Как повезет...Кстати, на первой фотке-цепь со ржавчиной,я на эту тему тебе уже писАл...
Отредактированно Bort (19.03.2009 17:11:30)
#11 20.03.2009 11:29:35
у меня цепь ДИД VM на сибиразе кончалась за 12тыкм при ВСЯЧЕСКОМ уходе. ))))))))))))))))))))
#12 20.03.2009 13:17:54
мммм.   .. я на своей DID + JT CBR1000F в 7 году 30 тыщ отъездил ..  менял ведущую звезду один раз примерно на 20 тыщах .. щелкать начала при интенсивном разгоне .. но отъездил .. по уму надо было менять комплект .. но цепь к тому времени растянулась на половину и была в нормальном состоянии ..да и жаба душила ..
Это не панацея .. езжу  плавно ... а если ездить нормально .. то действительно больше 12-15  тыщ комплект не проходит ..
#13 20.03.2009 13:40:32
У меня такая статистика:
RK родная 6 тыкм (хз скока до меня)
Ирис 7 тыкм
На выфере не ушатал
На трыксе новая золотая прожила больше звезд. Звезды умерли тыкм за 10.
А зубья поскусывало потому что я с газа (резко открыл-закрыл-открыл) поднимаю на заднее колесо. Там сильные нагрузки на звезды очень.
#14 22.03.2009 09:29:32
шестизарядник
а никто не переворачивает звёзды??? с ведущей звездой такое легко делается при маленьком износе: звезда тупо переворачивается, на СВ1 она симметричная, и всё.... получается почти новая звезда, рабочая поверхность без износа. а вот задняя.... у меня там ободок этот снаружи, что цепь прикрывает. теоретически можно его снять, или переклепать на другую сторону.
#15 22.03.2009 11:48:20
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Стараюсь расходники все заказывать родные. В т.ч. и звезды. вот недавно приехали родные сузучьи. Не знаю, чем отличаются от тех же JT, задняя приехала просто алюмяшка без резинок, но с маркировкой на упаковке Suzuki. Сезон покажет, сколько они проходят c RK-шной золотой цепью.
Отредактированно LoraMorella (22.03.2009 11:49:07)
#16 22.03.2009 22:19:15
шестизарядник написал:
открою тебе страшный тайна - режиме торможения мотором работает как раз обратная сторона звезды. потому, она ТОЖЕ изношена. ну и когда ты звезду перевернёшь, то при торможении мотором (а это для мотоцикла повседневный приём в движении у ГРАМОТНОГО водителя) эта убитая сторона звезды начинает убивать новую цепь. итог экономии - ноль, если даже не убыток
#17 23.03.2009 09:28:30
Ioghan Vaiss
Я так на китайском Минске делал, так звезду ведущюю найти не мог. Но там и объем  125 кубикофф.
